Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
lesmona
- Roller: unu Classic
- PLZ: 28779
Re: Sammelthread NQiX 500 Erfahrungen und Fragen
Du kannst den Roller auf 100% laden. das ist nicht schlimm. Nicht gut für den Akku ist, wenn du ihn wochenlang auf 100% rumstehen lässt, da die Zellen dann die ganze Zeit auf Maximaler Spannung sind.
Lädst du auf 100% und fährst am selben Tag noch, sollte das absolut okay sein
NeariX
- Roller: NovaMotors eMace | NIU NQiX 500 MY26
- PLZ: 125
- Tätigkeit: Fachinformatiker
Gesagt, getanchrisbgl hat geschrieben: Di 1. Sep 2026, 13:56 Wenn du das umsetzten würdest wäre ich dir sehr dankbar!![]()
Das Update-Interval ist standardmäßig deaktiviert, damit da nur "erfahrene" Leute dran rum fummeln. Musst das also erst aktivieren.
chrisbgl
- Roller: Niu NQiX 500
- PLZ: 5
Perfekt, danke!
Teste ich sofort.
Bucky2k
- Roller: NIU NQiX 500
- PLZ: 21614
Zu Punkt 1: Es ist wahrscheinlich einer der Bremsgriffe, der den Bremslichtschalter auslöst, wenn du los fährst. Ich vermute, du hast die Linke Hand während der Fahrt am linken Bremshebel.Capybara hat geschrieben: So 30. Aug 2026, 17:58 Hallo allerseits, ich bin neu hier!
Viele Grüße,
Capy
Option A: Finger immer zurück an den Griff, nur am Hebel beim Bremsen. Verbindert auch versehentliches schleifen lassen.
Option B: Unter der Experimental Site in der App den Brake Link abschalten (Bremse und Gas wir gleichzeitig erlaubt). Aber Vorsicht, kann unerfahrenen Fahrern gefährliche Situationen bescheren oder die Bremse heiß laufen lassen
Option C: Du hast deine Finger garnicht auf dem Griff, aber der Bremslichtschalter ist zu sensibel und reagiert schon durch vibrierenden Griff
Punkt 4: Hier auch min 4-5mm
Danke für deine Fragen, jetzt wird meine Liste kürzer.
Bucky2k
- PLZ: 21614
In ähnlicher Situation, gerade neuer NQiX 500 mit nun 300km, meine Fragen:
1: Ich konnte keine FAQ oder Liste für Winterbetrieb/viel Nässebetrieb finden. Da ich gestern nach starkem Schauer feststellen durfte, das quasi überall das Wasser rein läuft (Radar-Deckglas, Batteriefach, Helmfach...) ist Korrosionsschutz-Wachs auf den Rahmen/Stahlteilen erstmal logisch, zumal die Batterien den Lack im Fach schon jetzt abgescheuert haben (Gummimatte nun eingelegt). Gibt es einen guten Beitrag oder besondere neuralgische Punkte?
2: Mein Staufach/Helmfach steht hinten 5-8mm offen, die Dichtung liegt hinten erst mit Sozius drauf an. Da kann Wasser im Stillstand munter ins Fach laufen. Ist das bei allen mehr oder weniger so? Ich vermute der Kunststoffträger ist durch die Sitzbezugsspannung wie eine Banane hochgebogen. Die Schlossfalle ist in der Länge nicht einstellbar und ich vermute mit Kraft zuziehen ist auch nicht die richtige Lösung, da das Schloss nicht ganz hinten ist. Siehe Bild
Bobby87
- Roller: Niu NQiX500 2026
- PLZ: 59174
bei mir liegt der Sitz auf. auch wenn ich das Fach voll habe und ich den Sitz mit "Gewalt" schließen muss, so dass da Druck drauf ist.
Gruß Bobby
Bucky2k
- PLZ: 21614
Danke sehr! Händler ist leider sehr weit weg. Wenn hier noch 1-2 MY26 NQiX Besitzer einmal schauen könnten, ob das bei mir tatsächlich ein Einzelfall/Magel ist, dann würde ich den Händler um eine Ersatz-Sitzbank ersuchen
Bucky
Bucky
Zuletzt geändert von Bucky2k am Fr 4. Sep 2026, 15:52, insgesamt 2-mal geändert.
Bobby87
- PLZ: 59174
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Frog, Majestic-12 [Bot], NeariX und 11 Gäste
