PS: Ich gehe auch nicht von einem Fehler des NT aus. (s.o.,diese Art Fehldiagnostik mangels Roller habe ich nicht grundlos benannt)
E-Rex: Ladegerät kaputt
gervais
- PLZ: 3
Re: E-Rex: Ladegerät kaputt
Gute Frage. Ich weiß nicht, was Betriebe wie Otten, Herby oder Krain für solche Arbeiten, Diagnostik oder Ersatz in Rechnung stellen.Aber wenn man einen sachfernen Elektriker an ein Schaltnetzteil lässt, bzw. an die Lss Einstellung eines Mean Well, wird das nicht zwingend billiger als ein Original Ersatzteil vom Fachhandel
Das ist ja kein Exot.
MarkusC
Das Problem ist folgendes: ich schließe das Ladegerät an die Steckdose an, dann leuchten erst alles Singalfarvrn und anschließen blinkt das rote Licht immer (Störungsfehler) und <20% leuchtet dazu. Und es macht dann keinen Unterschied, ob ich es mit dem Roller verbinde oder nicht. Daher gehe ich davon aus, dass das Ladegerät wirklich defekt ist.
Wenn ich mir jetzt das neue von euch empfohlene Ladegerät hole. Muss ich irgendwas beim Anschluss von 4-poligen Stecker beachten? Für was sind denn alle Stecker? Hier hat der Stecker doch mehr Funktionen als nur plus und minus, oder?
- Joehannes
- PLZ: 9645
Bei diesem Fehlerbild würde ich sagen der Lader erkennt keine Akkus.
Ich stimme Joehannes zu, das sieht nach "keine Batterie angeschlossen" aus. Genau mit dem gleichem LED Muster zeigt mir das mein EMC7210 Lader auch an.
MarkusC
Was bedeutet, dass der Lader keine Akkus erkennt? Ist dann das Ladegerät defekt oder irgendwas anderes?
Ich wundere mich halt, dass der Störungsfehler durchgehend blinkt. Und der Ausgang vom Ladegerät wurde überprüft und da kommt kein Strom raus.
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Wurde denn auch mal akkuseitig geprüft, ob da Spannung am Stecker anliegt?
Werner
Werner
- Joehannes
- PLZ: 9645
Wenn von den Akkus zur Ladebuchse kein Strom kommt, also ca. 40- 50V dann erkennt der Lader kein Akku
vorhanden und macht nix.
Oder Deine Akkus sind Tiefentladung ca. 35v dann geht erst recht nix. Das ist aber dann eine andere Baustelle.
Also Akkus messen und auch an den Ladebuchse messen.
MarkusC
Wir haben die Akkus gemessen. Die zeigen 44 Volt an.
Also kann es sein, dass das Ladegerät deshalb blinkt und nicht auf rot leuchtend umschaltet?
Der Roller fährt auf jeden Fall noch, zumindest paar Meter im Hof. Daher dachte ich, dass es nicht an den Akkus liegen kann.
Wieviel Volt sollen die Akkus denn mindestens haben, dass das Ladegerät die erkennt und anfängt zu laden?
Wenn ich das durch eure Hilfe hinbekommen, schicke ich euch allen ein kleines präsent zu
- Joehannes
- PLZ: 9645
Kann also sein das der Akku tiefentladen ist. Jeder Block hat wohl nur noch 11V oder so. (4x11)
Was sagt die Ladebuchse, auch 44V oder nix?:
Wenn auch 44V dann besorgt Dir schon mal ein stinknormales 12V Ladegerät.
Bestechen brauchst Du uns nicht, aber Danke.
Eule
- PLZ: 4
Das ist schon verdammt tief entladen. Hast du einen Lader für Autobatterien bzw. könntest die Akkus damit einzeln laden (wenn du drankommst und dir das zutraust), damit sie möglichst schnell wieder aus dem Sumpf kommen? Je länger die so rumstehen wie jetzt, desto schneller sind sie hin (falls sie nicht eh schon hin sind)!
edit: ups, da war Joehannes schneller
Werner
Werner
