Das ist ein guter Hinweis - war mir noch nicht bekannt!JanL hat geschrieben: So 16. Aug 2026, 14:33 Die S2 benötigen mindestens 8 A Ladestrom. Stehen keine 8 A zur Verfügung, dann gibt es den Fehler. An einer 22kW Ladesäule sollten je nach Temperatur bis zu 5,2 kW drin sein. Bei den aktuellen Temperaturen gehen bei mir max. 4,5 kW. Unter Null geht gar nichts. Ab 25 Grad wird die Leistung offenbar gedrosselt.
Ich hatte mir extra ein Ladegerät gekauft, dass von 6 - 16 A einzustellen ist. Dachte an mögliche Campingplatz-Situationen mit 6A Begrenzung. Da hast du mir eine womöglich stromlose Situation mit der Info erspart….
