Seite 13 von 38
Re: Sabvoton Controller Erfahrungen
Verfasst: Mo 9. Mär 2020, 11:32
von Hanne
Hallo Holger,
bin jetzt ca. 200km gefahren, nach absenkung der Unterspannung trat kein Problem mehr auf..
Die Beschleunigung ist Super wird aber ab einer bestimmten Batteriespannung stark reduziert, vermute mal um die Reichweite zu erhöhen. Die maximale Geschwindigkeit ändert sich nicht. Glaub mir ist der Gasstromwert egal wenn alles gut funktioniert. Überlege das mitgelieferte Display zu installieren aber dazu müsste ich das Kombiinstrument zerstören.. das ist so schön Retro.. Das muß man auch immer abziehen wenn man über USB mit dem Controller kommunizieren will.
Wie verpackst du denn dein Nexion Display?
Gruß Hanne
Verfasst: Di 10. Mär 2020, 05:38
von slothorpe
Die Spannung, ab der der Strom runter geregelt wird kannst Du ebenso wie den reduzierten Strom in dem PC Programm (oder über meine Arduino Lösung) einstellen, in der Android APP fehlen diese Paramter leider, wie manch andere.
Ich werde das Original Display meines Rollers ausbauen, das Nexion passt von der Größe genau dahin.
Ohne vernünftige Strommessung ist keine ordentliche Berechnung der Restreichweite möglich.
Was meinst Du mit „Gaststromwert“??
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 00:28
von Hanne
Na ja die Spannung ist schon ok, ist so nach 50km der Fall. Aber der Strom wird ganz schön stark reduziert, wenn man anfahren und gleichzeitig abbiegen muß hat man das Gefühl gleich umzukippen
Gasstromwert damit meinte ich den Throttle mid current.. Der sich bei mir nicht einstellen lässt, was aber scheinbar nicht wirklich n Problem ist..
Cool was du mit dem Arduino kannst.. Aber das Problem mit dem Platz bleibt bei mir ja leider..
Verfasst: Mi 11. Mär 2020, 23:09
von slothorpe
Hanne hat geschrieben: Mi 11. Mär 2020, 00:28
Dann stell den Strom doch höher ein !?! Oder hast Du keine PC-Software + Kabel, die das kann ?
Verfasst: Do 12. Mär 2020, 09:41
von Hanne
Weiss echt nicht welchen Stromwert ich da verändern soll. Glaub der SVMC 72100-M ist etwas "anders" als deiner..
Verfasst: Do 23. Apr 2020, 21:07
von Austi
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hab auch ne Weile nach meinem Problem gesucht aber bin leider nicht fündig geworden, jetzt Versuch ich es einfach mal hier
Und zwar... ich wollte meinen Sabvoton via MQCON App verbinden, dies funktionierte über Bluetooth auch gut aber sobald ich verbunden bin schaltet der Zustand des Systems auf „restart“ und ich kann nichts machen. Eigentlich wollte ich einen hall Test durchführen aber soweit kam ich leider nicht
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen wie ich aus dem „restart“ Modus in den „normal“ Modus komme
Mit freundlichen Grüßen
Austi
Verfasst: Do 23. Apr 2020, 22:03
von slothorpe
Hallo, bin jetzt gerade nicht in der Lage zum Roller zu gehen, aber ich glaube Du machst einfach einen Bedienfehler der App. Die ist ziemlich komisch aufgebaut, nach der Verbindung musst Du, wenn ich mich nicht täusche, auf das runde „Blumen“ Einstellungssymbol tippen, dann kommst Du in die Konfigurations-Oberfläche. Da musst Du den letzten Reiter auswählen...
Wenn Du nicht klarkommst, mache ich Morgen mal Screenshots...
Diese App ist wirklich krude...
Verfasst: Fr 24. Apr 2020, 08:43
von Austi
slothorpe hat geschrieben: Do 23. Apr 2020, 22:03
Ich wende mich heute Mittag nochmals der App zu, da ich leider momentan nicht auf meine Parameter zugreifen kann wenn die Bluetooth-Verbindung nicht steht
Verfasst: Fr 24. Apr 2020, 09:24
von slothorpe
Ok, melde Dich, wenn Du nicht weiter kommst.
Hast Du auch das PC-Kabel? Es ist einfacher den Controller mit dem PC zu parametrieren, weil das PC Programm etwas (!?!) anwenderfreundlicher ist.
Holger
Verfasst: Fr 24. Apr 2020, 11:02
von Austi
slothorpe hat geschrieben: Fr 24. Apr 2020, 09:24
Holger
Ok, dazu benötige ich ein usb Kabel welches auf beiden Seiten gleich aufgebaut ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
