Kontrollampe Linker Blinker dauerhaft an / Neuvorstellung
Re: Kontrollampe Linker Blinker dauerhaft an / Neuvorstellung
"Alle Stecker an der MSU schon gezogen und wieder drauf. Habt Ihr noch Ideen?"
Wenn du alle Stecker von der MSU auf den Boden legst, läuft dann Wasser aus den Schutzschläuchen? Die 2009 E-Mäxe hatten das Problem, dass die Schalttransistoren auf der MSU zu empfindlich waren.
Kollege Karlfried hat diese mit 47k SMD Widerständen beschaltet und danach gab es keine Probleme mehr mit von allein blinken, hupen und Licht.
bennony
Roller: E-Max 90s/110s
PLZ: 27
Beitrag von bennony »
UPDATE /
Neue MSU eingebaut und alle Probleme sind weg ! Gibt es in DE nicht jemanden der eine MSU reparieren könnte ? Scheint ja doch einige zu geben die eine Defekte haben , und nur wenige am Markt die man bekommen kann !
ALT /
Ich habe einen E-Max wohl mit dem gleichen Problem , das Tacho zeigt mir Dauerhaft leuchtend an ich würde nach Links blinken , doch bis auf das Tacho funktioniert nichts an beleichtung !
Gibt es bestimmte Pins an der MSU die ich Testen kann , um erstmal in erfahrung zu bringen ob zumindest irgendwo strom kommt ? Die sicherungen 15 / 30A sind ok , wurden aber dennoch erneuert !
MfG
Zurück zu „E-Max“
