Re: BTM MediaWiki Selbsthilfe
Outsider
Roller: BTM Bonfire X Bj 2023
PLZ: 5
Beitrag von Outsider »
Also so wie es aussieht braucht man für ein Mediawiki Webspace, auf dem man einen Webserver einrichten kann und eine Datenbank. Ich denke mal PHP ist eh drin. Kann man das zum Beispiel auf deinem Google-Webspace hosten?
Ich selbst hab keinen Webspace. Lokal könnte ich versuchen was mit LAMP vorbereiten und ausprobieren.
Genaueres: https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:I ... rements/de
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
ADR Fahrer
Pensionär
Beitrag von Falcon »
hier gibt es freespace mit "domain"
https://my.bplaced.net/
vg
Schnabelwesen
Roller: Vectrix VX-1
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hetzner war auch schon vorgeschlagen. Das ist günstig und läuft langfristig stabil.
Outsider
PLZ: 5
Ja stimmt. Hetzner ist gut. Da wollte ich auch eh schonmal Webspace buchen. Wie sieht es impressumstechnisch aus? Ich wär dazu geneigt eine anonyme Adresse zu mieten/kaufen anstatt das über jemandes Privatadresse laufen zu lassen.
joliver
Roller: Blacktea Wildfire 2025
PLZ: 8010
Beitrag von joliver »
Ja, kleiner Cloud-Server bei Hetzner kostet unter 10,-, bei Bedarf kann man unkompliziert upgraden. Falls sich schon jemand mit MediaWiki gespielt hat und es administrieren will (redaktionell und Konfiguration), wäre mir das recht, dann würde ich bei Bedarf eher Hosting/Upgrades/Domain usw. machen (oder das wie gesagt outsourcen). Im Impressum sollte eigentlich eine redaktionell verantwortliche Person stehen (wäre mir lieber als dubiose Lösungen), ich schreibe mich als IT-Verantwortlicher gern dazu.
Inhalte dürfen nicht 1:1 vom Hersteller kopiert sein, sondern sollten selbst formuliert sein, auch keine Fotos/Binaries von dort übernehmen (ausser wir bekommen eine Zustimmung von BTM). "Backups" nur privat teilen. Ich werde demnächst versuchen, die youtube-Videos zu transkripieren und per LLM zusammenzufassen, könnte auch hilfreich sein.
Konkret starten würde ich mit MediaWiki und Hosting aber erst, wenn das ausdiskutiert ist und wirklich Bedarf besteht, vielleicht ist es overkill. Die bisherigen Lösungen mit google Docs sind ja auch schon nett, danke! Und ich will mich da gar nicht aufdrängen, alle anderen Ideen/Angebote auch sehr gern. Vielleicht schaue ich mir mal https://www.bookstackapp.com/ (ebenfalls open source) als mögliche Alternative an.
LG Oliver
Zuletzt geändert von joliver am Mo 17. Aug 2026, 23:16, insgesamt 6-mal geändert.
BTM Community Website: https://btm-community.org
joliver
PLZ: 8010
Dank AI hier ein kleines Script zum Download der vorhandenen Transkripte der BTM-Videos auf YouTube. Es benötigt neben Python yt-dlp (am Mac z. B. brew install yt-dlp).
Das Script liest alle Videos des Black-Tea-Motorbikes-YouTube-Kanals ein und sichert zu jedem Video die verfügbaren Metadaten (u. a. Titel, Veröffentlichungsdatum und Video-ID) sowie das von YouTube bereits bereitgestellte Transkript als VTT-Datei mit Zeitstempeln. Es werden keine Videos oder Audiodateien heruntergeladen und keine neuen Transkriptionen erstellt – gespeichert werden lediglich die vorhandenen Rohtexte und Metadaten. Die Ergebnisse werden zusätzlich in einer CSV-Datei indexiert; Videos ohne verfügbares Transkript werden übersprungen bzw. entsprechend vermerkt.
Hinweis: Die VTT-Dateien sind erstmal nur Rohdaten. Um daraus lesbare und strukturierte Texte zu machen, braucht es später natürlich noch weitere Aufbereitungsschritte.
Disclaimer:
Das Script ist zur privaten Archivierung der Black-Tea-Herstellerkommunikation gedacht. Bitte Urheberrecht und YouTube-Nutzungsbedingungen beachten. Heruntergeladene Transkripte bitte nicht ohne entsprechende Rechte weiterveröffentlichen. Nutzung des Scripts natürlich auf eigene Verantwortung.
Code: Alles auswählen
#!/usr/bin/env bash
set -u
set -o pipefail
# Black Tea Motorbikes – YouTube transcript archive
# Requirements:
#   - yt-dlp
#   - python3
# Downloads NO video/audio.
# Archives one preferred ORIGINAL caption track per video plus metadata/index.
# Re-running is safe:
#   - existing subtitle files are detected by YouTube video ID
#   - index rows are updated in place
#   - errors do not stop the complete run
CHANNEL_URL="https://www.youtube.com/@blackteamotorbikes/videos"
OUT_DIR="${1:-black-tea-youtube}"
RAW_DIR="$OUT_DIR/raw"
META_DIR="$OUT_DIR/meta"
WORK_DIR="$OUT_DIR/.work"
INDEX_CSV="$OUT_DIR/index.csv"
ERROR_LOG="$OUT_DIR/errors.log"
VIDEO_LIST="$WORK_DIR/video-ids.txt"
# Conservative pause to reduce HTTP 429 risk.
SLEEP_BETWEEN_VIDEOS=3
SLEEP_AFTER_ERROR=8
mkdir -p "$RAW_DIR" "$META_DIR" "$WORK_DIR"
touch "$ERROR_LOG"
command -v yt-dlp >/dev/null 2>&1 || {
    echo "ERROR: yt-dlp not found. Install it first (e.g. brew install yt-dlp)." >&2
    exit 1
command -v python3 >/dev/null 2>&1 || {
    echo "ERROR: python3 not found." >&2
    exit 1
if [[ ! -f "$INDEX_CSV" ]]; then
    printf '%s\n' \
      'published,title,youtube_id,url,duration_seconds,caption_language,caption_type,filename,status' \
      > "$INDEX_CSV"
fi
# v2 accidentally wrote literal "\t" into the flat-playlist rows, which could
# also create malformed CSV rows. Remove only clearly malformed legacy rows.
INDEX_CSV="$INDEX_CSV" python3 - <<'PY'
import csv
import os
from pathlib import Path
path = Path(os.environ["INDEX_CSV"])
if not path.exists():
    raise SystemExit
with path.open("r", encoding="utf-8", newline="") as f:
    rows = list(csv.DictReader(f))
fields = [
    "published", "title", "youtube_id", "url", "duration_seconds",
    "caption_language", "caption_type", "filename", "status",
clean = []
for r in rows:
    vid = r.get("youtube_id", "")
    if "\\t" in vid or "\t" in vid or " " in vid:
        continue
    clean.append(r)
with path.open("w", encoding="utf-8", newline="") as f:
    w = csv.DictWriter(f, fieldnames=fields)
    w.writeheader()
    w.writerows(clean)
PY
log_error() {
    local video_id="$1"
    local message="$2"
    printf '%s\t%s\t%s\n' \
      "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')" "$video_id" "$message" >> "$ERROR_LOG"
csv_upsert() {
    ROW_PUBLISHED="$1" \
    ROW_TITLE="$2" \
    ROW_ID="$3" \
    ROW_URL="$4" \
    ROW_DURATION="$5" \
    ROW_LANG="$6" \
    ROW_TYPE="$7" \
    ROW_FILENAME="$8" \
    ROW_STATUS="$9" \
    INDEX_CSV="$INDEX_CSV" \
    python3 - <<'PY'
import csv
import os
video_id = os.environ["ROW_ID"]
rows = []
if path.exists():
rows = [r for r in rows if r.get("youtube_id") != video_id]
rows.append({
    "published": os.environ["ROW_PUBLISHED"],
    "title": os.environ["ROW_TITLE"],
    "youtube_id": video_id,
    "url": os.environ["ROW_URL"],
    "duration_seconds": os.environ["ROW_DURATION"],
    "caption_language": os.environ["ROW_LANG"],
    "caption_type": os.environ["ROW_TYPE"],
    "filename": os.environ["ROW_FILENAME"],
    "status": os.environ["ROW_STATUS"],
fields = [
    w.writeheader()
    w.writerows(rows)
PY
find_existing_subtitle() {
    VIDEO_ID="$1" RAW_DIR="$RAW_DIR" python3 - <<'PY'
import os
vid = os.environ["VIDEO_ID"]
root = Path(os.environ["RAW_DIR"])
# We currently request VTT, but accept another subtitle sidecar if yt-dlp
# happens to return one in a future version.
allowed = {".vtt", ".srt", ".ttml", ".srv1", ".srv2", ".srv3", ".json3"}
for p in sorted(root.iterdir()) if root.exists() else []:
    if p.is_file() and f"[{vid}]" in p.name and p.suffix.lower() in allowed:
        print(p)
        break
PY
echo "1/3  Reading complete channel video list …"
# IMPORTANT: only print the ID. v2 used '\t' in the output template, but yt-dlp
# printed that literally rather than as a tab on this system.
if ! yt-dlp \
    --flat-playlist \
    --ignore-errors \
    --print '%(id)s' \
    "$CHANNEL_URL" > "$VIDEO_LIST" 2>>"$ERROR_LOG"
then
    echo "ERROR: Could not read channel video list. See $ERROR_LOG" >&2
    exit 1
fi
# Keep only plausible YouTube IDs and remove duplicates while preserving order.
python3 - "$VIDEO_LIST" <<'PY'
import re
import sys
path = Path(sys.argv[1])
seen = set()
out = []
for line in path.read_text(encoding="utf-8").splitlines():
    vid = line.strip()
    if not re.fullmatch(r"[A-Za-z0-9_-]{11}", vid):
        continue
    if vid in seen:
        continue
    seen.add(vid)
    out.append(vid)
path.write_text("\n".join(out) + ("\n" if out else ""), encoding="utf-8")
PY
VIDEO_COUNT="$(grep -cve '^[[:space:]]*$' "$VIDEO_LIST" || true)"
if [[ "$VIDEO_COUNT" -eq 0 ]]; then
    echo "ERROR: Channel video list is empty. See $ERROR_LOG" >&2
    exit 1
fi
echo "     Found $VIDEO_COUNT videos."
echo "2/3  Downloading metadata + one caption track per video …"
CURRENT=0
# Channel listing is normally newest -> oldest.
# Process oldest -> newest on macOS without requiring GNU tac.
reverse_file() {
    if tail -r "$1" >/dev/null 2>&1; then
        tail -r "$1"
    elif command -v tac >/dev/null 2>&1; then
        tac "$1"
    else
        python3 - "$1" <<'PY'
import sys
for line in reversed(Path(sys.argv[1]).read_text(encoding="utf-8").splitlines()):
    print(line)
PY
    fi
while IFS= read -r VIDEO_ID; do
    [[ -z "$VIDEO_ID" ]] && continue
    CURRENT=$((CURRENT + 1))
    VIDEO_URL="https://www.youtube.com/watch?v=$VIDEO_ID"
    JSON_FILE="$META_DIR/$VIDEO_ID.info.json"
    CANDIDATES_FILE="$WORK_DIR/$VIDEO_ID.candidates.tsv"
    echo
    echo "[$CURRENT/$VIDEO_COUNT] $VIDEO_ID"
    # Fetch full metadata. This gives us title/date/duration and all subtitle
    # dictionaries without downloading media.
    if ! yt-dlp \
        --skip-download \
        --no-warnings \
        --dump-single-json \
        "$VIDEO_URL" > "$JSON_FILE.tmp" 2>>"$ERROR_LOG"
    then
        rm -f "$JSON_FILE.tmp"
        echo "  ERROR: metadata failed; continuing."
        log_error "$VIDEO_ID" "metadata download failed"
        csv_upsert "" "" "$VIDEO_ID" "$VIDEO_URL" "" "" "" "" "metadata_error"
        sleep "$SLEEP_AFTER_ERROR"
        continue
    fi
    mv "$JSON_FILE.tmp" "$JSON_FILE"
    # Extract basic metadata and build an ordered list of caption candidates.
    # Language preference:
    #   de-orig -> en-orig -> any *-orig -> de -> en -> everything else
    # For the SAME language, manually supplied subtitles are tried before
    # automatic captions. If one candidate fails, the next one is tried.
    JSON_FILE="$JSON_FILE" CANDIDATES_FILE="$CANDIDATES_FILE" python3 - <<'PY'
import json
import os
src = Path(os.environ["JSON_FILE"])
dst = Path(os.environ["CANDIDATES_FILE"])
with src.open(encoding="utf-8") as f:
    d = json.load(f)
manual = d.get("subtitles") or {}
auto = d.get("automatic_captions") or {}
all_langs = {
    x for x in set(manual) | set(auto)
    if x and x != "live_chat"
def lang_rank(lang):
    if lang == "de-orig":
        return (0, lang)
    if lang == "en-orig":
        return (1, lang)
    if lang.endswith("-orig"):
        return (2, lang)
    if lang == "de":
        return (3, lang)
    if lang == "en":
        return (4, lang)
    return (5, lang)
rows = []
for lang in sorted(all_langs, key=lang_rank):
    if lang in manual:
        rows.append((lang, "manual"))
    if lang in auto:
        rows.append((lang, "auto"))
with dst.open("w", encoding="utf-8") as f:
    for lang, kind in rows:
        f.write(f"{lang}\t{kind}\n")
PY
    BASIC="$(python3 - "$JSON_FILE" <<'PY'
import json, sys
with open(sys.argv[1], encoding="utf-8") as f:
    d = json.load(f)
title = (d.get("title") or "").replace("\n", " ").replace("\t", " ")
published = d.get("upload_date") or ""
duration = "" if d.get("duration") is None else str(d.get("duration"))
print("\t".join([published, title, duration]))
PY
    IFS=$'\t' read -r PUBLISHED TITLE DURATION <<< "$BASIC"
    echo "  $TITLE"
    # v2 may already have downloaded the correct VTT even though its lookup
    # failed. Detect by the real 11-character YouTube ID only.
    EXISTING_FILE="$(find_existing_subtitle "$VIDEO_ID")"
    if [[ -n "$EXISTING_FILE" && -f "$EXISTING_FILE" ]]; then
        echo "  Already present: $(basename "$EXISTING_FILE")"
        # Infer language from known candidates where possible.
        FOUND_LANG=""
        FOUND_TYPE=""
        while IFS=$'\t' read -r LANG KIND; do
            if [[ "$(basename "$EXISTING_FILE")" == *".$LANG."* ]]; then
                FOUND_LANG="$LANG"
                FOUND_TYPE="$KIND"
                break
            fi
        done < "$CANDIDATES_FILE"
        csv_upsert "$PUBLISHED" "$TITLE" "$VIDEO_ID" "$VIDEO_URL" "$DURATION" \
          "$FOUND_LANG" "$FOUND_TYPE" "$(basename "$EXISTING_FILE")" "ok"
        continue
    fi
    if [[ ! -s "$CANDIDATES_FILE" ]]; then
        echo "  No captions found; continuing."
        log_error "$VIDEO_ID" "no caption track found"
          "" "" "" "no_captions"
        sleep "$SLEEP_BETWEEN_VIDEOS"
        continue
    fi
    SUCCESS=0
    ATTEMPTS=0
    while IFS=$'\t' read -r LANG CAPTION_TYPE; do
        [[ -z "$LANG" ]] && continue
        ATTEMPTS=$((ATTEMPTS + 1))
        echo "  Trying caption: $LANG ($CAPTION_TYPE)"
        SUB_ARGS=(
            --skip-download
            --sub-format "vtt/best"
            --sub-langs "$LANG"
        if [[ "$CAPTION_TYPE" == "manual" ]]; then
            SUB_ARGS+=(--write-subs)
        else
            SUB_ARGS+=(--write-auto-subs)
        fi
        # Remove only stale subtitle sidecars belonging to THIS exact video ID.
        VIDEO_ID="$VIDEO_ID" RAW_DIR="$RAW_DIR" python3 - <<'PY'
import os
for p in root.iterdir() if root.exists() else []:
        p.unlink()
PY
        yt-dlp \
            "${SUB_ARGS[@]}" \
            --no-warnings \
            --output "$RAW_DIR/%(upload_date)s_%(title).120B [%(id)s].%(ext)s" \
            "$VIDEO_URL" >>"$WORK_DIR/download.log" 2>>"$ERROR_LOG"
        RC=$?
        DOWNLOADED_FILE="$(find_existing_subtitle "$VIDEO_ID")"
        if [[ $RC -eq 0 && -n "$DOWNLOADED_FILE" && -f "$DOWNLOADED_FILE" ]]; then
            echo "  Saved: $(basename "$DOWNLOADED_FILE")"
              "$LANG" "$CAPTION_TYPE" "$(basename "$DOWNLOADED_FILE")" "ok"
            SUCCESS=1
            break
        fi
        if [[ $RC -eq 0 ]]; then
            echo "    No subtitle file produced; trying fallback."
            log_error "$VIDEO_ID" "no subtitle file produced for $LANG ($CAPTION_TYPE)"
        else
            echo "    Download failed; trying fallback."
            log_error "$VIDEO_ID" "caption download failed for $LANG ($CAPTION_TYPE), rc=$RC"
        fi
        # Small pause before trying another language/track.
        sleep 2
    if [[ $SUCCESS -eq 0 ]]; then
        echo "  ERROR: all $ATTEMPTS caption candidates failed; continuing."
          "" "" "" "caption_error"
    else
    fi
done < <(reverse_file "$VIDEO_LIST")
echo
echo "3/3  Finished."
echo "     Raw captions: $RAW_DIR"
echo "     Metadata:     $META_DIR"
echo "     Index:        $INDEX_CSV"
echo "     Errors:       $ERROR_LOG"
echo
echo "Re-running the script is safe: existing subtitle files are skipped."
joliver
PLZ: 8010
Q
Hier die erste Version der extrahierten Infos aus den YouTube-Videos :-)
https://cloud.jusinger.at/s/GMqjatP9Mr49ziH
Es sollte hoffentlich klar sein, dass das automatisiert verarbeitete Informationen aus den Video-Transkripten sind. Dabei können sich auf mehreren Wegen Fehler eingeschlichen haben, außerdem können Angaben veraltet sein oder nur für bestimmte Modell-/Produktionsstände gelten.
Die Korrektheit der Zusammenfassung ist daher nicht gewährleistet – wichtige technische Angaben bitte immer mit BTM-Handbuch, Community bzw. anderen verfügbaren Quellen gegenchecken!
Feedback und Hinweise z.B. auf fehlende Details sind natürlich willkommen. Redaktionell ergänze ich selbst allerdings nichts, da es explizit nur um eine Zusammenfassung der youtube Videos geht. Aber ich kann versuchen, an der Extraktion der Infos noch zu feilen. Tendentiell lässt sich u.U. noch mehr herausholen, aber es soll auch kompakt bleiben. Konkrete Angaben über fehlende Infos (die es in den Videos aber gibt) würden helfen. Gern einfach PN. Das soll auch eher Ausgangspunkt z.B. für Wiki sein, nicht ewig so online bleiben.
Mondial
Roller: Wildfire Performance
PLZ: 635
Tätigkeit: staatl.gepr. Elektrotechniker a.D.
Re: BTM MediaWiki Selbsthilfe neues PDF: Gabel abdichten
Beitrag von Mondial »
Ich weiss nicht, wie ich (und wo ich) Selbsthilfetipps hochladen/einstellen kann.
Entweder hier im Forum bei viewforum.php?f=199 Schraubertips/DIY
Oder irgendjemand (Tatjana ?) nimmt meine PDF und legt sie am besseren Ort ab.
Ich habe HEUTE (und sehr günstig...) meine bestellten Gabeldichtungen bekommen, und sie passen tatsächlich in die 33er Wildfire-Gabel !
Und das Gabelöl (geschätzte Menge=330ml, versuchsweise 7,5er Viskosität) macht sich auch gut.
Viktor konnte mir keinerlei Angaben machen ausser: "Da wird nichts repariert, nur gegen neue Gabelholme getauscht. Irgendwelche Angaben zur Gabel außer Durchmesser, Länge und Preis.... gibts nicht, hat er nicht ".
Ich (noch niemals zuvor sowas gemacht...) habe mich rangewagt, und (m)einen ölundichten Gabelholm selbst neu abgedichtet. Yeah.
Hier im Anhang die laienhaft zusammgestellte Anleitung mit der wichtigsten Message: "Es geht ohne Gabelneukauf".
Anregungen zur Korrektur sind willkommen. Die Abmessungen der benötigten Dichtungen siehe im Aliexpress-Screenshot.
Gabelabdichtung.pdf
(415.9 KiB) 40-mal heruntergeladen
bgg
Roller: Bonfire S
PLZ: 91257
Beitrag von bgg »
Halo,
PN funktioniert nicht an dich. kannst du mir die Sammlung der Anleitungen zugänglich machen? Meine Bonfire hat ein Elektrik Problem. Sie ist aus 2022.
gruß
Bernhard
bgg hat geschrieben: Fr 21. Aug 2026, 10:53PN funktioniert nicht an dich.
Noch zwei Beiträge, ohne sie nachträglich zu editieren, dann funzt PN. Spammern sei Dank :evil:
Zurück zu „Black Tea“
