Reifenqualität bzw. -wechsel
chrispiac
PLZ: 520xx
Re: Reifenqualität bzw. -wechsel
Beitrag von chrispiac »
Maba hat geschrieben: Di 23. Okt 2018, 11:38 @chrispiac was hast du für den Wechsel bezahlt? Also reine Arbeitsleistung'?
Die Kosten (inkl. Beschaffung) habe ich in diesem Thread kommuniziert, das ist ca. 1 Jahr her (weiter vorne in dem Thread, gibt es auch Fotos von den montierten Reifen).
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Also ich weiß nicht wo die Legende herkommt, das Magnetfelder das Felgenbett durchdringen.
Das ist doch Quatsch, dann würde das Rad ja jeden Bremsabrieb auf der Strasse einsammeln. Das Felgenbett ist magnetisch dicht konstruiert, sodaß außen keine wesentlichen magnetischen Felder zum wirken kommen.
Zum Überprüfen kann man doch jeden Schraubenschlüssel im Werkzeugschrank dahernehmen.
Fazit also: Felge demontieren, damit zu einem qualifizierten Reifenhändler gehen, wechseln lassen, wieder mit nach Hause nehmen und wieder einbauen. :lol:
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Keine Ahnung, wie Du auf Deine "Legenden" kommst, weil niemand hier davon gesprochen hat :?: Ich beschrieb nur, wie man einen Radnabemotor zerlegt.
Heißt das aber, dass der "Bosch" Motor vom NIU eine SEPARATE Felge um den Rotor vom Motor herum hat, die man unabhängig vom Rotor abbauen kann? Das wäre natürlich eine sehr elegante Lösung :D
Alf
PLZ: 53721
Beitrag von Alf »
Nein, natürlich nicht.
chrispiac » Mo 22. Okt 2018, 18:03
Nobu hat geschrieben: ↑
Mo 22. Okt 2018, 17:10
Hallo
werden zum Reifenwechsel Felge und Motor nach dem Ausbau voneinander getrennt und wie schwierig war das alles ?
Gruß Nobu
Nein, der Motor bleibt in der Felge eingebaut. Der Reifen liegt ja außen auf der Felge auf. Es muß nur aufgepasst werden, weil starke Neodymmagnete vom Motor an der Felge sitzen, sofern metallene Werkzeuge genutzt werden.
Das heißt, das man den Reifen wechseln kann ohne von den Dauermagneten behindert zu werden..... :shock:
Das war auch so bei meinem verflossenen GK.
Nix Magnetfeld nach außen, also so schwer zu verstehen ist diese Nummer ja eigentlich nun auch nicht.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Danke für die Aufklärung der Legendenbildung :lol:
Nobu
Roller: M1 pro
PLZ: 83...
Beitrag von Nobu »
Hallo, nochmals zum Hinterreifenwechseln.
Nachdem mein M1 inzwischen angekommen ist, konnte ich mir Motor und Felge genauer ansehen: Wie bereits hier beschrieben ist die Felge ein Teil des Motors und nicht zum abmontieren gedacht. Also ist bei der Reifenmontage der Motor immer mit dabei. Das ist auch auf der Ersatzteilzeichnung zu sehen, die ich inwischen gefunden habe.
https://gasgriff.com/Hinterrad_32
Gruß Nobu
Raudi
Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
PLZ: 14979
Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Beitrag von Raudi »
Alles schön und gut... Allerdings, wie wird denn der Reifen samt Felge gewuchtet? Oder wird ein Roller-Reifen nicht gewuchtet?
Welches ich allerdings bei einem Roller mit 70Km/h bedenklich finden würde!
Wird das Kabel vom Hinterrad nicht demontiert? Schlabbert also so herum?
Mitglieder in diesem Forum: AustroTom, Dot [Bot], Robot, scsi100 und 10 Gäste
