Tisong TM-300
wili8
Re: Tisong TM-300
DANKE, TECHNIKER - ABSOLUTE SPITZE!
Ich habe einen UNVERGOSSENEN Controler sc25 - den kann mein Elektriker wohl wiederbeleben - er hatte gerade die gleiche Maschine mit gleichem Problem in der Werkstatt und wieder voll OK rausgebracht.
Deshlab lasse ich erst einmal die FInger von den Hallsensoerlein - vorher wieder Motor zusammenbasteln, dann den (hoffentlich) reparierten Controler wieder ran (schickte ihn heute los zum Elektromann).
Sind mehr Magnete = mehr Power?
Bis dann!
Bis dann!
Re: Tisong TM-300
Nein, aber ein ruhigerer und gleichmäßigerer Lauf. 46 Magnete sollte 23 Pole bedeuten.wili8 hat geschrieben:Sind mehr Magnete = mehr Power?
Re: Tisong TM-300
@wili8
Du hattest doch festgestellt, daß der Hallsensor mit dem gelben Kabel, Ausgang nicht schaltet. Also WECHSLE diesen aus.
Einen defekten Controller erkennt man daran, daß der Roller sich schwer schieben läßt, DAS war aber bei Dir nicht der Fall.
(Es gibt kaum jemanden der einen def. Controller wieder zum leben erwecken konnte).
@MEroller
46 Magnete sind auch 46 Pole oder die Polpaarzahl beträgt 23.
Yepp, ein Automotor mit 6 Zylindern läuft seidiger als einer mit 4.
@MEroller
Haro
- Roller: Siscoo Janus, IO1500
- PLZ: 1
Re: Tisong TM-300
Vielleicht äußert sich nicht jeder Controllerdefekt so, indem sich der Roller sehr schwer schieben läßt, aber auch bei meinem war es so wie Peter51 schreibt:Peter51 hat geschrieben:Einen defekten Controller erkennt man daran, daß der Roller sich schwer schieben läßt
viewtopic.php?f=1&t=318&hilit=controllerdefekt
Bimie Tigre.
Siscoo Janus.
IO Scooter 1500.
Solar Scooter "Sport" defekt.
Siscoo Janus.
IO Scooter 1500.
wili8
Re: Tisong TM-300
2 Peter:
Der Roller lies sich schieben, ja.
Aber ich will sichergehen; erst der Controler, dann der Hallsensor.
Reparatur geht weiter!
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
Re: Tisong TM-300
Spät aber jetzt kommt ein Bild.Techniker92 hat geschrieben:Stell doch mal ein Bild davon ein! Danke!
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
wili8
Re: Tisong TM-300
SOdelle: nun ist der CONTROLLER aus der Reparatur.
Ich hab natürlich gleich den Motor, den Controller, Kabel, Schrauben etc rangemacht - und:
wie vorher.
Also - müssen es doch die Hallsensoren sein.
Nochmal alles abbauen. Puuuuh.
Übrigens: mein Profilbild ist meiner: ein Solarscooter SC25 - aka Tisong TM-300
wie vorher.
Re: Tisong TM-300
......sind wir wieder bei Beitrag 126.
Inferno
Re: Tisong TM-300
Hi ich bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meinem Innoscooter EM2500. Wenn ich richtig informiert bin, ist das ja der TM-300.
Ich habe ihn mit Blei Akkus, die 2011 erneuert wurden.
Das Problem: Der Roller lädt irgendwie nicht mehr auf. Das ist schon länger so (über ein halbes Jahr) und da ich ihn eh lange nicht benutzt habe, war mir das egal. Künftig möchte ich ihn aber wieder mehr nutzen, daher muss ich dem Problem mal auf den Grund gehen
Das Ladeproblem zeigt sich am Ladegerät. Es ist das original Ladegerät, dass es beim Kauf (um 2008 rum) dazu gab: 48V, 5A.
Normalerweise springt bei erfolgreichem Ladevorgang das letzte rote Licht irgendwann auf grün.
Das klappt aber irgendwie nicht mehr. Zum Ende des Ladevorgangs hin blinkt das rote Licht mehrmals, dann hört es sich an als würde das Ladegerät neu starten (Lüfter schaltet kurz ab und direkt wieder an) und das Ladegerät versucht erneut das letzte Stück aufzuladen. Das ganze zieht sich über mehrere Stunden, bis es irgendwann aufgibt.
Reichweite des Rollers liegt nach so einer "Aufladung" bei maximal 10 Kilometern.
Kann ich irgendwie "Messen", ob tatsächlich das Ladegerät schuld ist? Oder kann es an den Akkus liegen?
Multimeter ausm Baumarkt habe ich daheim, aber ich bin leider so ein Laie, dass ich keine Ahnung hab nach was ich suchen soll, oder ob einfach ein neues Ladegerät das Problem löst.
Vielen Dank schon mal
