Der Herbst kommt , die Bremse hinten ist auch gewechselt.
Nun aber zum eigentlichen Problem. Der Roller macht mal mehr oder weniger komische Geräusche, nimmt an der Ampel bei Grün kein Gas an oder geht während der Fahrt einfach aus .
Die Geräusche klingen wie das Lösen einer mechanischen Verspannung, dabei schüttelt sich auch je nach Intensität der ganze Roller, anfühlen tut sich es wue das kurzzeitige blockieren von Hinterrad, manchmal sind es auch nur Miniaussetzer. Mal geht's so , manchmal fliegt auch gleich die Sicherung raus.
Beim langsam fahren nimmt er manchmal zögerlich Gas an oder auch gar nicht..
Stecker habe ich alle Pins kontrolliert, Sicherung gewechselt, im Motor gibt es nur einen Satz Hallsensoren.
Mein Verdacht liegt nun aktuell beim Gasgriffe.
Können diese Symptome davon kommen, bisher hatte ich da bei 4 Rollern und über 40 000 km keine Probleme.
Hat noch jemand rund um HH ein Ersatzteil liegen oder sollte ich einfach auf Verdacht gleich wechseln?
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
Twist Throttle Hall Sensor Turn Handle Electric Bicycle Accelerator Universal for Electric Scooter E-bike Tricycle Parts
https://a.aliexpress.com/_EILWlH8
