Ladeziegel-Effizienz
- ollige
- Roller: BMW CE04 11kW
- PLZ: 584xx
Re: Ladeziegel-Effizienz
Auch mir ist es bereits aufgefallen, dass es bei Ladung an der Steckdose mit 6A (BMW Ladeziegel) schon eine deutliche Abweichung zum im Bordcomputer angezeigten Verbrauch gibt. Hier zwei Beispiele, umgerechnet auf 100km:
Verbrauch laut Anzeige: 4,9kWh/100km und Ladung: 6,6kWh/100km
Verbrauch laut Anzeige: 4,8kWh/100km und Ladung: 6,2kWh/100km
Ich werde demnächst mal den anderen Ladeziegel von Steckerbiker testen.
Seit 06.2026 1000km mit BMW CE04 11kW, Akku 6,2kWh
- Der mit dem Strom fährt
- Roller: BMW C Evolution, Zero DSR/X
- PLZ: 523
Wie in den vorherigen Beiträgen schon geschrieben, wird das nichts bringen.
Lad besser mit 10 Ampere, dann wirst zu eher weniger Verlust haben.
Fahrzeuge:
C Evolution LR
Zero DSR/X Black Forest
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
Airbus A380 "privat Edition"
C Evolution LR
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
- Stivikivi
- PLZ: 0
Die Anzeige des CE04 ist nicht korrekt.
Der reale Verbrauch ist deutlich höher.
- PLZ: 523
Welche Reichweite hast du denn real, wenn du 4,8 kWh Verbrauch angezeigt bekommst? Du müsstest ja dann 177 km weit kommen, bei 8,5 kWh netto Akku Kapazität.ollige hat geschrieben: Sa 4. Jul 2026, 10:11 Auch mir ist es bereits aufgefallen, dass es bei Ladung an der Steckdose mit 6A (BMW Ladeziegel) schon eine deutliche Abweichung zum im Bordcomputer angezeigten Verbrauch gibt. Hier zwei Beispiele, umgerechnet auf 100km:
Fahrzeuge:
C Evolution LR
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
C Evolution LR
Hyundai Ioniq BEV
Flugzeuge:
- ollige
- PLZ: 584xx
Ich hab den „kastrierten“ Akku. Und die Reichweitenanzeige stimmt mit der Verbrauchsanzeige ziemlich gut überein.
Ich vermute deshalb einen recht geringen Wirkungsgrad des internen Ladegerätes bei der geringen Auslastung. Ähnlich wie bei geringer Auslastung von PV-Wechselrichtern, dort sinkt der Wirkungsgrad auch ganz rapide bei geringer Last.
Dr_Tron
- Roller: 2023 CE04
- PLZ: 39170
- Land: anderes Land
- Tätigkeit: Kernenergie
Das mag ja sein, in meinem Fall stimmt's aber, da ich wirklich mit 0% auf den Hof gerollt bin.Stivikivi hat geschrieben: Sa 4. Jul 2026, 11:06 Die Anzeige des CE04 ist nicht korrekt.
Also Deine Aussage kann nur stimmen, wenn die Batterie dann doch groesser als 8.5kWh nutzbare Kapazitaet hat. Was eher unwahrscheinlich ist, das wuerden sich die Marketingleute bestimmt nicht entgehen lassen.
YT,
Tron
Aussenstelle Mississippi
Tron
- Stivikivi
- PLZ: 0
Kann ggf je nach Softwarestand auch variieren.Dr_Tron hat geschrieben: Sa 4. Jul 2026, 23:11Das mag ja sein, in meinem Fall stimmt's aber, da ich wirklich mit 0% auf den Hof gerollt bin.Stivikivi hat geschrieben: Sa 4. Jul 2026, 11:06 Die Anzeige des CE04 ist nicht korrekt.
Die geladene Menge passt auf jeden Fall nicht zum Verbrauch. Auch das ich trotz teilweise unter 8kwh Verbrauch keine 100km schaffe spricht dafür das der reale Verbrauch höher ist als der angezeigte.
Dr_Tron
- Roller: 2023 CE04
- PLZ: 39170
Passt schon so ungefaehr. Mein angezeigter Durchschnitt ist immer so um die 6.6 mi/kWh, und bei 8.5 kWh Akku macht das 56 mi Reichweite.Stivikivi hat geschrieben: Sa 4. Jul 2026, 23:28 Auch das ich trotz teilweise unter 8kwh Verbrauch keine 100km schaffe spricht dafür das der reale Verbrauch höher ist als der angezeigte.
Nach 63 mi war am Donnerstag der Akku alle. Und das war mit etwas Lkw-Segeln auf der Autobahn, also kommt das schon ganz gut hin.
YT,
Tron
Tron
- ollige
- PLZ: 584xx
Heute hatte ich nach 24km eine Ladesäule angefahren und mit ca. 5,2kW Ladeleistung „voll getankt“. Laut Anzeige am Roller hatte ich auf den 24km eine Energie von 1,2kWh verbraucht. Nachgeladen hatte ich dann 1,4kWh. Das bedeutet ein Plus von knapp 17%. Das sind dann die Verluste des Rollerladers verfälscht durch irgendwelche Abweichungen durch Messungenauigkeiten und Anzeigeungenauigkeiten.
Diese 17% Verlust hätte ich auch erwartet bei nahezu voller Ladeleistung. Jedenfalls hat sich meine Vermutung wohl bestätigt, dass sich der Wirkungsgrad des Ladegerätes mit zunehmender Ladeleistung verbessert.
- Thorigon
- Roller: BMW CE 04 SilentBlue
- PLZ: 53572
- Tätigkeit: Digitaler Botschafter RLP (Ehrenamtliche Hilfestellung für Seniorinnen und Senioren im Umgang mit Smartphones, Tablets und PCs in Rheinland-Pfalz)
Ich hänge mich nicht zwischen den Meistern von Akku, Stromverbrauch, Energieeffizienz und Co. Einfach, weil ich nicht vom Fach bin und so tief drinstecke.
Meine Messmethode ist folgende:
1. Ich fahre meine Strecken, bis ich laden muss.
2. Das mache ich bisher mit zwei Ausnahmen zuhause.
Dort hänge ich das Ladegerät am normalen Haushaltsstrom an. Zwischen Ladegerät und Stromnetz hängt ein Fritz-Stromzähler. Der geht automatisch ganz aus, wenn 3 Minuten lang das Ladegerät keinen Strom gezogen hat. (Das funktioniert auch.)
3. Später kann ich auf meinem Smartphone ablesen, wieviel kW/h und umgerechnet auf Strompreis wie teuer diese Ladung war.
4. Das trage ich mit dem aktuellen Kilometer-Endstand bei Spritmonitor ein (siehe https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 22771.html )
5 Die ersten drei Ladungen und die daraus resultierenden Ergebnisse waren weniger ausgefuchst. Deswegen mag der Gesamt-Energieanzeiger noch leicht daneben liegen. Das nivelliert sich mit zunehmenden Kilometern aber aus.
Da es bei mir mal überwiegend nur Fahrten in der Ebene sind und mal richtig Höhenunterschiede entstehen (Rheintal, Siebengebirge, Westerwald, usw) entstehen auch unterschiedliche "Verbräuche". Ansonsten trage ich dort das ein, was relevant sein dürfte.
Die beste Bildung ist die Herzensbildung !!!
Sei tolerant! Es sei denn, Dein Gegenüber ist intolerant.
Wenn Du fährst, trage mit dazu bei, dass andere unversehrt bleiben!
Rechne immer mit den Fahrfehlern anderer - sei ein Fahrer, der niemandem was beweisen muss.
Verbrauch: https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 22771.html
Mitglieder in diesem Forum: arnd100 und 10 Gäste
