den CE04 auf den Hauptständer wuchten
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: den CE04 auf den Hauptständer wuchten
Beitrag von Kadett 1 »
Alpenostrand hat geschrieben: Di 26. Mai 2026, 11:10
Markus Sch. hat geschrieben: Di 26. Mai 2026, 10:51 Naja wenn du nur den Hauptständer mit dem eigenen Körpergewicht belastet passiert erstmal weiter gar nichts. Aber vielleicht ist es bei BMW mittlerweile anders.
Hier geht es um den CE04 - also ein BMW Fahrzeug.
Bei 3 von 4 BMW Mopeds muss ich nur mein eigenes Körpergewicht einsetzen, um diese auf den Hauptständer zu "hebeln" (CE04, GSA, RT). Das vierte hat keinen Hauptständer. 8-)
Bist du Adipös :lol:
Duck und weg... ;)
Alpenostrand
Roller: BMW CE 04
PLZ: 1010
Beitrag von Alpenostrand »
Kadett 1 hat geschrieben: Di 26. Mai 2026, 12:20 Bist du Adipös :lol:
Duck und weg... ;)
186cm klein und 93kg schwer - ich habe halt Talent. :lol:
Aktuelle Spielzeuge:
2024 R1250GS Adventure Trophy
2023 CE04
2020 R1250RT
2008 X-Challenge
Thorigon
Roller: BMW CE 04 SilentBlue
PLZ: 53572
Tätigkeit: Digitaler Botschafter RLP (Ehrenamtliche Hilfestellung für Seniorinnen und Senioren im Umgang mit Smartphones, Tablets und PCs in Rheinland-Pfalz)
Beitrag von Thorigon »
Das Aufwuchten auf den Hauptständer klappt immer besser. Der Grund bei mir ist bei drei Faktoren zu finden.
  • Ich steige erst ab, wenn mein Seitenständer draußen ist. Dann stelle ich den CE 04 drauf und steige selbst ab. Dann war mein "Anfangsfehler" gewesen, mit weiterhin ausgestelltem Seitenständer den CE 04 aufbocken zu wollen. ABER: Seitenständer = Bremse - und damit war ein aufbocken praktisch unmöglich geworden.
  • Dann hatte ich zu Anfang meines CE 04 noch ausgerechnet an der rechten Fußsohle eine hohes Schmerzempfinden. Deswegen war zudem der Tritt auf den Hauptständer richtig schmerzhaft. Entsprechend war dann auch ein "nach-hinten-ziehen" plus ein schmerzhafter rechter Fuß faktisch ein NoGo für ein einfaches Aufbocken.
  • Aktuell steige ich zwar weiterhin mit ausgestelltem Seitenständer ab, klappe ihn dann aber ein, wenn ich die Maschine aufbocken will. Dennoch bleibt die Längenproportion zwischen Lenkrad und Hauptständer immer noch unvorteilhaft. Der Griff in die untere Griffmulde vom Soziussitz ist nötig, da ich meine linke Hand am Lenker habe und meine rechte Hand am Soziussitz legen muss, denn die Strecke bis zum rechten Lenkerhandgriff und Fuß auf dem Hauptständer ist einfach zu weit. Das Gewicht der Maschine plus einer unebenen Stelle unter dem Hauptständer würde aber durchaus ein umkippen vorstellbar machen.
Mein Fazit: Die Länge des Fahrzeugs ist von großem Vorteil bei der Fahrqualität bei unebener Fahrbahn. Beim Aufbocken bleibt es durch die Bremsfunktion (die an sich wieder gut ist) von Nachteil. Aber es geht.
Die beste Bildung ist die Herzensbildung !!!
Sei solange tolerant, wie Dein Gegenüber nicht intolerant ist.
Rechne immer mit den Fahrfehlern anderer - sei ein Fahrer, der niemandem was beweisen muss.
Der mit dem Strom fährt
Roller: Zero DSR/X
PLZ: 523
Thorigon hat geschrieben: Fr 5. Jun 2026, 00:15 Das Aufwuchten auf den Hauptständer klappt immer besser. Der Grund bei mir ist bei drei Faktoren zu finden.
Ich habe schon diverse Motorräder gehabt, die deutlich schwerer waren und auch mein Roller ist mit 280 Kg ein Schwergewicht.
Nie hatte ich solche Probleme. Wenn Du den Hauptständer leicht runterklappst, merkst du doch direkt, ob er richtig steht, oder ob der Roller schief steht. Einfach leicht runterklappen, und den Roller leicht in beide Richtungen kippen. geht das nicht, steht er gerade.
Wenn er gerade steht, musst du dir doch keine Sorgen mehr ums umkippen machen, solange der Untergrund nicht auf einer Seite nachgibt. Und das sollte man vorher abchecken, wenn man den Hauptständer verwenden will.
Sieh einfach zu, das dein Hauptgewicht auf dem Ständer ist. Halte den Lenker leicht gerade und dann auf den Ständer steigen. Das muss doch auch bei der leichten CE möglich sein, wenn es bei einer 285 KG BMW K1200GT oder der C Evolution geht. Und ich wiege auch nur 72 Kg bei 185cm...
Fahrzeuge:
Zero DSR/X Black Forest 2025
Hyundai Ioniq BEV
C Evolution LR verkauft
Flugzeuge:
Airbus A380 "privat Edition"
Vorsicht, die Radstände Deiner zwei BMW Beispiele sind einiges kürzer als vom langen Balken namens CE04, daher die Aufbockschwierigkeiten :(
Wizzibizzi
PLZ: 1224*
Beitrag von Wizzibizzi »
Der mit dem Strom fährt hat geschrieben: Fr 5. Jun 2026, 00:42 Ich habe schon diverse Motorräder gehabt, die deutlich schwerer waren und auch mein Roller ist mit 280 Kg ein Schwergewicht.
ganz genau... so mache ich es auch. Ich klappe auch nicht den Seitenständer aus vor dem Absteigen, brauchte ich auf ebenem Weg bisher auch noch nie. Aber ich "ertaste" dann auch mit dem Hauptständer die korrekte Vertikale Ausrichtung der Maschine, und erst wenn beide Haupständer-Füße Bodenkontakt haben, einfach das Körpergewicht auf den Ausleger des Hauptständers verlagern und gleichzeitig am Soziusgriff nach "oben-hinten" ziehen.... geht inzwischen wirklich einfach und kostet nicht so viel Kraft wie man vielleicht glaubt. Einfach wirklich die Hebelwirkung des langen Auslegers am Ständer nutzen, diese Kraft macht die dann die Hauptarbeit. Bei mir steht die CE04 fast immer auf dem Hauptständer, mir ist ein stabiler Stand einfach wichtig - wegen Wind, aber auch "Spielkindern" die dem Fahrzeug (wenn vor dem Büro geparkt) zu nahe kommen könnten. Der Seitenständer kann mir da nicht annähernd genug Standfestigkeit vermitteln... ;)
Gruß, Wizzibizzi
Romiman
Roller: BMW CE 04 (offen); Segway Ninebot E3 D pro
PLZ: 38...
Tätigkeit: (Technische Doku)
Nach oben, nicht nach hinten!
Beitrag von Romiman »
Thorigon hat geschrieben: Fr 5. Jun 2026, 00:15... ein "nach-hinten-ziehen" ...
Da liegt der Hoppelmann im scharfen Gewürz!
Der CE 04 ist praktisch ein Motorrad, keine alte Vespa oder Hercules Prima 5, die man tatsächlich so aufbockt.
Rechten Fuß auf den Ausleger, rechte Hand in die Griffmulde, linke Hand an den Lenker.
Dann rechte Hand und rechten Fuß nur in der Senkrechten auseinanderdrücken.
Vertikal. Hochkant.
Keinerlei Kraft zum Nach-hinten-ziehen verschwenden!
(Mit dieser Technik kriege ich eher "kompaktes" Kerlchen eine 400kg-GoldWing auf den Hauptständer.)
Thorigon
PLZ: 53572
Es ist nochmals wichtig zu erklären, dass der Hauptständer bei der CE 04 NICHT so nahe am Lenker liegt, wie ich das auch von anderen Maschinen kenne.
Ich sehe auch nicht die Gefahr, dass die Maschine umkippt, wenn sie auf dem Hauptständer steht, sondern das ich diese "Gefahr" dabei empfinde, wo die CE 04 nur von mir gehalten wird, während ich den weit hinten liegenden Hauptständer herunterklappe und zugleich der Seitenständer schon eingeklappt ist, um die Bremse auszuschalten. Es geht auch nicht um das Gewicht der Maschine, die das Aufbocken schwierig macht. Meine Honda ist viel schwerer, aber dort ist auch der Hauptständer näher am Lenker. So kann ich dort den Lenker halten und senkrecht auf den Hauptständer stehen und ihn als Hebel nutzen.
Genau das geht nicht so einfach beim CE 04. So lange Arme habe ich nicht, um senkrecht hier auf den Hauptständer zu stehen und ihn so einfach als Hebel zu nutzen. Es scheint hier sehr schwierig zu sein, glaubhaft zu machen, dass wir von völlig verschiedenen Maschinen im aufbock-Verhalten reden und damit die Entfernung Hauptständer zum Lenker eine entscheidende Rolle spielt. Ist aber so!
Romiman
PLZ: 38...
Aufbocken (Abstand Lenker Hauptständer)
Ja, das stimmt.
Das macht es an der GoldWing auch deutlich besser.
Und bei BMW eben schwer.
Als leichter kleinerer Mensch muss ich da auch schon ordentlich Kraft walten lassen.
War am vorher gefahrenen BMW C650GT (265kg) auch schon so.
Da ging mir sogar der davor gefahrene Suzuki Burgman (276kg!) leichter auf den Hauptständer.
Imperator
Roller: BMW CE04; Horwin SK3 02/2023 bis 12/2025; Gov. Schwalbe 6Mo
PLZ: 0
Beitrag von Imperator »
ich gestehe auch zu doof (gewesen) zu sein. Aber mit dem Tipp hinten "hochziehen" funktioniert es sehr einfach. Trotz das ich nur ein Stummelgermane bin.
Aber das noch peinlichere Problem - wie bekommt Ihr den Kübel wieder runter. Ich breche dabei regelmäßig ab. Oder gebt Ihr einfach Gas und belastet das Hinterrad? Da war ich bis jetzt zurückhaltend..
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 21 Gäste
