Seite 2 von 3
Re: Fehler 95 Gasgriff
Verfasst: So 31. Mär 2019, 05:26
von Dampflok
DaCracker hat geschrieben: Sa 30. Mär 2019, 21:34
Hast du einen Link? Bzw. wo hast du den gekauft?
Genau bei outdreams wie der Kollege schon sagte.
Bin extra von Köln nach Bochum dafür gefahren. Aber wenn man warten kann, und nicht in der Nähe wohnt, würde ich bestellen.
https://www.outdoordreams.eu/Griff-Supe ... anguage=de für die TS und hier für die TC
Verfasst: Fr 5. Apr 2019, 23:24
von TubaCarbon1992
Hallo, doofe Frage aber kann mir einer erklären wie man den Gasgriff an der TS ausbaut? Habe schon versucht an der Seite mit einem 4er Inbus den Gasgriff abzuschrauben. Drehe aber ins "leere"? Was mache ich falsch?
Verfasst: Sa 6. Apr 2019, 01:29
von Dampflok
Wenn du die zwei Kreuzschrauben am Griff löst kannst du diesen in zwei Teile machen.
Aber was genau möchtest du? Den Griff im ganzen tauschen oder nur den Kunststoff tauschen?
Verfasst: Sa 6. Apr 2019, 02:32
von TubaCarbon1992
ich wollte den Gasgriff als ganzes tauschen (in die neue Version) Gibt es dazu vielleicht eine kleine bebilderte Anleitung und muss ich was bestimmtes beachten?
Vielen Dank schon mal für die Mühe!
Verfasst: Sa 6. Apr 2019, 05:42
von Dampflok
TubaCarbon1992 hat geschrieben: Sa 6. Apr 2019, 02:32
Verkleidung lösen, heißt oben wo der Start Knopf ist und die Seiten Verkleidungen.
Bei mir waren die Kabel ziemlich straf also erst die Steckverbindung lösen und dann den gasgriff an den 2 Kreuz Schrauben ganz aufmachen und abziehen.
Neuen Griff drauf Schrauben, und die kabel wieder sauber verlegen anstecken und testen. Verkleidungen wieder draufschrauben und spass haben.
Bilder habe ich leider keiner dazu. Ist aber eigentlich ziemlich simpel. Nur dokumentier dir irgendwie wo die einzelnen Schrauben hingehören.
Gasgriff lösen...
Verfasst: So 7. Apr 2019, 11:02
von Tomkat
Vielleicht eine doofe Frage:
Ich schaffe es nicht die obere Schraube am rechten Lenkerende unter der Spiegelaufnahme zu lösen. Scheinbar hat ein fleißiger Arbeiter seinen physischen und menthalen Kräften beim Zuziehen freien Lauf gelassen...
Der Kreuzschlitz ist schon fast aufgearbeitet, und auch mit einer Kombizange ist der Schraube nicht beizukommen.
Hat jemand DEN Tipp?
Verfasst: So 7. Apr 2019, 11:30
von Peter51
Gut Frühstücken und es mit einem passenden Schraubendreher, Philips? Pozi? noch mal probieren. Ansonsten hilft ein Schlagschraubendreher oder den Kopf abbohren und dann die Kombizange.
Verfasst: So 7. Apr 2019, 12:19
von nickel
Wir mussten beim Lenker-Tausch an beiden Soco TCs jeweils eine Schraube ausbohren, weil der Monteur sie beim festdrehen zerlegt hat. Die sind aber auch extrem weich im Material. Wenn du die Gelegenheit dazu hast, tausch sie am besten direkt aus.
Verfasst: So 7. Apr 2019, 12:48
von Dampflok
Man kann bei kaputten Schrauben, noch probieren, so ein Gummi von Einmachgläsern drüber zu legen und mit Druck dann die schraube rausdrehen.
Re: Gasgriff lösen...
Verfasst: So 7. Apr 2019, 14:04
von MaxTex
Hatte genau das selbe Problem und hab die Schraube aufgebohrt. Das ist garnicht mal so schwer. Den Hall Sensor, der so schön leicht abbrechen kann, habe ich zusätzlich mit Heißkleber gesichet.
