Ovinem OS-310, Leviate Sprinter 60 Vorstellung UPGRADES
Motorroller mit E-Antrieb
DAGA
Re: Ovinem OS-310, Leviate Sprinter 60 Vorstellung UPGRADES
Beitrag von DAGA »
da die Steckdose bei meiner besseren Hälfte einige Meter vom Roller entfernt ist, habe ich mir schon länger überlegt ein Kabelaufroller in den Roller zu integrieren.
Da ich in den letzten Tagen Zeit dazu hatte, habe ich mir kurzerhand den Aufroller eines alten Miele-Staubsaugers vom Schrottplatz geholt.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden:
Zur Befestigung und zur Abdeckung hab ich eine Feuchtraumsteckdose verwendet...
Und wo ich schonmal dabei war, habe ich noch die Ladetechnik meiner 16ten Zelle verbessert.
Die Zelle wurde mittels DC-DC Wandler immer dann geladen, wenn der Stecker des Ladegerätes im Roller eingesteckt war, jetzt habe ich ein 230V Relais (der kleine orange Kasten) verbaut, welches immer dann schaltet wenn am Ladegerät 230V anliegen...
Somit kann das Ladegerät immer eingesteckt bleiben und ich muss die Sitzbank nichteinmal öffnen um zu laden!
Und glücklicherweise passt das Ladegerät trotzdem noch unter die Sitzbank 8-)
Und ja ich weiß, dass der Aufroller nur zweiadrig ist und keinen Schutzleiter hat... Also wenn das Ladegerät mal defekt sein sollte, das Gehäuse unter Strom steht und wenn man das Ladegerät dann auch noch anfasst, wirds ein bisschen kribbelig ;)
DAGA
DAGA
Beitrag von DAGA »
Mir wär ein dreiadriger Aufroller auch lieber aber wo gibts die schon?
Von was für Leistungsdaten sprichst du?
.....mein Verlängerungskabel hat ein L, N und PE(gelb/grün). Mein Ladegerät hat zwar ein Kaltgerätestecker, aber das Ladegeräte selbst hat nur 2 Steckkontakte - der gelb/grüne ist schlicht weg nicht vorhanden. Also mach Dir einen nicht so großen Kopf, wegen des 2-adrigen Staubsaugerkabels. Wäre gut wenn dein Ladegerät ein Schildchen mit 2 ineinandergeschachtelten Quadraten (Schutzisolation) wie dein Haarfön hätte. Gratulation zu den 23tsd. km mit 15-16 Zellen Thundersky LiFePo4?
DAGA
Beitrag von DAGA »
@Alf: irgendwie stehe ich grad aufm Schlauch... wovon müsstest du 4 zusammenschalten?
@Peter: Danke, ja 23000km sind schon einiges, vor allem mit den ersten Akkus. Ich musste keine Zelle wechseln, die 16 Zelle kam bei 5000km dazu und er läuft und läuft und läuft ;)
.....Alf möchte sich gern ein DC DC Wandler Eingang 60..70V DC auf 12VDC bauen - da er seinen gehimmelt hat.
DAGA hat geschrieben:Bild
In der Tat, keine Sorge wegen dem fehlenden Schutzleiter, dieser Typ Ladegerät hat nur zwei Kabel eingangsseitig. In meinem Roller ist auch so eins drin, und eins ist mir ja schon abgeraucht, das ich ziemlich gefleddert hatte hinterher. Keinerlei Spur von Schutzleiter da drin :evil:
Aufroller fände ich auch wesentlich gescheiter als die zweitbeste Lösung - Spiralkabel :|
DAGA
Beitrag von DAGA »
ACHSO sag das doch gleich!!! Ich poste den Einbau eines Kabelaufrollers und Alf schreibt irgendwas von irgendwelchen Modulen :roll:
Mein DC-DC Wandler hat eine Leistung von 300 Watt das sollte eigentlich reichen... Ich habe die Ausgänge der 3 "Module" in Reihe geschaltet um 12 Volt zu erreichen... Kostenpunkt 20€
Da fällt mir ein, ich hab noch so ein identisches Alugehäuse für den DC-DC Wandler also bei Interesse einfach melden ;)
Gruß DAGA
Zurück zu „Elektroroller“
