Beleuchtung für's Helmfach
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: Beleuchtung für's Helmfach
Der Roller hat an der Sitzbank ein Fach für die Anleitung mit 4 Klammern für ein handliches Buch.
- guewer
- PLZ: 91
Hagebaumarkt nicht vergessen! - Da ist auch die von Fasemann gezeigte Casaya-Leuchte her. Und aus der Modellreihe gibt es auch noch eine quadratische, die die geforderte maximale Breite von 10 cm nicht überschreitet.Moettdoc hat geschrieben: Mo 8. Sep 2025, 10:14 Ich würde die Leuchte gerne im oberen Bereich des Helmfachs anbringen wollen. Dort würde eine Leuchte mit einer Breite von 10cm passen...die gezeigte wäre also zu breit. Dann muss ich mal googlen, was es da so gibt...vorzugsweise in Schwarz.
Wobei ich eine manuell (per Druck auf den Leuchtkörper) einzuschaltende Leuchte der Bewegungsmelder-Variante vorziehen würde. Denn sobald sich unter der Sitzbank irgendetwas bewegt, schaltet sich diese ein und zieht dann den Akku leer.
Außerdem kann die manuelle auf "3 Min." - "15 Min." und "Dauer"-Leuchtdauer per Rasttasten eingestellt werden. Das ist praktisch, weil sie sich dann eben nach der Zeit automatisch wieder abschaltet. Man muss den Tastendruck dann quasi nur ein Mal machen.
https://www.hagebau.de/p/casaya-unterba ... 000581056/
Wenn ich 'mal Zeit finde, mache ich evtl. noch ein Foto von der quadratischen Leuchte aus dem Hagebaumarkt.
Moettdoc
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 52249
Perfekt...vielen lieben Dank.
Lara
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
Neugierige Frage: wofür brauchst du im Helmfach eine Beleuchtung?Moettdoc hat geschrieben: Fr 5. Sep 2025, 22:24 Ich würde mir gerne an meinem N1S eine Beleuchtung ins Helmfach bauen. Weiss jemand, ob und wo man im Roller 12V anzapfen kann, um die Stromversorgung zu realisieren?
Moettdoc
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 52249
Wenn man im Dunkeln unterwegs ist, ist das schon ganz praktisch, wenn man etwas aus dem Helmfach nehmen möchte.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Schlüssel, Handschuhe , Handy , irgendwas sucht man immer , wenn man im Dunkeln da rein greift.
Ascheloche
- Roller: Toyota IQ
- PLZ: 10827
HuhuFasemann hat geschrieben: So 14. Sep 2025, 16:34 Schlüssel, Handschuhe , Handy , irgendwas sucht man immer , wenn man im Dunkeln da rein greift.
Schlüssel - immer in der Hosentasche
Handy - immer am Körper (Jackeninnentasche)
Handschuhe - immer an den Händen, da wo diese hingehören.
Aber Licht als Gimmick schon nett, als Stadtfahrer nicht so nötig aber auf dem Lande kann es wohl nicht schaden.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Ich hab beim fahren keine harten oder empfindlichen Sachen in den Taschen, das kommt alles raus wegen Aua oder kaputt.
Lara
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 651
Ah ok..Moettdoc hat geschrieben: So 14. Sep 2025, 16:26 Wenn man im Dunkeln unterwegs ist, ist das schon ganz praktisch, wenn man etwas aus dem Helmfach nehmen möchte.
Goggl
- PLZ: 63
Noch praktischer, eine kleine LED Leuchte am Schlüssel. Die kann man auch ausserhalb des Rollerfachs sinnvoll nutzen.......
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], scsi100, teletom und 8 Gäste
