UNU Akku Buchse tauschen
Afunker
PLZ: 66953
Re: UNU Akku Buchse tauschen
Beitrag von Afunker »
Kauft euch Anderson Power Poles Stecker in Rot und in Schwarz, evtl. die für Montage in Netzgeräten vorgesehenen Montagerahmen.
Die Stecker gibt es für 15, 30, 45, 75 A und noch grössere Amperestärken.
Stecker: https://shop.funk24.net/powerpole/
Montagerahmen: https://shop.funk24.net/powerpole/pp15- ... ecker?c=23
Das sind nur Beispiele.
Es gibt noch andere Serien auf Anfrage, die z.Zt. nicht Online ersichtlich, aber erhältlich sind.
Gruss Helmut
arne
Roller: Unu 3kW
PLZ: 1
Beitrag von arne »
anpan hat geschrieben: Sa 27. Apr 2019, 22:29 Mit ordentlichem Lötkolben ging das tauschen dann echt fix: je 2 mal ca. 3-4 Sekunden pro Lötpunkt. Das Verbinden der Signalleitungen war aber ein Krampf.
Auch wenn der Thread etwas alt ist: Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Auch eine 150W Lötpistole konnte der Verbindung nicht ernsthaft etwas anhaben. Wieviel Watt braucht der Kolben denn etwa? Amazon hat ein 500W-Modell mit Kupferspitze im Angebot.
Puelsch
Roller: Unu Classic
PLZ: 81541
Beitrag von Puelsch »
anpan hat geschrieben: Sa 27. Apr 2019, 22:29 So, der Akku lädt gerade und ist bei 55,6V. Ich lade im offenen Zustand, damit ich schneller merke, ob irgendwas offensichtlich nicht stimmt. Sieht aber alles sehr gut aus bisher. Ich habe zwecks Zugentlastung noch großzügig mit Heißkleber die Kabel etwas fixiert und dabei gemerkt, dass die Temperatursensoren funktionieren, denn kurz nachdem ich den Heißkleber etwas hinter dem Minuspol hinter dem BMS aufgetragen hatte, hat das Ladegerät für einige Sekunden abgeschaltet (das BMS hat wohl die Verbindung getrennt). Kurz darauf ging es normal weiter.
Ich habe versucht, das Zeug, das auf dem Stecker war, mit Aceton zu entfernen, was soweit auch funktioniert hat. Allerdings war einfach zu viel Kleber auch in den kleinen Ritzen des Stecker selbst. Der Stecker ist für immer in dieser Buchse. Ich habe also die 4 Leitungen aufgetrennt und mühsam einzeln an die jeweiligen Leitungen der neuen Buchse gelötet. Jede einzelne Lötverbindung habe ich mit Schrumpfschläuchen umhüllt und dann noch mal alle 4 Leitungen zusammen. Um den Bereich herum, wo die Lötverbindungen sind, habe ich auch noch mal mit Heißkleber fixiert, damit keine Kräfte auf die Lötstellen wirken können. Wenn ich nicht irgendwas beschädigt habe, sollte das UNU Dashboard also normal funktionieren. Das werde ich dann morgen oder spätestens Montag sehen.
Welchen Lötkolben bzw. welche Leistung führte Dich ans Ziel? Dir Lötverbindungen sind wirklich Engegner-Level 😵
Zurück zu „Lithium Akkus“
