Seite 2 von 6
Re: Heizung funktioniert nicht
Verfasst: Do 13. Nov 2025, 21:15
von AndyAndy
Ich habe vor kurzem diese Heizlüfter ausprobiert und bin nicht begeistert.
https://www.elektroroller-forum.de/view ... 71#p415371
Verfasst: Fr 14. Nov 2025, 13:51
von DBuegel
Was erwartest Du von 120 bzw 170W?
Verfasst: Fr 14. Nov 2025, 16:25
von stonie
Hab heut mal die Front meines Cruise inspiziert...die einzige (Glas)Sicherung in der Nähe des Gebläses befindet sich in einem Kabel was zum Spannungswandler führt !!???
Gruß, Uwe.
Verfasst: Fr 14. Nov 2025, 17:50
von conny-r
Alles unter 500 Watt > Placebo Effekt
Verfasst: Fr 14. Nov 2025, 20:07
von Pottdriver
Läuft der Lüftermotor auch nicht ? Denn ich denke , das der am 12 V Spannungswandler hängt .Ich hatte das Gebläse mal offen ,kann mich aber nicht erinnern einen Thermoschalter gesehen zu haben.Von daher könnte auch das Heizelement durchgebrannt sein , wenn der Lüfter nicht läuft .....kannst du die Spannungen per Voltmeter verfolgen ? Aber vorsichtig ,bitte ! 60 Volt in den Fingern sind kein Spaß !
Gruß Martin
Verfasst: Sa 15. Nov 2025, 09:52
von stonie
Gebläse läuft, leider ohne Heizung !
Demnächst rollt aber auch schon der Heißlüfter (Makita mit Akku) an !
Gruß, Uwe.
...heute schon in der Sendungsverfolgung : "In Zustellung"...
Verfasst: Sa 15. Nov 2025, 10:12
von Pottdriver
Ok , aber erwarte keine Wunder von 170 W ....sagt dir ein Heizungsbauer
. Aber um ein Eisloch in die Scheibe zu tauen wird es reichen,denke ich . Mein Angebot wäre günstiger ....und Original !
Gruß Martin
Verfasst: Sa 15. Nov 2025, 14:22
von stonie
Ich erwarte auch keine Wunder...kann das Gerät am Morgen einschalten, so etwa ne halbe Stunde vor Abfahrt, dann geht da schon was.
Muß ja nicht in den Hauptverkehr einer Großstadt, sondern "nur" 3km runter ins Diakoniedorf !
Gruß, Uwe.
...ebenfalls Heizungsbauer !
Verfasst: Sa 15. Nov 2025, 15:49
von conny-r
stonie hat geschrieben: Sa 15. Nov 2025, 09:52
Gruß, Uwe.
Friedhofskerzen wären billiger und effektiver
Verfasst: Sa 15. Nov 2025, 15:54
von stonie
...bei dem Fahrtwind ????!!!!!
Gruß, Uwe.
