Neuer Hinterreifen für NIU N-GT - aber welchen?
guewer
PLZ: 91
Re: Neuer Hinterreifen für NIU N-GT - aber welchen?
Beitrag von guewer »
Fasemann hat geschrieben: Mi 1. Apr 2026, 21:52 KI schreibt das , was alle vorher irgendwo schreiben. Ich würde definitiv Heidenau nehmen, muss ja keine grobe Stolle sein.
Und welches Heidenau-Modell würdest du konkret empfehlen? - Man hat viel zur Auswahl...
dominik
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Nach meinem nicht repräsentativen Test hält der K80SR etwa 15% länger als der K61.
Zudem hatte ich beim K80SR schon das doppelte Drehmoment als noch mit dem K61 und über 30kW statt nur 20kW.
Grip haben beide Heidenau enorm viel.
Mittelrillen sind immer doof, da zuerst abgefahren und eigentlich muss genau da viel Gummi sein. ;)
Zu den anderen Reifen kann ich nichts sagen.
Wenn es nur schwarz und rund sein soll dann tut es sicher auch der Mitas.
Für alles andere würde ich persönlich tiefer in die Tasche greifen.
Der Reifen ist deine einzige Verbindung zur Straße und daran würde ich nicht sparen, was nutzt es wenn du dich bei Regen im Kreisverkehr langlegst, für das Geld was die Ersatzteile kosten kannst du sicher mehr als einen Reifen kaufen.
Fasemann
PLZ: 21614
Beitrag von Fasemann »
Schwierig aus der Entfernung Tips zu geben.
Ich versuche 12 Monate durch zufahren.
In Hamburg gibt es sehr viel Regen und sogar Schnee.
Dafür ist es nicht sehr kalt.
Ich fahre 97% auf festen Wegen, habe aber auch Kopfsteinpflaster dabei.
Je nach Region spielt die Jahreszeit, Niederschlag und Temperatur eine Rolle, wer viel im Dreck fährt sollte etwas gröberes Profil fahren.
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Ich hatte den K80 von HEIDENAU, jetzt den MICHELIN. Mir taugt der MICHELIN besser, scheint auch lange zu halten. Generell liegen Welten zwischen Originalreifen und Teilen " Made in Europe"
guewer
PLZ: 91
Ich habe jetzt noch einmal genauer bei Check-24 recherchiert, und festgestellt, dass man doch so gut wie alle Modelle aller Reifenhersteller dort bestellen kann.
Ich machte anfangs nur den Fehler, dass ich mir die passenden Reifen nach Fahrzeugmodell anzeigen liess, und da wurden dann nur die Modelle von Midas angezeigt.
Jetzt wird es also der Michelin-Reifen:
Wenn jemand Reifen bestellen will: Ich habe noch mehr Reifen-Gutscheincodes über 20 € via Check-24 auf Lager. ;-)
Die Preise sind dann absolut konkurrenzlos.
Mitglieder in diesem Forum: NeariX, scsi100 und 14 Gäste
