Unu Pro (2.0) Hinterrad tauschen (frischen Reifen aufziehen)
Julinho
Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
PLZ: 16556
Re: Unu Pro (2.0) Hinterrad tauschen (frischen Reifen aufziehen)
Beitrag von Julinho »
Aus meiner Erfahrung ist zumindest beim UNU Pro Vorderrad das Aluminium sehr weich, ich habe mir beim Wechseln schon eine Felge verbeult.
Ich würde auf jeden Fall einen Felgenkantenschutz verwenden.
Wichtig ist auch, dass der Reifen warm ist, dann ist er viel flexibler und lässt sich leichter aufziehen.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
sehr weich? :shock:
die haben normal eine standart festigkeit, bist du mit dem eisen dran oder ist es so dünn bzw chinesium?
vg
Julinho
PLZ: 16556
Habe ein Stahl Montiereisen verwendet. Hatte vorher schon mal ein Reifen beim Classic gewechselt, da ist das nicht passiert.
Falcon
Meister
ADR Fahrer
Pensionär
davon habe ich auch 2 stk. (reifenmontiereisen)
habe mir noch zusätzlich in der bucht ein reifenmontierset gekauft, mit solche löffel und felgenrandschoner für kleines geld
vg
carlos65
Roller: unu pro
PLZ: 13353
Beitrag von carlos65 »
wie bekommt man den Reifen da runter ? muss man einfach die schrauben außerhalb vom motor entfernen und dann kann man den reifen mit felge abziehen und der motor bleibt am roller dran oder wie geht das?
Danke für jede Hilfe!!!
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Reifen wechseln ist kein Hexenwerk, die Felge / Motor da raus zu bekommen kann schwierig sein, erstmal bitte ein Bild von rechts und links..
viewtopic.php?t=43695&start=20
Zurück zu „Unu“
