Can Am Origin
Kegelrobbe
Roller: Can Am Origin
Re: Can Am Origin
Beitrag von Kegelrobbe »
Ja eigentlich schon, aber ich habe aus Kostengründen darauf verzichtet, mir die Kohle gutschreiben und dafür eine Cockpitscheibe und einen Tankrucksack (irgendwo muss man ja die Ladestrippe mitnehmen) gegönnt. Das 7,4kW Ladekabel von Steckerbiker wiegt nur 1300g und hat nicht so Monsterautostecker dran, sondern extra kleine kompakte Stecker.
Beim Ladeziegel kannste die Ladeleistung einstellen, wenn du vielleicht mal nicht daheim lädst nicht irgendwo einen Gebäudebrand auszulösen.
Du könntest damit dann sogar an Fahrradladestationen laden. Also wenn du genug Zeit hast. 😁
Boe-OF
Roller: Niu MQi GT 100 und Can Am Pzlse
PLZ: 63
Re: Can Am Origin
Beitrag von Boe-OF »
Kegelrobbe hat geschrieben: Mi 11. Mär 2026, 11:45 Ja eigentlich schon, aber ich habe aus Kostengründen darauf verzichtet, mir die Kohle gutschreiben und dafür eine Cockpitscheibe und einen Tankrucksack (irgendwo muss man ja die Ladestrippe mitnehmen) gegönnt. Das 7,4kW Ladekabel von Steckerbiker wiegt nur 1300g und hat nicht so Monsterautostecker dran, sondern extra kleine kompakte Stecker.
Gut, dass du wählen konntest und durftest. Habe mir damals noch keine Gedanken über sowas gemacht sondern den Ladeziegel genommen. Kabel hatte ich mir in 2,5m geholt. Ok, klar mit großen Steckern, aber wiegt auch nur 1600gr. und einen Rucksack muss man sowieso mitnehmen, daher waren mir die kleinen Stecker und die 300gr. weniger keine 100€ Mehrpreis Wert.
Hast du auch schon andere Zusatzausstattung drauf? LED Tagfahrleuchten bzw. LED Nebelscheinwerfer?
Niu MQi GT 100 (6000km) @Niu M-Models on 😬📖
Segway ZT 3 Pro D
Stark Varg
Kegelrobbe
Re: Can Am Origin
Nee, da habe ich noch nix! Interessieren würde mich schon das Tagfahrlicht, die Nebelscheinwerfer und heizbare Griffe.
Kann ich ja aber zum Herbst noch nachrüsten.
Wichtiger war für mich erstmal die 50/50 Straße/Gelände Reifen Dunlop D605 gegen die 90/10 Dunlop Trailmax Meridian zu tauschen. Also Schotter-, Wald- und Feldwege möchte ich damit wohl auch gerne fahren, aber für schweres Gelände fehlt es mir sicher an Talent und ich bin zu alt für so‘n Scheiß.
Außerdem waren die D605 Noppenreifen mir auch zu laut. Das hört sich ja an wie ein 240er Fendt mit Dreiachsgüllefass dahinter. 🤣
Boe-OF
PLZ: 63
Re: Can Am Origin
Kegelrobbe hat geschrieben: Mi 11. Mär 2026, 15:51 Nee, da habe ich noch nix! Interessieren würde mich schon das Tagfahrlicht, die Nebelscheinwerfer und heizbare Griffe.
Werde die Tagfahrleuchten bei meinem ersten Service im Mai wohl nachrüsten lassen. Danach wollte ich mal am Bike etwas folieren oder lackieren lassen. Nach meinem Geschmack könnte man ein paar Plastikteile so etwas optisch optimieren.
Natürlich will ich auch irgendwie den Kennzeichenhalter gegen einen kurzen tauschen, aber da gibt es noch nichts fertiges zu erwerben....
Bei der Origin könnte er auch kürzer sein, aber bei der Pulse sieht das sowas von befremdlich aus.. furchtbar!
Segway ZT 3 Pro D
Stark Varg
Kegelrobbe
Re: Can Am Origin
Ich finde bei der Origin geht’s!
Nur ohne Cockpitscheibe geht die Origin gar nicht. Als ob was fehlen würde.
Die Tagfahrleuchten machen aus der Front gleich viel, viel mehr. Die kommen auf jeden Fall. Aber die Reifen waren mir erstmal wichtiger.
Aber jetzt muss ich das Dingen erstmal haben. Dann sehen wir mal weiter.☺️
Kegelrobbe
Re: Can Am Origin
Na endlich steht der Liefertermin. Heute in einer Woche. Das wird dann für mich warten wie bei einem Grundschulkind am dritten Advent auf Heilig Abend…😭😭😭
Boe-OF
PLZ: 63
Re: Can Am Origin
Kegelrobbe hat geschrieben: Di 17. Mär 2026, 17:27 Na endlich steht der Liefertermin. Heute in einer Woche. Das wird dann für mich warten wie bei einem Grundschulkind am dritten Advent auf Heilig Abend…😭😭😭
Kannst dich auch darauf freuen. Mach mega bock! Hoffe jetzt auch mal auf eine sehr baldige Implementierung von Android für die Navigation.
Segway ZT 3 Pro D
Stark Varg
Multistrada
PLZ: 66646
Re: Can Am Origin
Beitrag von Multistrada »
Hallo passt das Ladekabel vom Steckerbiker in auch ohne Tankrucksack in das Tankfach?
Boe-OF
PLZ: 63
Re: Can Am Origin
Das einzige Kabel, das in eine Can Am reinpasst, ist ein USB Kabel.
Die Tasche für den Tank ist bei der Origin beinahe Pflicht, da sonst nichts in das Fach passt. Bei der Pulse etwas größer, aber reicht auch nur für ein Handy und 1 Geldbeutel. Die Tasche ist nicht sonderlich riesig, daher benötigt man mindestens einen Rucksack oder Seitentaschen bzw. Top Case von Can am für das Ladekabel...
Segway ZT 3 Pro D
Stark Varg
Kegelrobbe
Re: Can Am Origin
Multistrada hat geschrieben: Di 24. Mär 2026, 21:10 Hallo passt das Ladekabel vom Steckerbiker in auch ohne Tankrucksack in das Tankfach?
Nein geht es nicht. Ich hoffe es geht in den Tankrucksack, den habe ich aber leider noch nicht und er wird nachgeliefert. Sobald er aber da ist, werde ich berichten
Zurück zu „Can Am“
