Zubehör Akku beim 1954L
Morris
PLZ: 24
Re: Zubehör Akku beim 1954L
Beitrag von Morris »
JeGaHa hat geschrieben: Di 20. Mai 2025, 21:12 Moin,
ja ist ein alter Thread, aber ich glaube das passt hier gut rein.
Ich habe für meinen 1954L auch eine günstige Möglichkeit gesucht die Reichweite zu erhöhen.
Mit einem 60% tauglichen Akku und einen toten Akku kommt man ja nicht mehr so weit.
Ich habe mir dann einen 14S8P bei Aliexpress besorgt. (Unit Pack Power 52V 2000W 50A 20Ah) Mit 3A Ladegerät keine 300,- Euro.
Das original Stecksystem von Kumpan ist, soweit ich es bisher rausfinden konnte, nicht wirklich etwas genormtes. Bzw. nicht einfach zu finden und zu bekommen. Ist aber auch nur mit 30A angegeben, dann kann man ja auch auf XT60, XT90 oder MR60 wechseln. Also habe ich eine meiner drei Akkuleitungen mit MR60 versehen. Dreiploig um ggf. später die Ladeleitung noch nutzbar zu machen.
Da der Akku ja etwas kleiner ist habe ich mir einen Adapter, ein Exoskelett für den Akku gezeichnet und 3D gedruckt.
Und was soll ich sagen, das Ding macht unbedenklich so seine 25km damit.
Somit komme ich dann mit Filament, M5 Gewindestangen, Einschmelzhülsen, Stecksystem und Kleinteilen auf rund 300,- Euro.
Damit kann ich erstmal gut leben als Ergänzung zu der anderen Akku Krücke.
Vielleicht ist das ja was für jemanden zum Nachbauen.
Details hier bei Thingiverse. https://www.thingiverse.com/thing:7043681
Ich sehe dein Akku hat zwei Stecker einen zum Laden und einen zum entladen. Soweit so normal. Aber kann der Kumpan nicht rekuperieren? Das heißt du brauchst ein BMS mit nur einem Stecker für Ladung und Entladung. Denn das passiert ja während der Fahrt. Hab mal gehört wenn man so ein BMS hat wie du jetzt mit zwei getrennten Ports für laden und entladen geht das BMS kaputt durch die Rekuperation. Wie sind deine Erfahrungen?
im Gegensatz zu einem Common-Port-BMS (gemeinsame Ein-/Ausgänge) hat ein Charge-Port-BMS einen seperaten Ladeeingang, den es unabhängig vom Entlade-Ausgang sperren kann. Das ermöglicht eine etwas bessere Kontrolle, um die Schutzfunktionen für die Akkuzellen sicherzustellen.
Natürlich ist der Schutz der Akku-Zellen gegen Überladung beim Charge-Port-BMS nicht mehr in gleicher Weise gewährleistet, wenn Strom durch den Power-Port in den Akku geladen wird, wo bei Überladung nicht sofort gesperrt würde. Dem BMS selbst geht es da nicht "an den Kragen", sondern die Gefahr besteht bei den (teuren) Akku-Zellen. Bei einem Fahrzeug mit Rekuperation sollte allerdings der rekuperierende Motorcontroller immer so eingestellt sein, dass oberhalb einer gewissen Akkuspannung (z. B. um den Ladezustand 85%) gar kein Rekuperationsstrom mehr zum Akku geschickt wird. Daher muss es im realen Fall nicht unbedingt ein Problem darstellen, in einem solchen Fahrzeug ein Charge-Port-BMS zu verwenden.
Zum Laden eines solchen Akkus (also eines Akkus mit Charge-Port-BMS) empfiehlt sich aber das Laden über diesen separaten Ladeanschluss und nicht über eine ggf. am Roller vorhandene Ladebuchse (falls diese nicht im Anschluss umgebaut worden ist, mit Verkabelung zu den separaten Ladeanschlüssen der Akkus).
Morris
PLZ: 24
Also den Akku einfach nicht bis 100% Vollknallen und dann geht das auch mit der reku über den entlade Port versteh ich das richtig? Also wenn ich nur bis 90% lade bleibt genug Luft für die reku, egal welcher Port?!
Nein, falsch verstanden!
Ein ab Werk für Rekuperation vorgesehener Motor-Controller eine Spannungsgrenze, ab der er die Rekuperaton abschaltet (Schei...egal ob BMS oder nicht!)
Dann muss ein Akku auf 90% (und ebenso auf 99% oder 100%) nicht mehr damit rechnen mit weiterem Rekuperationsstrom vollgepresst zu werden, auch wenn das (falsche) BMS diesen nicht zurückhalten könnte.
Ein selbst programmierter Motor-Controller hat die Spannungsgrenze ggf. falsch oder gar nicht eingestellt. Da könnte mit Rekuperation also ständig Strom in den Akku gepresst werden. Wenn dann der Akku auf der Passhöhe einer Bergstraße z. B. auf 90% geladen wurde und bei der Bergabfahrt und Rekuperationsbremsung wird immer weiter Strom in den Akku gepresst, den das (falsche) BMS nicht an der Stelle sperren kann, wo er in den Akku fließt, droht dem Akku natürlich Überladung über die 100%.
Aber das (billige) BMS geht davon nicht kaputt, sondern kaputt gehen die teuren Akku-Zellen. :roll:
Helmut Heuft
Roller: Alle Kumpan Modelle von 1954 S bis RI54
PLZ: 56637
Tätigkeit: Servicetechniker für e-mobility
Beitrag von Helmut Heuft »
Wow , ein guter Ansatz die guten alten Kumpan 1954 L weiter nutzen zu können . Weil die originalen Kumpan Ansmann Akkus Typ 1.5 wird es nicht mehr lange auf dem Markt geben.
mfG.
Heuft Prüfstanstechnik
fa2k
Roller: Kumpan 1954L + Votol EM150S
PLZ: 89
Beitrag von fa2k »
JeGaHa hat geschrieben: Di 20. Mai 2025, 21:12 [...]Dreiploig um ggf. später die Ladeleitung noch nutzbar zu machen.[...]
Danke für die Infos. Ich möchte alle Akkus durch einen Größeren (selbstgebauten 14S24P) ersetzen. Geplant ist, dass ich alle drei Anschlussleitungen auf den Akku anschließe um die Kabel nicht überzustrapazieren und alle drei Akkusymbole zu bekommen.
Könnte das ein Problem für den "Verteiler" darstellen, wenn da nur ein Akku dran hängt und alle drei Leitungen angeschlossen sind oder verteilt sich nur die Last auf drei Kabel?
Die zwei Kraftpakete 1.5 und die drei Kabelenden hätte ich dann übrig
Zusammen kommen die vielleicht noch 60km.. Vielleicht liegt das auch an der frisierten Beschleunigungskurve :-)
JeGaHa
PLZ: 22
Tätigkeit: Softwareentwickler und 3D-Druck Enthusiast
Beitrag von JeGaHa »
fa2k hat geschrieben: Do 23. Jul 2026, 14:56
Ich habe mal so einen ’Verteiler’ aufgemacht. Die vorgeschaltete Akkuweiche deutet darauf hin, dass es im Wesentlichen wohl einfach drei leistungsstarke Dioden sind, welche die Akkus daran hindern sich gegenseitig zu balancieren. Damit sollte es kein Problem sein, alle drei Kabel wieder auf einen Akku zu legen.
fa2k
PLZ: 89
Beitrag von fa2k »
klasse! Danke für die Info.
Hast du die Charge Line nur ausgelassen oder auf Plus verbunden?
JeGaHa
PLZ: 22
fa2k hat geschrieben: Do 23. Jul 2026, 17:02 klasse! Danke für die Info.
Mir fehlt zu deiner Frage hat etwas der Kontext. Meinst du in meinem blauen Akku in dem Exoskelett?
Ich lade ihn derzeit nur über den extra Ladestecker. Die Ladeleitung vom Roller verwende ich nicht um den Akku zu laden und sie ist im Stecker nicht belegt.
fa2k
PLZ: 89
Beitrag von fa2k »
ja, genau, das meinte ich. Danke.
Ich würde meinen Akku gerne am Kumpan direkt laden, da ich auch kein anderes 14S Netzteil habe. Meine anderen Roller haben alle 20S..
Ich mache mir nur etwas Sorgen ob der Verteiler irgendwas besonderes mit der Charge-Line anstellt, sonst würde ich den einfach auf die Plusleitung zum Akku legen.
Ist es nicht umständlich deine Akkus unterschiedlich zu laden? (den Originalakku mit dem Kumpan Ladegerät und deinen Akku separat).
Zurück zu „Kumpan“
