Musste letzte Woche leider feststellen das die DPR 3000 E , warum auch immer, nicht auf den PSC 3 Systemcontroller reagieren.
Entweder mein originalverpacktes 98% Netzteil ist defekt oder der PSC 3 Controller macht eine Baujahr/Versionsabfrage und stellt das neuere Baujahr (oder die neuerer Version) des 98% Netzteils fest und verweigert den Dienst.
Suche Hilfe __ CAN Bus Protokoll sniffen __ Delta DPR3000
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: Suche Hilfe __ CAN Bus Protokoll sniffen __ Delta DPR3000
dominik
- PLZ: 79
Muss meine Aussage eins weiter oben zurücknehmen.
Heute hat es geklappt und ich konnte zwei Delta DPR 3000E (die 98% Spitzenwirkungsgradversion) auf 48V fest einstellen.
Fast zu schade das die zwei 41x84x265mm 1,4kg Geräte wahrscheinlich in einen Modellbauladekoffer mit Junsi 4010 Duo wandern.
Nun kann ich die 98% Netzteile auch für andere Sachen verwenden, da sie zwischen 42-58V beliebig einstellbar sind.
Da die Netzteile aber im Leerlauf um 0,3V höher liegen taugen sie somit als Duo für 20S Akkus nicht, da die Leerlaufspannung dann bei 84,6V liegt.
