Seite 2 von 2
Re: Neues BattDG - Abgabe von Akkus
Verfasst: Mo 12. Jan 2026, 10:59
von Afunker
rainer* hat geschrieben: So 11. Jan 2026, 21:13
Afunker hat geschrieben: So 11. Jan 2026, 12:10Dann frage dich beim ersten Punkt:
Was machst du als Endkunde z.B. bei einer Lithium Batterie die in einem Elektrogerät verbaut ist und ausgelötet werden muss?
Laut dem Gesetz, zum Händler bringen, wie bei Uhren....
Die kannst Du wie bisher schon komplett beim Händler ab 400m² Verkaufsfläche oder Lebensmitteldicounter über 800m² oder bei öffentlichen Sammelstellen der Kommunen abgeben. Große Geräte bei Neukauf, kleinere (bis 25cm größte Seite) drei Stück auch ohne Neukauf. Die Regelung ist irgendwie etwas komplex geraten:
https://www.gesetze-im-internet.de/elek ... /__17.html
Ja genau da ist der Hase im Pfeffer...
Der "Dumme" ist wie immer der Kunde! Sei es beim Neupreis oder bei der Entsorgung....
Verfasst: Mo 12. Jan 2026, 12:14
von freesty
letztens 4kwh an 2170ern aus einer Talaria auf den Werkstoffhof gebracht.
War kein Problem,... der Blick trotzdem skeptisch und der Kommentar, das nächste mal die komplette Batterie mitzubringen auch nicht besonders kompetent.
Verfasst: Mo 12. Jan 2026, 13:32
von rainer*
Bei den kleinen Sammelstellen in Supermärkten sind auch bei Lithium die Pole abzukleben. Ich denke, das würde ich als Mindestforderung stellen, wenn ein Kunde mit einen Haufen Zellen ankommt. Einen Berg lose und möglicherweise aufgeladene Zellen annehmen zu müssen, war sicher nicht Sinn des Gesetztes.
Verfasst: Mo 12. Jan 2026, 16:25
von dominik
War gerade auf dem Werkhof.
Die Akkus wurden in kleine Plastikfässer (ca 30l) gepackt. Die standen noch in Folie auf einer Palette.
Die Brandgefahr ist bei unserem Werkhof wohl noch kein Thema.
Verfasst: Mo 12. Jan 2026, 18:15
von rainer*
Hier in der Gegend (um Halle) gibt es da sicher mehr Bewusstsein. In den letzten 5 Jahren hat es gebrannt auf dem Wertstoffhof in Halle, ein Wertstoffhof des Saalekreises in Oppin ist abgefackelt, bei Entorgungsunternehmen Fehr in Bitterfeld (Ok, die machten mehr in Altkleidern) war es ein Totalschaden.
Google einfach mal nach: Brand in Wertstoffhof, da gibt es sehr viele unterschiedliche Treffer.
Wobei diese Brände in der Regel daraus resultieren, das Elektrogeräte mit Lithiumzellen in den Schredder gehen bzw. gepresst werden oder in der Sortierung irgendwie beschädigt werden - und dann sind ja möglicherweise leicht entflammbare Kunststoffe daneben (die eigentlichen Gerätegehäuse sollten schwer entflammbar oder flammwidrig drin). Auch sind ja im gelben Sack auch Sprayflaschen mit Propan als Treibmittel, wenn die durch Schredder/Presse laufen, kann es auch schöne Stichflammen geben.
Verfasst: Di 13. Jan 2026, 08:34
von Afunker
rainer* hat geschrieben: Mo 12. Jan 2026, 18:15....
Genau das meinte ich, mit dem Entfernen von Lithiumzellen durch entlöten.
Nur das macht keiner, der diese E-Geräte annimmt, geschweige denn der Kunde....Nur ab damit in die Tonne/Container.
Das Gesetz (über das wir hier reden) hat zuviele Ausnahmen, schiebt die Verantwortung auf den Kunden bzw. der welche Geräte/Altbatterien annimmt.
Verfasst: Di 13. Jan 2026, 08:58
von freesty
klar, elektr. entladen wäre vor Abgabe sinnvoll. Aber wer sollte das durchführen?
Apropos, wie entzündlich sind Zellen mit 0V bei mechanischer Penetrierung?
Verfasst: Di 13. Jan 2026, 09:14
von dominik
freesty hat geschrieben: Di 13. Jan 2026, 08:58
Ich hatte es bislang noch nicht geschafft Zellen mit 0V zu entzünden, habe es aber auch noch nicht mit Absicht probiert.
Tatsache ist aber das 18650 Zellen aus Akkuschraubern mit 2V noch Kurzschlussströme im Bereich von 100A schaffen, wenn auch nur kurz und dabei gut warm werden.
Verfasst: Di 13. Jan 2026, 10:13
von MEroller
Da mit 0V kein elektrisches Potential mehr in einer Zelle stecken, kann man damit fast machen, was man will, es entsteht keine Wärme mehr durch Stromfluss, weil eben keine treibende Spannung mehr vorhanden ist.
Brennen kann nach anzünden so eine Zelle natürlich schon noch, ggf. das Kunststoffgehäuse, Isolationsfolien, Elektrolyt oder die Grafitelektrode.
