Seite 2 von 4
Re: Alpen-Uranus
Verfasst: Mo 5. Jun 2017, 10:56
von Lautenist
dirk74 hat geschrieben: Sa 3. Jun 2017, 10:37
Hast Du einen ECO-Schalter? Damit ist der Uranus leistungs- und geschwindigkeitsreduziert. Wenn es ein thermisches Problem ist, dann fährst Du zwar noch etwas langsamer, kommst aber vielleicht nicht in den kritischen Bereich.
Ja, das Teil hat einen Eco-Schalter. Ich vermute, da war ich auf der falschen Stufe, um die Steigung zu bewältigen. Inuitiv denkt man ja zunächst einmal in guten alten Gängen und da wäre 1 der starke Gang. Der war in dem Zusammenhang aber wohl eher nicht die richtige Wahl. Ich versuche das sicher noch einmal und beherzige Deinen guten Rat
Re: Alpen-Uranus
Verfasst: Mo 5. Jun 2017, 10:57
von Lautenist
MEroller hat geschrieben: Sa 3. Jun 2017, 10:27 Das ist wirklich eine sehr schöne Gegend - wenn es keinen Nebel hat.
Heute ist so ein Tag :(
Meistens bin ich aber hier oben über dem Nebel :)
Re: Alpen-Uranus
Verfasst: Mo 5. Jun 2017, 12:47
von rriskit
und leicht offtopic - bei neu ausgelieferten Rollern ist eine Kontrolle des Reifendrucks nicht verkehrt (war bei uns jenseits von Gut und Böse - viel zu hoch) ...
Re: Alpen-Uranus
Verfasst: Mo 5. Jun 2017, 12:50
von dirk74
Lautenist hat geschrieben: Mo 5. Jun 2017, 10:56 Ja, das Teil hat einen Eco-Schalter. Ich vermute, da war ich auf der falschen Stufe, um die Steigung zu bewältigen. Inuitiv denkt man ja zunächst einmal in guten alten Gängen und da wäre 1 der starke Gang. Der war in dem Zusammenhang aber wohl eher nicht die richtige Wahl. Ich versuche das sicher noch einmal und beherzige Deinen guten Rat
Der erste Gang ist der starke Gang.
Meine Überlegung war, in den ECO_Modus (Stufe II) zu schalten, um überhaupt die Steigung zu bewältigen, d. h., die thermische Abschaltung zu vermeiden.
Kann natürlich sein, dass er es dann überhaupt nicht schafft.
Dirk
Re: Alpen-Uranus
Verfasst: Mo 5. Jun 2017, 12:52
von Auggie Wren
rriskit hat geschrieben: Mo 5. Jun 2017, 12:47 und leicht offtopic - bei neu ausgelieferten Rollern ist eine Kontrolle des Reifendrucks nicht verkehrt (war bei uns jenseits von Gut und Böse - viel zu hoch) ...
War auch bei mir so!
Mehr als 3 bar waren schon sehr heftig.
Die Erschütterungen bei Kopfsteinpflaster waren doch schon sehr krass.
Trinity sagte mir, das konsequenter überprüfen zu wollen.
Auggie
Re: Alpen-Uranus
Verfasst: Mo 5. Jun 2017, 12:59
von Auggie Wren
dirk74 hat geschrieben: Mo 5. Jun 2017, 12:50Der erste Gang ist der starke Gang.
Das deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen.
Die Standardsettings (siehe Screenshot eine Seite vorher) bei meinem Neptun sagen auch etwas Anderes. ;)
Der erste ist in Fragen des Drehmoments der schwächste.
Auggie
Re: Alpen-Uranus
Verfasst: Mo 5. Jun 2017, 13:31
von Auggie Wren
Wobei ich mir selbst gerade widersprechen muss.
Die Daten aus der Standardkonfigurationsdatei sind ein schlechtes Beispiel, weil sie das Gegenteil dessen darstellen, als wie von mir behauptet.
"High Gear Torque" dürfte ja eigentlich für die höchste Schalterstellung stehen.
In meinem Neptun ist es aber auf jeden Fall so, wie behauptet hinterlegt.
Es lohnt sich jedenfalls, mal in die Einstellungen zu schauen und einen der Modi auf 100% zu setzen.
Auggie
Re: Alpen-Uranus
Verfasst: Mo 5. Jun 2017, 14:36
von dirk74
Es geht doch hier darum, dass er den Berg überhaupt hochfahren kann. Wenn, wie vermutet, ein thermisches Abschalten stattgefunden hat, dann ist es eine Überlegung wert, das nochmal im ECO-Modus (Stufe II beim Uranus) zu probieren.
Dirk
Re: Alpen-Uranus
Verfasst: Mo 5. Jun 2017, 14:41
von Auggie Wren
Mmmh, naja, ich hatte den Eindruck, dass dem Akku einfach die Puste ausgegangen ist und der Drehmoment nicht mehr ausreichte. Der Controller schaltet ja auch ab, wenn der Roller keinen Vortrieb hat.
Aber da hilft es wahrscheinlich auch nichts, den Drehmoment auf 100% zu erhöhen. Das saugt den Akku wahrscheinlich auch nur schneller leer.
Auggie
Re: Alpen-Uranus
Verfasst: Di 6. Jun 2017, 08:48
von Lautenist
2Alf20658 hat geschrieben: Mo 5. Jun 2017, 13:23 Klar stimmt das nicht, weil hier mit dem kleinen Gang am wenigsten Strom gezogen wird ( P=I x U ), nennt sich ja auch ECO-Modus.
Eben da lag ja mein Fehler - hier ist es ein (frei wählbarer) Modus, kein Getriebe mit verschiedenen Gängen. Danke!
dirk74 hat geschrieben: Mo 5. Jun 2017, 12:50 Meine Überlegung war, in den ECO_Modus (Stufe II) zu schalten, um überhaupt die Steigung zu bewältigen, d. h., die thermische Abschaltung zu vermeiden.
Leider ist das so. Im ECO-Mode schafft er den Berg offenbar nicht. Aber ich habe es nicht mit 100% Leistung versucht. So knapp, wie's war könnte das reichen. Ich versuche es nochmal
Guter Tipp! Danke
Auggie Wren hat geschrieben: Mo 5. Jun 2017, 13:31 Es lohnt sich jedenfalls, mal in die Einstellungen zu schauen und einen der Modi auf 100% zu setzen.
Danke - ist gemacht! Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt
