Seite 2 von 4
Re: Retrofit Unu Classic Akku mit Forsee BMS
Verfasst: Di 28. Apr 2026, 15:16
von deadrabbit
Ich hab ein kWeld mit kCap. M.E. ist das also kein Problem. Ich werde dennoch die originalen aus Kupfer mit Nickel Inlay bestellen.
Das ist erst mal einfacher wie die Nickel-Kupfer-Sandwich Methode.
Bedenken hab ich eigentlich nur, dass die Spannung für den Motorcontroller zu stark einbricht und dieser dann abschaltet.
Verfasst: Mi 29. Apr 2026, 10:07
von Julinho
deadrabbit hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 14:05
Danke - das hilft viel weiter!
Wie habt ihr dann die Beschaltung mit der Zündung gelöst? Oder wie würdet ihr das machen?
Die meisten BMS haben doch Bluetooth, würde das Einschalten darüber machen.
Wenn du das Zündschloss kurzschließt, brauchst du auch keinen Schlüssel mehr.
Verfasst: Mi 29. Apr 2026, 10:09
von Julinho
deadrabbit hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 15:16
Du kannst im Notfall die Abschaltspannung in der ECU ändern. Die hat aber eh einen Soft-Disconnect, d.h. bei wenig Spannung lässt sie auch nicht mehr so viel Strom raus.
Verfasst: Mo 18. Mai 2026, 20:51
von Godslayers
Hallöchen,
hast du deinen Retrofit schon durchführen können? Falls ja, welches neue BMS hast du verwendet? Ich bin in einer ähnlichen Situation und brauche dringend mal einen nutzbaren Akku.
Verfasst: Mo 18. Mai 2026, 21:26
von deadrabbit
noch nicht, die BMS sind nicht lieferbar.
Wenn die da sind, erstatte ich Bericht.
Verfasst: Di 19. Mai 2026, 11:32
von Julinho
Godslayers hat geschrieben: Mo 18. Mai 2026, 20:51
Hallöchen,
Ich verwende für Roller Akkus gerne JIkong BMS, dieses würde für den Classic funktionieren:
https://de.aliexpress.com/item/10050098 ... 9157386751
Verfasst: Di 19. Mai 2026, 11:41
von deadrabbit
Verfasst: Di 19. Mai 2026, 12:20
von Godslayers
Julinho hat geschrieben: Di 19. Mai 2026, 11:32
Hallöchen,
Perfekt, danke für die Rückmeldung! Ich hab auch sowas in die Richtung gefunden. Dann kann ich mein Projekt umsetzen.
Verfasst: Di 19. Mai 2026, 13:07
von Julinho
Verfasst: Mi 3. Jun 2026, 08:59
von unu-fan
Das finde ich recht spannend, da ich ja auch schon daran gedacht habe, aber mangels Wissen nicht weiter gekommen bin.
Wie wird denn generell ein "passendes" BMS berechnet bzw ausgesucht?
