Seite 2 von 6
Re: Erfahrungen mit "günstig" Lader 71,4V 10A für 39 euronen
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 14:59
von VLong
krankworx hat geschrieben: Mo 10. Jun 2019, 23:57 Wäre es möglich mir eine kurze Beschreibung zu geben wo / wie welche Wiederstände eingelötef werden müssen um die Spannung des Ladegeräts zu senken?
Hier ein grobes Schaubild. Kann ins Ladekabel auf der Gleichstromseite eingeschleift werden. Über der Diode fällt bei der Schottky ca. 0,2V, bei Siliziumdioden ca.0,7V, konstant ab. Die werden natürlich ordentlich warm. Entsprechend überzudimensionieren.
So wie man so liest, ist es aus Gründen der Lebensdauer des Akkus nötig, ihn nicht ganz mit der max. Ladeschlussspannung zu konfrontieren. Warscheinlich gibt aus diesen Grund das Originalladegerät der Soco um die 70,4V aus. Das können aber die Akkufreaks besser erklären.
Sicher gibt es auch andere Methoden die Spannung runter zu bekommen. Man muss sie halt kennen. Diese ist halt recht einfach ohne Eingriff ins Ladegerät. Man kann die Diode aber auch nach innen legen. Hat den Vorteil: sie wird mit gekühlt.
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 18:32
von Peter51
Nun, 39,- Euro für ein 700W LG ist doch gut. Unter Umständen funktioniert deine Schaltung nicht, da ein LG vor Ladebeginn die Akkuspannung mißt ;)
Eine antiparallel geschaltete Diode mit 47kOhm Vorwiderstand könnte helfen.
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 20:07
von dabiz
so sieht bei mir aus (98% Akku, grün LED hatte sich schon angeschaltet also Ladevorgang fertig)
Bestellt hatte ich eigentlich 70.3 Volts, aber ich denke 70.6 sollte auch i.O. sein, oder lege ich falsch?
Ich will noch mal testen ob bei eine niedrige Ladestand (und beider LEDs Rot) eine andere Spannung rauskommt.
Das LG braucht etwa 580W (Super Soco Original etwa mehr als 300W) und damit wären maximal 8.2A zu Verfügung, die natürlich weniger werden wegen Verlust. Trotzdem ganz ok für den Preis.
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 20:09
von VLong
Peter51 hat geschrieben: Di 11. Jun 2019, 18:32 Nun, 39,- Euro für ein 700W LG ist doch gut. Unter Umständen funktioniert deine Schaltung nicht, da ein LG vor Ladebeginn die Akkuspannung mißt ;)
So intelligent ist der Lader nicht... er mißt anscheinend am Anfang nix. Interessant wäre " Eine antiparallel geschaltete Diode mit 47kOhm Vorwiderstand"
Wie würde das aussehen?
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 20:10
von dabiz
Timi hat geschrieben: Di 11. Jun 2019, 09:53 Hat das Ladegerät einen EU Stecker?
bei mir hatte nur eine (zum Glück!) an den Lüfter drin, war aber gut sichtbar wenn man weiß wo man suchen muss.
Aber der Beamter hat sich trotzdem kurz überlegt ob das reicht...
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 20:15
von VLong
dabiz hat geschrieben: Di 11. Jun 2019, 20:07
Ist doch prima. Auf den ersten Bilder von mir sieht man die Ladeleistung 505W und die Spannung beim Laden ( Akku 50% ) : Beim Super Soco Lader habe ich 275W gemessen.
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 20:22
von dabiz
VLong hat geschrieben: Di 11. Jun 2019, 20:15
Ist doch prima. Auf den ersten Bilder von mir sieht man die Ladeleistung 505W : Beim Super Soco Lader habe ich 275W gemessen.
Dann ergibt etwa 7A, meine 580W sind an der 220v Seite, da ich mit eine Energiekostenmessgerät messe
Verfasst: Di 11. Jun 2019, 22:02
von Peter51
VLong hat geschrieben: Di 11. Jun 2019, 20:09 Wie würde das aussehen?
Dann male einmal eine 1N4004 in Reihe mit einem 1/2W 47kOhm antiparallel zu deiner fetten Diode. Ist wohl doch eher ein 8A LG.
Verfasst: Mi 19. Jun 2019, 16:00
von henrykf
Hmm, das Original-Ladegerät ist doch auch ein 71,4V Charger, das steht zumindest drauf:
Warum also der Aufwand?
Verfasst: Mi 19. Jun 2019, 16:53
von sykshs
henrykf hat geschrieben: Mi 19. Jun 2019, 16:00 Hmm, das Original-Ladegerät ist doch auch ein 71,4V Charger, das steht zumindest drauf:
Um die Akkus in drei Stunden voll zu laden anstatt in sechs Stunden. 😉
Gruß an den anderen Wuppertaler im Forum willkommen im club.
