Forca Bossman S Pro 2000 Watt Kabel am Steuergerät ab
markus
- Roller: Bossman S Pro
- PLZ: 57392
Re: Forca Bossman S Pro 2000 Watt Kabel am Steuergerät ab
Das Problem ist egal ob der Schalter drin oder draussen ist am gasgriff,er läuft wie gedrosselt kann der Gasgriff defekt sein
ich dachte das lose Kabel wäre schuld
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Also, ist wohl so, wie Faseman postete. Wenn das Kabel zusammengesteckt ist, ist die Drossel drin! Ob das vom Gasgriff kommt, kann ich jetzt nicht nachschauen, aber würde Sinn machen...Dieses lose Kabel ist vielleicht eine Sicherung gegen Kurzschluss??
Das der Gasgriff defekt ist glaub ich nicht, da käme es eher zu Aussetzern, oder es würde gar kein Gas angenommen werden. Es müsste schon ein konstanter Widerstand auf dem Weg sein, der zufällig genau soviel Strom durchlässt, wie du noch brauchst, um eine bestimmte Geschwindigkeit, z.B. 25kmh zu erreichen. Bei Kriechströmen treten aber eher unstehte Leistungswerte auf, da sich der Strom nicht ausschließlich gerichtet den Weg sucht. Und wenn doch, dann wärs schön ein ganz schöner Zufall und es würden mit Sicherheit andere spürbare Effekte auftreten.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
markus
- PLZ: 57392
Danke für die Hilfe werde Morgen mal bei Wavers24 anrufen was die da zu sagen ,der ist ja erst 3 Tage alt .
- Fasemann
- PLZ: 21614
Läuft er denn immer so, was steht im COC, nicht das du den falschen bekommen hast?
markus
- PLZ: 57392
Was ist COC ?!Läuft immer so soll der 2000watt pro s sein 45 km ,das steht auch in der Zulassung die dabei ist
- Fasemann
- PLZ: 21614
Das Papier meine ich, wenn da 45 steht sollte das auch annähernd hinkommen, wenn er aber nur 28 km/h schafft ist fest gedrosselt, Kläre das am besten mit dem Verkäufer.
markus
- PLZ: 57392
Okay mache ich rufe morgen da an
markus
- PLZ: 57392
So Problem gelöst der Motor war defekt wurde aber schnell und ohne Probleme getauscht vom Verkäufer
weiß jemand wo man stabile Kettenspanner bekommt ?!
Swiss-Bossman
- Roller: Bossman 1
- PLZ: 4133
- Land: CH
Hey all,
Bin neu hier und hab da eine Frage.
Wie kann ich mein Bossman S II mit 1500W und möchte ihn auf 25kmh drosslen, weiss da jemand besch welcher Stecker oder Kabel dazu unterbrochen werden müssen.
Gruss
Swiss-Bossman
Gruss
Swiss-Bossman
Trento
- Roller: Bossman S 2000W
- PLZ: 64569
Stecker "cruise" abziehen und an dessen Stelle den Stecker "speed limit" aufstecken, dann kann man die gewünschte Geschwindigkeit einstellen. Gruß Trento
