DSRX was gibt es am OBD mit welcher SW ?
Re: DSRX was gibt es am OBD mit welcher SW ?
Mal für alle zum Mitschreiben: Apple Appstore und Google Playstore sind zweierlei Stiefel. Wer von Appstore spricht sollte somit ein Apple Handy haben ;)
el-hp
PLZ: 47918
Beitrag von el-hp »
Ok das war mein Fehler. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm, also Playstore :D :D
Das Thema läuft hier aus dem Ruder.
Gibt es denn erprobte Software mit der man via OBD etwas über den Akku erfahren kann?
Eine Verbindung über den CANbus zwischen ECU und Akku sollte es bei den neueren Modellen doch geben, oder?
Im Carscanner wird nur die ECU angezeigt,
2025er DSR X
Verbrauch 7,2kWh/100km
Es gibt schon seit Gen 2 eine CAN-Verbindung zwischen Akku(s) und MBB (Main Bike Board, die VCU), so dass per spezifischen Befehlen über die Rx und Tx Pins des OBD2 Steckers auch Batteriedaten ausgelesen werden können. Aber fertige, käufliche Lösungen gibt es dafür m.W. nicht. Nur DIY Bastellösungen. Das Unofficial Zero Manual ist hierzu ein sehr gute Informationsquelle, wenn auch noch mehr auf Gen 2 fokussiert, aber im Großen und Ganzen geht das bei Gen 3 genauso, mit dem großen Vorteil, dass erst mit Gen3 Versorgungsspannung auf dem OBD2 Stecker liegt, was die Stromversorgung der TTL/USB converter oder Bluetooth Platinen wie dem BT-06 enorm erleichtert.
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
