Evoking IV
Ebs
Roller: Evoking 4 Dual / 45 KM/H mit Straßenzulassung
PLZ: 15230
Tätigkeit: Rollerpilot
Re: Evoking IV
Beitrag von Ebs »
wie wird das sein mit den beiden Motoren... laufen die immer gleichzeitig oder haben die sowas wie antischlupf? So das immer nur ein Rad zieht?
wäre dann ja ein 1000 W Scooter...und wenn die beide gleichzeitg laufen, wie ist das mit dem Strom.. sind ja 2 Motoren... also doppelte Last, mehr Strom wenig km..
also dann...
Rollerpilot in Atersteilzeit :mrgreen:
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Evoking IV
Beitrag von vsm »
Warum fragst Du das denn ein zweites Mal, nachdem ich Dir schon auf's erste Mal geantwortet habe? :P
Ebs
PLZ: 15230
Re: Evoking IV
Beitrag von Ebs »
ja ...sorry... muß erstmal klar kommen mit der Vorschau und speichern,,, war nochmal auf der Vorschauseite..
Ebs
PLZ: 15230
Re: Evoking IV
Beitrag von Ebs »
""Doppelt Strom" ist natürlich Unsinn,"
Das muß du mir nochmal erklären... wenn ich zwei Verbraucher habe, dann habe ich doch auch doppelten Stromverbrauch?
Bei Volllast wären das 1000W/Motor, also 2000W Verbrauch.
Bei Halblast wären das ja 500W/Motor. also 1000W Verbrauch bei zwei Verbrauchern.
Für mich doppelter Stromverbrauch...
da habe ich aber bestimmt ne falsche Denke, denn die Reichweite soll ja bei 45 Km sein.
also dann..
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: Evoking IV
Beitrag von vsm »
Du brauchst halt eine bestimmte Leistung, um Dich z.B. fahrend bei 40 km/h zu halten. Sagen wir 500 W. Hast Du einen 1000-W-Motor, ist der zur Hälfte ausgelastet, hast Du zwei 1000-W-Motoren, ist jeder aber nur zu einem Viertel ausgelastet (denn mehr als 500 W braucht es für den Vortrieb ja nicht). Beim Beschleunigen ist es ähnlich: Du brauchst eine bestimmte Leistung um innerhalb einer bestimmten Zeit auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu beschleunigen. Wenn Du mit beiden Rollern gleich schnell auf die gleiche Geschwindigkeit beschleunigst, wird beim zweimotorigen Modell jeder Motor nur halb so viel leisten müssen, wie der eine Motor beim einmotorigen Modell. Erst wenn Du mit dem zweimotorigen Modell schneller beschleunigst, als es mit dem einmotorigen Modell möglich wäre, benötigst Du auch mehr Leistung. Vereinfacht ausgedrückt... ;)
Ebs
PLZ: 15230
Re: Evoking IV
Beitrag von Ebs »
so da bin ich wieder..
habe leider keinen Evoking IV bekommen. Z.Z. nicht lieferbar.
aber... jetzt kommt in den Nachrichten, das E-roller zugelassen sind. Es sollen aber nur 2 Modelle mit Zulassung geben!?
Oder sind damit die kleinen Modelle gement? ( Tretroller)
also dann...
Re: Evoking IV
Es ging diese Tage um die E-Tretroller-Zulassung, das sind die ganz kleinen...
PLZ: 41564
Re: Evoking IV
Beitrag von Evolution »
Die Unterscheidung zwischen E-Scooter und Elektrokleinstfahrzeug (Achtung: Amtsdeutsch) wird sich bald schon auflösen.
Murphy56
Roller: Evoking IV 2000W Dual Hub 30Ah LI-Akku
PLZ: 67346
Tätigkeit: In Ruhestand befindlicher IT‘ler
Re: Evoking IV
Beitrag von Murphy56 »
Ich habe mir den Evoking IV EEC 45km/h in der 2000 W Version vorbestellt und bin gespannt, ob bis Ende des Monats der Scooter abgeholt werden kann :?: :?: :?: :D
Lg Harry
Alf
PLZ: 53721
Re: Evoking IV
Beitrag von Alf »
Das hat aber jetzt nix im Scooter-Forum zu suchen..... :twisted:
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
