Die Louis-Spiegel haben doch ein Kugelgelenk am Spiegel. Reicht es nicht, einfach die Spiegel einzuklappen? Einziges Manko, wenn der Roller wieder auf die Straße kommt, muß man diese wieder ausrichten. Das sollte doch zu verschmerzen sein.AndreBI hat geschrieben: Do 30. Mai 2019, 18:17 Ich komme mit den Spiegeln von Louis nicht mehr in den Fahrstuhl und durch die Kellertüren.
Außenspiegel
chrispiac
- PLZ: 520xx
Re: Außenspiegel
AndreBI
Re: Außenspiegel
Für mich ist die Sicht nach hinten in Ordnung, durch die Handyhalterung hab ich auf der linken Seite nun eine bessere Sicht, da ja der Spiegel ein bisschen höher kommt.
- tschie
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 90766
Re: Außenspiegel
Ich habe mir heute die Spiegel bei Louis gekauft
(und von einem Ohr zum anderen über die verwunderten Blicke der Rocker auf dem Parkplatz gegrinst).
Plötzlich hat man volle Sicht nach hinten. Klare Kaufempfehlung von mir!!!
NIU NGT seit 03/19
Ninebot MAX G30D seit 10/19
Zero SR/S seit 08/21
- blackblade
- Roller: Silence S01 connected
- PLZ: 12xxx
Re: Außenspiegel
Habe die auch. Die Sicht ist schon um Welten besser. Bei mir vibrieren die Dinge aber ganz schön. Das war mit den Originalspiegeln nicht.
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
Hessenhamster
- Roller: Niu NQI Sport Extended Range
- PLZ: 61118
Re: Außenspiegel
Meine vibrieren nicht! Ich hatte zuerst die Kontermutter irgendwie nicht korrekt angezogen und dann hatten die auch leicht vibriert.
hub
- Roller: NIU-NGT + Ovinem (Sprinter60)
- PLZ: 64
Re: Außenspiegel
Dann schraube sie fester an, die vibrieren eigentlich überhaupt nicht.
- blackblade
- PLZ: 12xxx
Re: Außenspiegel
die sind schon fest. Nur sind die Stangen länger, die Spiegel größer und die K58 tun vielleicht auch ihren Teil dazu. Auf Asphalt ist das auch kaum zu merken.
Momo7
- Roller: NIU M+ Sport in Blau
- PLZ: 76
Re: Außenspiegel
Bei mir wackelt oder vibriert da nichts.
teletom
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 12307
Re: Außenspiegel
ich habe heute auch meine Louis-Spiegel montiert. Ich hatte die letzte Woche bei Louis in Berlin Wilmersdorf gekauft und noch Rabatt bekommen, weil die gerade im Angebot waren - 7,99 € pro Stück
Ich habe bei der Montage die Kontermutter und die Gummitülle der Orginal-Spiegel verwendet, zusätzlich habe ich die Verschraubung noch mit LOCTITE® 290 (mittel-/hochfeste flüssige Schraubensicherung) gesichert (war ein Tipp von der netten Verkäuferin bei Louis).
Die Spiegel sind wirklich klasse, die Sicht nach hinten ist damit ausgezeichnet. Mit den Orginal-Spiegeln habe ich wirklich nur meine Schultern im Blick gehabt.
Die Spiegel klappern oder vibrieren grundsätzlich nicht, auf unebener Fahrbahn wird halt der ganze Roller samt Fahrer durchgeschütelt
Mit den neuen Spiegeln ist der Roller etwas breiter, ich habe mal nachgemessen:
Breite Lenker, von Bremsgriffende zu Bremsgriffende = ~ 73 cm
Breite Orginal-Spiegel von Aussenkante zu Aussenkante = ~ 76 cm
Breite Louis-Spiegel von Aussenkante zu Aussenkante = ~ 90 cm
Höhe Orginal-Spiegel von Lenkergriffoberkante zu Spiegel-Unterkante = ~ 10 cm
Höhe Louis-Spiegel von Lenkergriffoberkante zu Spiegel-Unterkante = ~ 13 cm
Die Louis-Spiegel sind also ca. 3 cm höher und stehen auf jeder Seite ca. 7 cm weiter nach Aussen. Da muss man an engen Stellen etwas besser aufpassen, aber die gute Sicht ist dies alle mal Wert
Vielen Dank ans Forum für den guten Tipp
Gruß aus Berlin Lichtenrade ...
Thomas
Thomas
Hessenhamster
- PLZ: 61118
Re: Außenspiegel
Toller Beitrag Thomas! Und noch ein Schnäppchen beim Einkauf gemacht. Besser kann es gar nicht laufen. Ich habe auch die Kontermutter und die Plastikabdeckung der alten Spiegel verwendet.
