sag ich doch: Es gibt keine Pflicht für Handzeichen
Neues aus der Tuningecke
Eule
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Re: Neues aus der Tuningecke
Werner
Werner
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Eule
- PLZ: 4
Werner
Werner
- Alf
- PLZ: 53721
Getuned werden die E-Bikes am besten mit der Steuerelektronic. Ich habe eine C600E, da ist das ganz einfach.
Diese kann nur in 4 Kategorien beeinflusst werden:
1. dort kann man die Kilometer löschen,
habe ich durch rumprobieren aus Versehen gemacht, 280kM gelöscht.
2. die gewünschte Geschwindigkeit. Ich habe 27kM/h eingestellt um noch im Rahmen der geduldeten 3%-Überschreitung zu bleiben.
3. die Radgröße, bei mir 20", damit Geschwindigkeit und Kilometer korrekt angezeigt werden.
4. Km/h oder Meilenanzeige.
In dieses Menü kommt man durch mehrere Sekunden langes Drücke der SET-Taste herein, + / - wechselt den Wert, ein kurzes drücken von SET wechselt den Modus, und anschließend längeres drücken der SET-Taste speichert das ganze.
Im Programmiermodus kann man durch Ausschalten der Bordspannung den ganzen Vorgang abbrechen.
Eine feine Sache.
Es gibt da auch noch andere Möglichkeiten, wo in manche E-Bikes ein 350Watt-Motor eingebaut ist, diesen aber durch die Software auf 250Watt zu reduzieren. Aber solch einen Motor habe ich nicht, und werde mich deshalb auch nicht damit beschäftigen.
Ich finde, das diese Beschreibung hilfreicher ist, als Güllepumpen einzubauen, und das von einem Moderator.
Eine feine Sache.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
