Ja auch, der Roller ist zwar leichter aber der Strom aus nur einem Akku lässt ihn zügig aber nicht so rasant beschleunigen.CarlosTT hat geschrieben: Do 6. Mär 2025, 13:05 Wen interessiert schon Höchstgeschwindigkeit? Beschleunigen macht Spaß![]()
E300SE nur ein Akku
tako2k
- Roller: Segway Ninebot E300SE Launch Edition
- PLZ: 52074
Re: E300SE nur ein Akku
CarlosTT
- Roller: Segway E300; Micro Explorer; Unagi; Zero SR; Zero SR/S
- PLZ: 53604
- Tätigkeit: Im Ruhestand :-)
Ich kenne jetzt nur den Unterschied zwischen 2 und 3 Akkus, und das ist schon beeindruckend.
- froschi
- Roller: Segway E300se
- PLZ: 8
Wie ist den der Unterschied in Beschleunigung und Endgeschwindigkeit mit 1 Akku gegenüber 2.Akku ?
der Tod macht mir keine Angst,nur das sterben...
tako2k
- PLZ: 52074
Ein großer Unterschied. Ich habe mal versucht, ob es mit einem Akku geht. Man kann zwar fahren, die Beschleunigung ist wie auf Stufe 1 auch auf 3, Höchstgeschwindigkeit wollte ich nicht testen, da sind mir die Akkus zu schade und zu teuer.
CarlosTT
- PLZ: 53604
Oha, Stufe 1 ist ja eher was für Anfänger.
Der ist schon fast gefährlich, wie langsam er dann anfährt und Zeit benötigt, bis die Kreiselkräfte die Kiste stabilisieren.
tako2k
- PLZ: 52074
Man kann ohne Probleme mit zwei Akkus und Stufe 1 fahren, ideal auf winterlichen Straßen. Problem ist nur, wenn man auf einer steileren Straße anfahren möchte, geht das nur bedingt, zu zweit hat er nicht genügend Power. Ich fahre außer auf winterlichen Straßen grundsätzlich nur auf 3, da rekuperiert er so perfekt, dass ich nahezu nie bremsen muss und vom Verbrauch nun seit 18 Monaten bei 1 km = 1 % bin.CarlosTT hat geschrieben: Mo 17. Mär 2025, 16:44 Oha, Stufe 1 ist ja eher was für Anfänger.
CarlosTT
- PLZ: 53604
Verbrauch ist bei mir auch bei ungefähr 6 kWh/100km (Durchschnitt auf 1500km ca. 6,17 kWh/100km).
Er rekuperiert ja auch, wenn man die Bremse nur leicht betätigt - und Segeln ist definitiv effektiver als Rekuperieren.
BauerM1990
- Roller: Segway E125S
- PLZ: 14476
Zum Thema Rekuperation:
Ich hab mir zumindest bei meinem E125S zur Angewohnheit gemacht mit der Einstellung "starke Rekuperation" zu fahren und sofern ich Segeln möchte einfach beim "Gas halten" in die Fahrstufe 1 runterzuschalten. Das führt dann zum Segeln bis 25 km/h erreicht sind und ich kann je nach Situation zwischen Rekuperation und Segeln entscheiden.
ich weiß nicht welche Geschwindigkeit maximal mit der Stufe 1 beim E300S drin sind bzw. ob man diese Geschwindigkeit auch nach unten anpassen könnte... für den E125S sind es 25km/h bei Fahrstufe 1
CarlosTT
- PLZ: 53604
Stufe 1 bei E300SE ist höher als beim E125, zumindest über 70km/h. Da ich die Stufe aber noch nicht oft genutzt habe, kann es sogar mehr sein.
Jemand
- Roller: Segway E110SE + E300SE
- PLZ: 60
Ich fahre auch in Stufe 3 aber wenn ich mal rollen will, schalte ich einfach auf Stufe 2 und dann rollt er aus. Aber wie schon geschrieben wurde, ist ausrollen deutlich energiesparender als rekuperieren.
