Retrofit Unu Classic Akku mit Forsee BMS
deadrabbit
- PLZ: 8
Re: Retrofit Unu Classic Akku mit Forsee BMS
Ich hab ein kWeld mit kCap. M.E. ist das also kein Problem. Ich werde dennoch die originalen aus Kupfer mit Nickel Inlay bestellen.
Das ist erst mal einfacher wie die Nickel-Kupfer-Sandwich Methode.
Bedenken hab ich eigentlich nur, dass die Spannung für den Motorcontroller zu stark einbricht und dieser dann abschaltet.
- Julinho
- Roller: Unu Classic 2016 2KW UNU Pro 3kW getuned
- PLZ: 16556
Die meisten BMS haben doch Bluetooth, würde das Einschalten darüber machen.deadrabbit hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 14:05 Danke - das hilft viel weiter!
Wie habt ihr dann die Beschaltung mit der Zündung gelöst? Oder wie würdet ihr das machen?
Wenn du das Zündschloss kurzschließt, brauchst du auch keinen Schlüssel mehr.
- Julinho
- PLZ: 16556
Du kannst im Notfall die Abschaltspannung in der ECU ändern. Die hat aber eh einen Soft-Disconnect, d.h. bei wenig Spannung lässt sie auch nicht mehr so viel Strom raus.deadrabbit hat geschrieben: Di 28. Apr 2026, 15:16 Ich hab ein kWeld mit kCap. M.E. ist das also kein Problem. Ich werde dennoch die originalen aus Kupfer mit Nickel Inlay bestellen.
Godslayers
- Roller: UNU Classic
- PLZ: 85540
Hallöchen,
hast du deinen Retrofit schon durchführen können? Falls ja, welches neue BMS hast du verwendet? Ich bin in einer ähnlichen Situation und brauche dringend mal einen nutzbaren Akku.
deadrabbit
- PLZ: 8
noch nicht, die BMS sind nicht lieferbar.
Wenn die da sind, erstatte ich Bericht.
- Julinho
- PLZ: 16556
Ich verwende für Roller Akkus gerne JIkong BMS, dieses würde für den Classic funktionieren:Godslayers hat geschrieben: Mo 18. Mai 2026, 20:51 Hallöchen,
hast du deinen Retrofit schon durchführen können? Falls ja, welches neue BMS hast du verwendet? Ich bin in einer ähnlichen Situation und brauche dringend mal einen nutzbaren Akku.![]()
https://de.aliexpress.com/item/10050098 ... 9157386751
deadrabbit
- PLZ: 8
Ich warte hier auf diese:
https://www.nkon.nl/de/jk-bms-bd6a17s8p.html
Godslayers
- PLZ: 85540
Perfekt, danke für die Rückmeldung! Ich hab auch sowas in die Richtung gefunden. Dann kann ich mein Projekt umsetzen.Julinho hat geschrieben: Di 19. Mai 2026, 11:32Ich verwende für Roller Akkus gerne JIkong BMS, dieses würde für den Classic funktionieren:Godslayers hat geschrieben: Mo 18. Mai 2026, 20:51 Hallöchen,
- Julinho
- PLZ: 16556
Ist doch das gleiche.deadrabbit hat geschrieben: Di 19. Mai 2026, 11:41 Ich warte hier auf diese:
unu-fan
- PLZ: 56746
Das finde ich recht spannend, da ich ja auch schon daran gedacht habe, aber mangels Wissen nicht weiter gekommen bin.
Wie wird denn generell ein "passendes" BMS berechnet bzw ausgesucht?
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 18 Gäste
