Kurze Rückmeldung dazu: nach der Erhöhung auf 15 schaltet der Controller beim Anfahren am Hang weiterhin ab und zwar weit VOR Ablauf der 15 Sekunden.
Ich nehme an, dass ein anderer Parameter dazwischen funkt.
Wildfire geht aus
todda
- Roller: Wildfire Performance
- PLZ: 3301
Re: Wildfire geht aus
Wildfire
2 Akkus
2 kW Lader
2 Akkus
2 kW Lader
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Ich glaube nicht das es einen Paramter gibt der ein Abschaltung um 10 oder 15 Sekunden verzögert.
Wenn etwas aus dem Ruder läuft, muss sofort abgeschalten werden.
Screenrecorder und Fardiver-App , helfen schneller weiter .
todda
- PLZ: 3301
BlockTime ist kein Zeitparameter?dominik hat geschrieben: Mi 16. Sep 2026, 09:45 Ich glaube nicht das es einen Paramter gibt der ein Abschaltung um 10 oder 15 Sekunden verzögert.
Screenrecorder und Fardiver-App , helfen schneller weiter .![]()
Ich interpretiere das so, dass wenn der Motor nicht innerhalb dieser Zeit ordentlich zum rollen kommt eine Blockade vorliegt und abgeschaltet wird.
Wenn also bereits deutlich vor Ablauf der eingestellten 15s abgeschaltet wird muss es was anderes sein weshalb abgeschaltet wird. Just my 2 cent...
Und ja, ich werde versuchen bei Gelegenheit eine Aufzeichnung davon zu erstellen.
Wildfire
2 Akkus
2 kW Lader
2 Akkus
2 kW Lader
dominik
- PLZ: 79
Der Blockierschutz kommt bei ordentlich Phasenstrom in den ersten 1-2 Sekunden, egal was in Blocktime drin steht.
Einfach mal das Vorderrad gegen die Garagenwand stellen und dann etwas mehr Gas geben, dann kommt direkt die Abschaltung.
Das habe ich schon mehrfach beim nachmessen des Phasenstroms mit einem Rogovski Strommesswandler und Oszilloskop erlebt.
Kann natürlich sein das mit wenig Phasenstrom auch gewartet wird bis die Blocktime rum ist und dann erst die Abschaltung erfolgt, das ist aber nicht mein "use case".
Mitglieder in diesem Forum: dominik, Trendiction [Bot] und 15 Gäste
