Anleitung zum messen der Spannung des Akkus
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
Re: Anleitung zum messen der Spannung des Akkus
Beitrag von Fotomanni »
Entschuldigt bitte wenn ich mich mit einer blöden Frage einmische: Zeigt der NIU Akku nicht wie sein Ladezustand ist? Oder wollt ihr es einfach genauer wissen?
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Beim UNU ist das je nach Intellek vieleicht schwierig, aber beim NIU ist das ganz einfach, man benutzt einfach nur die Ladebuchse, und dann hat man den genauen Ladezustand.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
kabee
Händler
Beitrag von kabee »
Fotomanni hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 14:38 Zeigt der NIU Akku nicht wie sein Ladezustand ist?
Der Akku des N1s hat keine Anzeige, die Akkus von M, U, M+ und N-GT sind mit einer 5-LED-Balkenanzeige ausgestattet, die man durch einen Tastendruck aktivieren kann.
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Das hat NIU 1S aber auch, zumindest meiner.
Und das ist sogar eine 10-Balkenanzeige....
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
vsm
Administrator
PLZ: 12
Beitrag von vsm »
Und darunter hast Du noch eine Unheimlich-Viele-Balken-Anzeige! :shock:
Aber den Akku im Winter zum Messen immer in den Roller zu stecken ist dann vielleicht doch ein bisschen aufwändig, oder?
kabee
Händler
Beitrag von kabee »
Alf hat geschrieben: Do 6. Sep 2018, 16:04 Das hat NIU 1S aber auch, zumindest meiner.
Das war aber nicht die Antwort auf Fotomannis Frage.
Fotomanni
Roller: unu 3kW
PLZ: 63
kabee hat geschrieben: Do 6. Sep 2018, 17:40 Das war aber nicht die Antwort auf Fotomannis Frage.
Die hast du ja völlig ausreichend beantwortet. Danke!
Manfred
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
vsm » Do 6. Sep 2018, 17:16
Das hast Du nicht richtig verstanden.
Der NIU hat von vorne bis hinten die gleich Steckverbindungen, deshalb ist es auch möglich den Accu im ausgebauten Zustand zu prüfen.
@Kabee:
Und, doch, das war eine Antwort. Man kann nämlich aus der Spannungslage sehr wohl den Ladezustand einschätzen.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
