Unu tot
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Re: Unu tot
Beitrag von Uschi »
Gute Nachricht: UNU lebt wieder.
Ich hab ein paar mal den Seitenständer rein und raus und dann ging es plötzlich wieder.
Danke an Alle für Ihre Hilfe.
:D
Banditho
Roller: NIU N1 sport (-02/21), NIU MQI-GT(70 km/h)-09/22, Horwin SK3
PLZ: 52391
Re: Unu tot
Beitrag von Banditho »
"Bearbeite" den Schalter mal mit WD 40
electro jo
Roller: UNU1- 3KW 18019km-UNU2- 3KW11638km erobern das Siebengebirge
PLZ: 536
Re: Unu tot
Beitrag von electro jo »
Hallo Uschi,
super, das freut mich!
Weiterhin viel Spass mit dem Roller!
Grüße
Jo
Seit fast vier Jahren begeistere UNUfahrer.
:D Je Roller immer noch die 1.Akku´s und 1.Controller im Einsatz! :D 3UNU-2kw-4448Km 10/2015 :D
Unser UNU-Empfehlungscode:
VG719REF
ringsgwandl
Roller: unu, 2000W
PLZ: 808
Re: Unu tot
Beitrag von ringsgwandl »
Servus Uschi,
das selbe Problem mit der selben Lösung (Ständer raus, Ständer rein) hatte ich auch schon.
Zudem ging der UNU aus, wenn ich über heftige Bodenwellen oder Kopfsteinpflaster gefahren bin.
Bei mir wars letztendlich der etwas lose Stecker in den Controller, der bei Erschütterung lose wurde oder dann eben bei einer erneuten Erschütterung wieder Kontakt herstellte.
unudun
Re: Unu tot
Beitrag von unudun »
Servus Leute,
Bei mir das gleiche Problem. Bei mir sah das so aus: über Bodenwellen gefahren, Gas ging von alleine runter. Ich musste dann immer gasgriff loslassen und dann noch mal Gas geben.
Heute kam ein neues Problem hinzu. Das Loslassen vom gasgriff hat überhaupt nichts mehr gebracht. Ich muss komplett anhalten, erst dann konnte ich wieder weiterfahren. Ganz schön gefährliche situation wie ich finde.
Es ist schön zu hören dass ich nicht alleine bin.
@ringsgwandl: wo befindet sich denn der Controller? Hast du dann die Kontaktstellen alle zu getappt? Ist das Problem wiedergekommen?
Ich werde heute noch wd45 besorgen. Anscheinend bringt es ja was unten am Schalter etwas von dem Zeug zu sprühen :)
Gruss
Dun aus Berlin
ringsgwandl
Roller: unu, 2000W
PLZ: 808
Re: Unu tot
Servus Dun,
der Controller befindet sich unter der Sitzbank in Richtung Gepäckträger.
Um da hin zu kommen musst Du zumindest die Wanne ausbauen, in der der Akku sitzt. Dann kommst Du schon mit der Hand an den Stecker.
Wenn Du da näher rankommen möchtest, musst Du noch das Hinterteil, wo das Rücklicht drin sitzt, und den Gepäckträger abbauen. Dann kannst Du in die Eingeweide schaun. Bisserl Vorsicht beim Ausbau des Hinterteil, da ein Kabel mit dem Rücklicht verbunden ist...
Grüße
ringsgwandl
konsument
Roller: unu2.0 2kw, Park Khaki/Cognac
PLZ: 90
Re: Unu tot
Beitrag von konsument »
bei mir kam das ab und zu leider auch mal vor, dass der UNU plötzlich kein Gas mehr gibt. Konnte bei mir den "Kontaktschalter" an der rechten Bremse als Fehlerquelle identifizieren. Bissl Öl hat's bei mir verbessert. Passiert nun so gut wie nicht mehr.
Alex
unudun
Re: Unu tot
Hi, ich danke erstmal und werde berichten (mit Fotos) ob die Reparatur erfolgreich war.
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Re: Unu tot
Beitrag von lasser »
unudun hat geschrieben: Mi 9. Aug 2017, 09:11 Hi, ich danke erstmal und werde berichten (mit Fotos) ob die Reparatur erfolgreich war.
Garantie?
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
electro jo
PLZ: 536
Re: Unu tot
wir hatten das gleiche Problem schon bei beiden Unu´s.
Der Fehler lag aber bei uns selber.
Wir haben in beiden Fällen den Stecker nicht ordendlich auf den Akku gesteckt und die Sicherung nicht einschnappen lassen. (blauer drehbarer Ring am Stecker) Bei einer größeren Bodenwelle kann sich die Steckverbindung dann vom Akku lösen.
Seit dem wir den Stecker bewusst aufstecken und die Sicherung einrasten lassen, ist dies Problem nicht mehr aufgetreten.
Grüße
Jo
VG719REF
Zurück zu „Unu“
