Volta VT5 Solardach 610Wp oder 1210Wp klos 40km pro Sonnentag, Akku 105Ah LiFePo4, ANT BMS LCD
Elektroniker
Roller: Volta VT5 für 40km klos Fahrt pro Sonnentag,Pasquali Riscio
Tätigkeit: Elektroniker
Re: Volta VT5 Solardach 610Wp oder 1210Wp klos 40km pro Sonnentag, Akku 105Ah LiFePo4, ANT BMS LCD
Beitrag von Elektroniker »
Motor 72Vin * 54Ain = 3888Win * 0,83 Wirkungsgrad = 3227Wout Pv=661W 5,4x Shunt Strommesswiderstand (meist aus Manganindraht mit < TK)
Motor 72Vin * 50Ain = 3600Win * 0,83 Wirkungsgrad = 2988Wout Pv=612W 5x Shunt Strommesswiderstand, 180°C H-Klasse QZY-2/180 Kupferlackdraht
Motor 72Vin * 40Ain = 2880Win * 0,83 Wirkungsgrad = 2390Wout Pv=490W 4x Shunt Strommesswiderstand
Motor 72Vin * 30Ain = 2160Win * 0,83 Wirkungsgrad = 1793Wout Pv=367W 3x Shunt Strommesswiderstand, 155°C F-Klasse QA-1-155 Kupferlackdraht
Motor 72Vin * 20Ain = 1440Win * 0,83 Wirkungsgrad = 1195Wout Pv=245W 2x Shunt Strommesswiderstand
Die hohe Verlustleistung Pv heizt den Motor bzw. die 12x Cu-Statorwicklung bei langen Bergauffahrten stark auf, was durch Hitzestress zu geringerer Lebensdauer führt. Der Bleiakku 72V 60Ah 4320Wh * 0,6 Korrekturfaktor = 2592Wh ist nach 30min Bergauffahrt mit 50A Motorstrom sowieso leer! Den Berg mit Untersetzungsgang 1/2 Geschwindigkeit hochzufahren reduziert den Motorstrom, allerdings umständlich da man jedes mal stehen bleiben muss.
Die 1800W Motorwindung dürfte vermutlich deshalb fast Baugleich mit der 3600-3900W 180°C Motorwindung sein, nur wird eine Motorwindung Cu-Wdg mit kleinerer F-Klasse 155°C QA-1-155 2UEW verwendet und ist somit günstiger. Somit sind 180°C-155°C = 25°C mehr Hitze möglich bei Motor mit 3000Wout.
Um die enorme hohe Verlustleistung wieder los zu werden, wird ein Motor-Lüfterrad aus Kunststoff in Verbindung mit Aluminiumkühlrippen verwendet, was aber einen braunen TC-Wellendichtring FKM DIN3760 mit erweitertem Temperaturbereich an der Motorachse erfordert. Je länger oder größer ein Motor ist, um so mehr Oberfläche, dann bessere Kühlung. Könnte man die Abwärme in eine Fahrerkabine umleiten hätte man eine prima Heißluftheizung.
Bei hohen Motorströmen werden deshalb mehrere Kupferlackdrähte Cu-Wdg 180°C H-Klasse QZY-2/180 parallel gewickelt, um die Strombelastbarkeit zu erhöhen bei gleichzeitiger leichter Wickelarbeit. Das ANT-BMS kann soweit ich weiß mit korrekt eingestelltem T3 Temperaturgrenzwert den Motorstrom abschalten, was aber erst eine weiterfahrt nach Abkühlung ca. -20°C nach ein paar Minuten erlauben würde.
https://de.aliexpress.com/item/1005009995600108.html 2K-Kleber 3-5min Epoxidharzkleber 24h -60/200°C 2,29€/20g (statt UHU 300 Endfest für NTC)
https://de.aliexpress.com/item/1005008237999723.html 2K-Kleber schnell trocknend Acrylat AB PC-302 -60/100°C 10g + 10g = 20g 1,55€
https://www.ebay.de/itm/168191444824?var=467763788194 evtl. Sonderanfertigung möglich bzw. angefragt für FKM Wellendichtring TC IØ24,6 AØ35x7mm erlaubte Wellentoleranz +0mm -0,13mm DIN3760 -25/240°C höherer Temperaturbereich info@IR-Dichtungstechnik.de Preis? Info folgt !
https://www.kugellager-express.de/hocht ... 0x42x12-mm Motorlager 6004RS IØ20xAØ42x12mm -20/180°C FKM DIN 625-1 68g 4,52+2,49=7,01€
Wenn ich den Motor VT3900W 72V 50A die 12x Statorwicklung Cu-Wdg neu wickle veröffentliche ich hier die Wickeldaten, kann aber noch lange dauern !
Vor dem Zerlegen müssen unbedingt die Lage der 3x Hallsensoren auf runder Platine Leiterplatte PCB markiert werden, damit Controller die korrekte Lage des Rotors über 6pol Stecker 2,8x0,8mm mit 5x Kabel rot+ sw- gelb blau grün 0,3qmm erfasst ! Wünsche noch schöne Osterfeiertage :D
Bauanleitung Alu-Aufbau für Volta VT5 für Solardach 610Wp für ca. 40km klos Fahrt pro Sonnentag ca. 550€ 45kg (Solardach 1210Wp ca. 950€ 57kg)
Elektroniker
Motor 72Vin 25-30Ain 1800Wout 3200rpm (mit Controller mit Softwareupdate 45km/h, hat auf Typenschild schwarzes Kreuz mit Permanent-Marker)
ca.1-2% leichte Steigung, Motortemperatur steigt 17-40°C Fahrt ca. 3km 5min, Motorstrom gemessen ca.40-50Ain, Tacho 44km/h /1,31 = echte 33km/h
ca.1-2% leichtes Gefälle, Motortemperatur steigt 23-40°C Fahrt ca. 3km 5min, Motorstrom gemessen ca.35-45Ain, Tacho 62km/h /1,31 = echte 47km/h
hier waren bei Messung noch alle 5x Shunt Strommesswiderstände im Controller, obwohl 3x Shunt korrekt wäre ! (jeder Shunt liefert 10Ain Motorstrom)
gefühlt großer Unterschied ist geringere Energierückspeisung bergab (Rekuperation) viel sanfter seit Controller-Softwareupdate 45km/h, siehe Seite 4.
fehlt noch Alu Distanzring IØ47 AØ50x5x1,5mm bei Motorflansch 5mm für weitere Messungen bergauf, bei 5x Schrauben M6 Innensechskant DIN912 SW5
https://www.kugellager-express.de/hocht ... 7x40x12-mm Hochtemperatur Kugellager 6203 2RS2 C3 GH HT180 IØ17xAØ40x12mm -20/180°C FKM DIN 625-1 60g 3,85+2,49=6,34€ Motorlager erhöhte Lagerluft (https://www.kugellager-express.de/rille ... 7x40x12-mm 100°C max.120°C 1,64+2,49=4,13€)
?Papierdichtung zwischen Motor 5,2kg und Getriebe 62+54x90/105mm ca. 0,9mm Dicke mit Bohrloch Ø50mm und 5x Bohrloch Ø6,5mm, gleich mitbestellen
Motor Ø140x118/155mm, Achslänge ca. 62mm Wellendichtring Ø24,6x19mm Ø17,5x16mm Ø23,8x16mm Spitze Ø12x11mm für Lager 6001RS IØ12xAØ28x8mm Kabel 90cm 3x M5 Ringöse gelb blau grün ?4qmm und 6pol Stecker mit 5x KFZ-Kontakt 2,8x0,8mm rot+5V schwarz- gelb blau grün 0,3qmm für Hallsignal
https://de.aliexpress.com/item/1005009084552994.html M5 Flanschmutter DIN6923 VA SW8 2,49€/50 für 5pol gelben Controller-Motorklemmblock
Elektroniker
hier eine Zeichnung um aus einem günstigen Bogen Dichtungspapier 20x15cm 0,5mm mit einem Skalpell oder Cuttermesser mit Abbrechklinge 9mm oder 18mm ca. 1€, 2x Motor-/Getriebedichtung auszuschneiden! Einfach mit Drucker ausdrucken, hoffe die Pappe hält die Temperatur vom Laserdrucker aus !
https://de.aliexpress.com/item/1005010155199912.html Dichtungspapierbögen 20x15cm hitzebeständig ölbeständige 120°C 0,2mm 0,3mm 0,5mm 3,99€/4
https://de.aliexpress.com/item/1005009795034309.html Dichtungspapierbögen 20x15cm hitzebeständig ölbeständige 120°C 0,2mm 0,3mm 0,5mm 4,69€/4
Oben ist Aluminiumstreifen 148x5x1,5mm zu sehen der mit einem Rohr rund gebogen wird für Distanzring Ø50 Ø47x5x1,5mm zwischen Motor und Getriebe
zuerst auf Papier A4 282x197mm ausdrucken und Abmessungen kontrollieren, evtl. dann prozentweise % Skalieren falls nötig
https://de.aliexpress.com/item/1005008379435256.html DC/DC Wandler 48-96Vin 12Vout 25A 300W 89% 12,39€
https://de.aliexpress.com/item/1005007810890784.html DC/DC Wandler 48-96Vin 12Vout 25A 300W 89% 12,99€
https://de.aliexpress.com/item/1005009805262789.html Hülse OD8xM6 L7mm Mitte oder L4mm am Rand 1,89€/10 für seitliche 100W Solarmodule 6x Öse IØ8x3,5mm überlappender Montage mit M6x20 Schraube VA DIN7985, Unterlegscheibe VA DIN9021+DIN125 und M6 Nylon Sicherungsmutter VA DIN985
Andreas1975
Roller: Lambretta 50V Flex
PLZ: 78073
Beitrag von Andreas1975 »
Sehr interessanter Thread welche ich mir ab sofort regelmäßig ansehen werde.
Sehr nahe liegend ein E-Fahrzeug auch mit Solar Modulen zu versorgen.
Danke für die vielen Informationen.
Btw da ich als Beauftragte Person für Ladungssicherung auch als Ausbilder tätig war gebe ich gerne eine Bewertung zu dem vorliegenden Fall ab, wenn gewünscht.
Andreas
Elektroniker
bürstenloser BLDC Motor Ø140 L97/114mm 3100U/min 90cm Kabel Beschriftung VT3900W 50A 72V, ist innen stark verschmutzt Öl Wassergemisch?
Lager IØ12AØ32x10mm Beschriftung BUC 6201RS, bei Lüfterrad aus Kunststoff, ist defekt blockiert, deshalb 12x Cu-Wicklung defekt
https://www.kugellager-express.de/hocht ... 2x32x10-mm Hochtemperatur Kugellager 6201 2RS2 C3 GH HT180 12x32x10mm DIN625-1 ABEC1 2,57€
Wellendichtring Oil Seal FKM TC IØ12AØ24x7mm DIN3760 -18/250°C braun Beschriftung 12 24 7/9 13 BSS, bei Lüfterrad aus Kunststoff
https://de.aliexpress.com/item/1005009286536917.html Oil Seal FKM TC 12x24x7mm 7,09+0,36=7,45€/5
hall sensor board 82x13/35mm 3x Hallsensor 601HL 13727 5x5x1,6 17x38mm 3pin gelb, A=gn B=bl C=ye +rd -bl T=nc Beschriftung 2203 DMN902.52ZTNAC
https://de.aliexpress.com/item/1005008269811599.html 1x Glasfaserschlauch IØ8x48mm Fiberglass Tube 2,79€/2m, 3x Phasen verbunden Sternschaltung
https://de.aliexpress.com/item/1005008269811599.html 3x Glasfaserschlauch IØ12x60mm Fiberglass Tube 3,89€/2m, grün blau gelb im orangen Kabel
https://de.aliexpress.com/item/1005010530260055.html 7x Kabelbinder schwarz 3x100mm Nylon Cable Ties 1,49€/100
6x Innensechskanntschrauben M5x112 vz DIN912 SW4, mit blauem Schraubensicherungslack 243 sichern.
https://de.aliexpress.com/item/1005008781294767.html Schraubensicherungslack blau 243 1,75€/10ml
12x Isolierung grün ca. 0,25mm in Kammer 13x13x61mm mit Cu-Wdg L81mm, Folie ja Kammer ca. 60x67x0,25mm (52+8mm x 61+2x3mm Überstand)
https://de.aliexpress.com/item/1005003772199130.html 200x300x0,25mm PTFE weiß Film Sheet Plate -196/250°C 1pcs 5,79€
https://de.aliexpress.com/item/1005002929931256.html Green Shell Paper High Temperature Resistance 130°C 50x100cm 0,25mm 9,59€
https://de.aliexpress.com/item/1005011540771008.html 9KM Braided Kevlar Cord Yellow Rope 0,5mm bis 400°C 2,89€/30m Schnur
https://de.aliexpress.com/item/1005010167152916.html Kupferlackdraht Ø0,53mm QZY-2/180 32,79+19,45=52,24€/1kg/509m
https://de.aliexpress.com/item/1005008568305228.html Kupferlackdraht Ø0,55mm QZY-2/180 58,99€/1kg/473m (entspricht 0,95A bei 4A/qmm)
3x Kupferlackdraht 19x Ø0,55mm QZY-2/180 180°C ?5Windungen ?232m (ca. 4,06m x19x3 laut Video 48V 850W 900W 1000W bei 5 Turn/Wdg 115°C)
Berechnung: 19x parallel 0,95A=18,06A x3 Phasen = 54,17Ain_max bei Cu-Strom 4A/qmm, deshalb Kupferlackdraht QZY-2/180 erforderlich.
Herstellung Cu-Wdg, auf ein Brett oder Holzlatte zwei Dorne/Schrauben ca. Ø5-6x60mm im Abstand von ca. 4,5-5m mit 19x Kupferlackdraht bespannen und dann so auf leeren Spulenkörper ca. IØ40 AØ100x100mm aufwickeln, für Wickelvorgang siehe Videolink weiter unten.
3x Hallsensor 5x5x1,6x17mm 3pin gelb 2x Abstand ca. 38mm, vorerst kein Platinenersatz gefunden, hier bereits grob gereinigt da sonst nichts zu erkenne wäre. Cu-Drahtdurchmesser mit Außenmikrometerschraube 0-25mm Auflösung 0,01mm ermittelt.
6x schwarze Kupferwindung 19x parallel Ø0,55mm verbrannt bzw. überhitzt, hier bereits grob gereinigt da sonst nichts zu erkenne wäre.
https://www.youtube.com/watch?v=90eDs3y7pRA 2023||e riksha motor winding kese kare gutes Video 23:35, Motor neu wickeln
https://www.youtube.com/watch?v=zBN2ow5Gwt0 e rickshaw shine green motor Full rewinding part 4 Video, 14:45, Motor neu wickeln
https://www.youtube.com/watch?v=K-GlXR04TPI DIY EV Maintenance: Complete Teardown of an Electric Vehicle Rear Axle! 16:19, Motordemontage
https://www.youtube.com/watch?v=-GNejJyx9_g how to teardown electric vehicle's brushless motor 12:34, Motor zerlegen
https://www.youtube.com/watch?v=wLpm0jTc01w Electric Tricycle Rattling Noise Fix | Low Speed Boost Gear Repair Guide
https://www.youtube.com/watch?v=ausRqZ0bVk8 e.riksha.Motor rewinding, mit Windungsschaltbild (gibt noch viele weiter Videos)
Angebot: Radial-Wellendichtring DIN 3760 - AS 24,6 x 35,0 x 7,0 mm FKM 70-75 Shore A (normal Stahl Feder)
Preis in Euro: 7,50 per St. netto zzgl. Portokosten und der gesetzlichen MwSt. – Mindestabnahme: 25 St.
Preis in Euro: 5,30 per St. netto zzgl. Portokosten und der gesetzlichen MwSt. – Mindestabnahme: 50 St.
Preis in Euro: 3,50 per St. netto zzgl. Portokosten und der gesetzlichen MwSt. – Mindestabnahme: 100 St.
Preis in Euro: 2,90 per St. netto zzgl. Portokosten und der gesetzlichen MwSt. – Mindestabnahme: 200 St.
Lieferzeit: ca. 30 Arbeitstage nach Auftragseingang, Lieferbedingungen: unfrei info@ir-dichtungstechnik.de
* Arbeitstemperatur mit Luft = -18° C bis +250° C je nach Mediumeinsatz kann die Temperaturbeständigkeit abweichen.
Zahlungsbedingungen: Wenn Sie Privatkunde sind dann Vorkasse ansonsten auf Rechnung (Bonität vorausgesetzt) - Zahlung innerhalb 14 Tagen netto.
Elektroniker
https://de.aliexpress.com/item/1005010255424496.html 10x 601HL Bipolar Latching Hall Sensor Element 4x5x1,6mm L19mm 9,59+3,92=13,51€/10
https://de.aliexpress.com/item/1005007764483895.html 10x 601HL Bipolar Latching Hall Sensor Element 4x5x1,6mm L19mm 11,99+2,26=14,25€/10
Beim evtl. Austausch des Hall-Sensors darauf achten das der mittlere Hallsensor eine andere Ausrichtung hat als die beiden seitlichen !
Diese werden von 3xPCB (Platinen 13x0,5x35mm bzw. 2x Platinen 13x0,5x15mm) isoliert gegen den Kupferlackdraht.
https://de.aliexpress.com/item/1005008450866730.html BLDC Motortester 60°/120° 24V/36V/48V/60V/72V 109x76x26mm für 9V-Blockbatterie 7,79€
Der Kupferlackdraht Ø0,55mm hat mit Isolierlack einen Außendurchmesser von AØ0,606mm. Der Isolierlack der Cu-Wdg QZY-2/180 kann nur mechanisch mit einem Cuttermesser, sehr heißem Gasbrenner oder mit feinem Schleifpapier am Anfang und Ende 1-3cm lang entfernt werden um dann drei dicke Kabel gelb blau grün anzulöten und dann mit 3x Glasfaserschlauch IØ12x60mm zu isolieren.
Mit Kevlar Schnur die Cu-Wdg bündeln und/oder mit Epoxydharz versiegeln. Die genaue Anzahl der Windungen steht noch nicht fest, folgt noch!
Weiße PTFE Kammerisolierung 70x52x0,25mm ist auch zu sehen mit gestrichelten Knickfalten, jedoch Abmessungen noch ungetestet.
Bei der Hallsensorplatine hat sich aufgrund der hohen Temperatur die grüne Isolierlackschicht abgelöst, weshalb diese mit RTV Silikon ausgebessert wird.
gezeichnet ist Originalverdrahtung der Motorwindungen (Cu-Wdg), finde jedoch folgende Verdrahtung besser da Kammer 11+12+1 Ende-Wdg verdrillt leichter in Sternschaltung zu verschalten sind. 20x sehr starke Neodim Magnete NdFeB 60x15x3mm sind im Rotor AØ74/IØ36/IØ27x60mm verbaut.
1 IN_gelb Start, 11 OUT_gelb Ende verbinden in Sternschaltung und mit Glasfaserschlauch IØ8x48mm isolieren.
2 IN_blau Start, 12 OUT_blau Ende verbinden in Sternschaltung und mit Glasfaserschlauch IØ8x48mm isolieren.
3 IN_grün Start, _1 OUT_grün Ende verbinden in Sternschaltung und mit Glasfaserschlauch IØ8x48mm isolieren. Cu-Wdg im Urzeigersinn CW anbringen !
Motor-Wdg vorläufige Version 01, mit 150-180°C Hochtemperatur Lager 6203 RS und 6201 RS (C3 erhöhte Lagerluft) FKM-Deckscheiben DIN625-1
https://www.youtube.com/watch?v=W0cUH57i8Hg&t=589s full detail 850w 900w 1000w e rickshaw motor winding data | e rickshaw motor rewinding motor
https://www.youtube.com/watch?v=3vMs0doRFb8 e rickshaw motor rewinding part 5 (Film gibt Teil 1-5) einen schönen Tag noch :)
Elektroniker
Bei einer Außentemperatur von 35°C im Sommer hat der 1800W 72V 25-30A Motor außen an der Oberseite ca. 58°C beim fahren, jedoch steigt diese beim Halt an der Ampel auf 65°C an, da dann der Motorlüfter nicht mehr läuft. Die 24s ANT BMS T3 Motortemperatur Obergrenze ist Werksseitig auf 60°C eingestellt, wurde nun auf 70°C geändert, da man sonst 10-12min warten muss bis der Motor abkühlt und man weiterfahren kann. Große Steigungen am Berg fahr ich nun mit linken Vorgelege Gang 1/2 Geschwindigkeit hoch, da dort der Motorstrom und somit die Temperaturbelastung wesentlich kleiner ist.
Mit dem neuen Handy Xiaomi Redmi Note 12 4G NFC Android13-15 ist nun kein BMS-Parameterverstellung per Blue Tooth mehr möglich, vorher mit Handy Android10 ging es einwandfrei. Verwende nun Windows und USB PC-Adapter ca. 13€ am Laptop um 17-24s ANT BMS 72V 100Acontinuous 250A@10s einzustellen, dabei wird LCD3,8" und der Taster Power-On active Button abgesteckt am Communication Boot Interface TTL 10pol Buchse (siehe Bilder).
Man benötigt USB-Treiber CH341SER.ZIP Setup damit dieser als COMx im Config Port-Menü-5 erscheint. (Pull-Down Menü-7 Language English einstellen) https://de.aliexpress.com/item/4001202028077.html only USB PC adapter 9,39€ +3,57€ Zoll gilt seit 01.06.2026 =12,96€,
24s ANT BMS manual in this link https://support-wiki-api.antbms.com/doc ... L1OuCgbBis -> Handbuch sehr gute Dokumentation !
ANT BMS newest APP and software download link : http://antbms.com:9090/download/download.html it can change language to English in APP.
APP/Computer software level 5 password : 123456789abc or 000000000000 after vertify level 5 , you can set up parameters APP connection.
Bei beiden Steckachsen Ø19,8mm haben nun je einen Wellendichtring oil seal TC AØ42 IØ19x7mm NBR DIN3760 im Differenzialgetriebe, weil der Wellendichtring AØ30 IØ19,8x7mm mit O-Ring AØ42 IØ30 Ø6mm verklebt mit roter RTV Silkondichtmasse sich nach kurzer Zeit gelöst haben und wieder zu Ölverlust 0,2l (0,2kg laut China-Etikett) führten :shock: . https://www.ebay.de/itm/388462186238?var=655604670414 oil seal TC 19x42x7mm NBR 15,46€/10
ANT_BMS_17-24s_LEDs.jpg, Status- Bluetooth- 24xBalance Indicator-LEDs zu finden bei manual Handbuch
Elektroniker
Bin am überlegen hinter den Motor Ø148mm einen 12V Lüfter 200x200x30mm 850U/min zu montieren damit dieser auch im Stillstand gut gekühlt wird !
Die 12V Stromversorgung des Lüfters könnte dann vom 12V Bremslicht 1,68W erfolgen, er würde dann nur laufen wenn man die Handbremse betätigt oder den Fuß auf dem Bremspedal hat. Alternativ wäre auch die Betriebsspannung des Lüfters über das 12V LED-Rücklicht 2x 1W denkbar, wenn man vorne mit Standlicht 3W ohne Fernlicht/Abblendlicht 35W fährt, dann läuft auch der Lüfter 3W. Vorteil: Kein extra Lüfter-Schalter und Kabelbaum zum Lüfter nötig. Dritte Möglichkeit 12Vsw über Zündung zum Lüfter. Problem: weiß nicht ob der zusätzliche Lüfter Salz-Spritzwasser IP67 oder IP68 verträgt?
https://de.aliexpress.com/item/1005005105113019.html PH-F200SP Lüfter Fan 12V 3W 0,25A 110,1CFM 25dbA 400mm Kabel 200g 16,99+3,57=20,56€
100.000h, Lochabstand 154x154mm über 3x Winkel ?15x15x10x2mm und 3x Abstandsbolzen M3x?60mm an 3x Schrauben von Kunststoffabdeckung vom Motor angeschraubt (3900W 72V 50A 3100rpm kleines Kunststoff-Motorlüfterrad Ø110x16mm Achse Ø12mm bringt wenig Luftstrom über Motorkühlrippen, da überwiegt der Fahrtwind?) 4-polig, PWM nur rotes Kabel +12V und schwarzes Kabel GND benutzen, dann läuft dieser mit max. Drehzahl.
Was haltet Ihr davon ?
https://de.aliexpress.com/item/1005004728131027.html PH-F200SP Lüfter 19,29€+0,85€+3,57€ Zoll
https://de.aliexpress.com/item/1005005388957686.html Fan 12V 2,3A 27,6W 200x200x60mm Lochabstand 165mm 32,59€ zu viel Leistung !, zu Breit ?
ANT_BMS 24s, Windows Laptop+USB PC-Adapter Kabel 4pol auf 10pol gelb grün -sw +rt, Parameter-Config, Temperaturabschaltung von 60°C auf 70°C, Temp.-Rückschaltschwelle von 55°C auf 65°C geändert mit blauer Set Taste neben Eingabefeld, siehe 4 grüne Felder, dann mit blauer Taste SaveParameter rechts unten abspeichern
Zurück zu „Elektrofrosch“
