Silence S01: Geschwindigkeits- und Kilometeranzeige
- davidflorian
- PLZ: 22927
Re: Silence S01: Geschwindigkeits- und Kilometeranzeige
Moin Jörg,
ja, unsere iPhones können sich mit dem S01 verbinden. Nur die App nicht.
Deaktiviere Bluetooth in der Silence App. Dann stürzt sie seltener ab.
Einen guten Start ins Wochenende
David
David
- JPS-FS
- Roller: Silence S01
- PLZ: 85354
Moin David,davidflorian hat geschrieben: Fr 26. Mär 2021, 09:08 Moin Jörg,
David
Danke, stimmt das hilft und als Bonus ist die Meldung über die fehlende Verbindung zum Roller auch weg. Ist also nicht ohne Grund direkt nach der App-Installation von Silece schon aus deaktiviert.
Dir auch einen schönen Wochenendstart. Hier im Süden wird am Samstag wohl eher kein Zweiradwetter sein, also nutze ich noch mal die Fahrt heut Abend zur Nachtschicht
Jörg
- Scooterheld
- PLZ: 44581
Ich habe gerade mal eine kleine Testreihe mit meinem Garmin GPSmap 66 gemacht. Bei mir ist die Tachoanzeige eigentlich ganz gut ablesbar. Im Schnitt beträgt die Abweichung ca. +15%. Bei Vmax habe ich jetzt nicht gemessen, aber nach Adam Riese wären das reale 87km/h.
Tachoanzeige - GPS-Wert in km/h (Abweichung)
30 - 26 (+15%)
36 - 30 (+20%)
50 - 44 (+14%)
58 - 50 (+16%)
70 - 61 (+15%)
80 - 69 (+16%)
Wenn Silence die Tachoabweichung korrigieren würde, hätte man natürlich ein Marketing-Problem. Aber vielleicht kann man ja auch noch ein bisschen mehr Topspeed freischalten?
30 - 26 (+15%)
36 - 30 (+20%)
50 - 44 (+14%)
58 - 50 (+16%)
70 - 61 (+15%)
80 - 69 (+16%)
Zuletzt geändert von Scooterheld am Fr 26. Mär 2021, 22:43, insgesamt 2-mal geändert.
patba
- PLZ: 93***
Der Roller kann technisch in der Ebene locker auch "echte" 100 km/h, bzw. 95 km/h. Er zieht ja auch einen Berg mit 5% Steigung noch satt mit 100 laut Tacho hoch. Thermisch könnte es dann allerdings eher zur Begrenzung kommen und die Reichweiten sinken weiter...
Oder anders ausgedrückt: wenn die nur den Faktor korrigieren, mit dem man von Drehzahl auf Geschwindigkeit kommt, ist sehr wahrscheinlich alles gut. Ich nehme schon an, dass die Software den Zahlenwert der Geschwindigkeit zur Begrenzung heranzieht und nicht die Drehzahl.
Patrick
Patrick
tomig26@gmail.com
- Roller: Seat Mo 125
- PLZ: 6800
Habe heute den Tageskilometer auf null gestellt und nach der Fahrt mit Google Maps verglichen.
Laut Google Maps : 11km
Laut Seat Mo 125: 12,73km
Das wäre eine Abweichung von 15,73%.
Das ist viel zu viel.
schöne Grüße aus Vorarlberg
- davidflorian
- PLZ: 22927
Das ist bekannt.
Mit Seat Mo meinst du das Display am Roller oder die Angabe in der Seat Mo App? Dort findest du zwei unterschiedliche Werte. Die App trackt etwas weniger als zum Beispiel Google Maps.
tomig26@gmail.com
- PLZ: 6800
Das Display am Rollter habe ich gemeint.davidflorian hat geschrieben: Do 16. Sep 2021, 08:08 Das ist bekannt.
- JPS-FS
- PLZ: 85354
87 Km/h ist die maximale GPS-Geschwindigkeit, die ich erreiche der Tacho zeigt dann zwischen 98-102 Km/h an und der S01 regelt ab.Scooterheld hat geschrieben: Fr 26. Mär 2021, 17:40 Ich habe gerade mal eine kleine Testreihe mit meinem Garmin GPSmap 66 gemacht. Bei mir ist die Tachoanzeige eigentlich ganz gut ablesbar. Im Schnitt beträgt die Abweichung ca. +15%. Bei Vmax habe ich jetzt nicht gemessen, aber nach Adam Riese wären das reale 87km/h.
30 - 26 (+15%)
36 - 30 (+20%)
50 - 44 (+14%)
58 - 50 (+16%)
70 - 61 (+15%)
80 - 69 (+16%)
Kal57
- PLZ: 1190
Hallo! Bei meinem Mo125 stimmen auch die angezeigten Km am Tacho nicht.
1. Test Am Tacho 20,88km und in Wirklichkeit18,4 km
2.Test mit Navi am Tacho 30,20km in Wircklichkeit 26,10km
Der Unterschied ist sehr beträchtlich.
- Manfred 77
- PLZ: 8380
Hi!
Mit dem musst du leben!
Lg Manfred77
Lg Manfred77
