Tiefentladenen Akku wiederbelebt
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Tiefentladenen Akku wiederbelebt
Beitrag von Stivikivi »
Gearsen hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 21:36
Stivikivi hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 21:23 Aus der Verschaltung werde ich allerdings nicht ganz schlau.
Es sollten ja normal 10er Blöcke sein. Wie ihr auf dem Bild aber sehen könnt umfasst das Nickelband 20 Zellen. Auf der anderen Seite dann komplett anders zusammengefasst. Sehe da noch nicht so ganz durch was die Verschaltung angeht.
17S10P
17 Blöcke in Reihe entspricht bei 4.15V ca 70,55V
10 Zellen Parallel entspricht 29Ah
Zehn Zellen Anoden-Seite (+), [hier schwarzer Kopf] sind mit dem Nickelband eingehend in Serie direkt mit den zehn Zellen Kathoden-Seite (-) [hier rosa Folie] verbunden. Also bei dem halben Klotz mit den fehlenden zehn sind es 80 Zellen. Bei dem anderen Klotz sind es 90 Zellen. Insgesamt die 170 Zellen.
hope this helps
Aber ist dann quasi alles auf einer Seite plus und auf der darunter liegenden Seite minus? Oder sind da Zellen zwischen drin die umgedreht sind?
Und noch ein kleiner Einwand. Wäre Anode nicht der Minuspol und Kathode der Pluspol? Nur ne Kleinigkeit aber für andere die ggf aus der Sache noch lernen und vlt deswegen verwirrt werden 😂
Von jemand anderem aus dem Internet hab ich folgendes Bild.
Da sind die Zellen wo pro Block immer umgedreht. Also + dann nächster Block minus nächster Block wieder plus.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Gearsen
Roller: SuperSOCO TC (BJ 2019)
PLZ: 22xxx
Beitrag von Gearsen »
Hehe, das vertausche ich immer wieder und hatte extra gegoogelt. Aber es kommt auf die Lade-/Entladerichtung an:
Bei der Entladung ist die Kathode der Pluspol der Zelle bzw. Batterie und die Anode der Minuspol.
Aus Bequemlichkeit hat man in der Chemie diese der Physik widersprechende Festlegung einst getroffen. Für den Chemiker sind bei der Ladung der Batterie dann die Anode positiv und die Kathode negativ.
Quelle: https://lionknowledge.com/lithium-ionen ... d-kathode/
Zu deinem Block:
Roter Kasten sind die Pluspole, blauer Kasten sind die Minuspole.
Die erste der 17 Serien geht also direkt in den nächsten 10-Zellen-Block mit dem Nickelband. So spart man sich Verkabelung.
Stivikivi
PLZ: 0
Gearsen hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 21:48 Hehe, das vertausche ich immer wieder und hatte extra gegoogelt. Aber es kommt auf die Lade-/Entladerichtung an:
Zu deinem Block:
Danke jetzt wird ein Schuh draus. Sind das hier dann direkt 8 Seriel geschaltete Blöcke?
Oben bzw von der anderen Seite wird ja entsprechend ebenfalls 8x verbunden richtig?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Gearsen
PLZ: 22xxx
Ja korrekt, hier die 8 seriellen Blöcke je 10 Zellen parallel. Und der andere Klotz im Hintergrund hat dann 9 x in Serie die 10 parallelen Zellen und ergibt dann (8S + 9S) die 17S10P Batterie.
Nachtrag zum Verständnis:
Eine Zelle hat 2900 mAh, also 2,9 Ah.
10 parallel sind dann die 29 Ah, aber nur auf 3,7 V Nominalspannung.
Dass dann mal 17 in Serie erhöht die Spannung und ergibt dann die 60 V und immer noch 29 Ah!
60 V : 17 = 3,53 V gerundet.
Zuletzt geändert von Gearsen am Di 19. Mär 2024, 23:04, insgesamt 2-mal geändert.
Gearsen
PLZ: 22xxx
Nochmal mit genau deiner Zelle gerechnet:
3,62 V Nominal mit 2850 mAh Kapazität.
3,62 V x 17 = 61,54 V Nominal
2,850 Ah x 10 = 28,5 Ah Kapazität
61,54 V mal 28,5 Ah = 1753,9 Wh = 1,75 kWh Energieinhalt gerundet
Voll auf 4,2 V geladen pro Zelle x 17 in Serie ergäbe eine Ladeschlusspannung von:
17 x 4,2 V = 71,4 V
Stivikivi
PLZ: 0
Gearsen hat geschrieben: Di 19. Mär 2024, 22:28 Nochmal mit genau deiner Zelle gerechnet:
17 x 4,2 V = 71,4 V
Danke!
Verändert sich aber hier bei Voller Ladenschlussspannung nicht auch der Energiegehalt in 2.034,9kwh also knapp 2,03kwh?
Oder bleibt es max bei den 1.75kwh?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Gearsen
PLZ: 22xxx
Nein, leider nicht, denn du kannst nicht linear bis 0 V entladen. Bei 2,5 V ist kaum noch Leistung da, bei 4,2 V ist die höchste Leistung verfügbar. Es muss also ein Mittelwert genommen werden, daher wohl die Nominalspannungsangabe.
Anhand der möglichen Leistungs- und Spannungsverlaufskurve entnehmbarer Energie wird wohl die Nominalspannung vom Hersteller angegeben. Diese mit der Kapazität in Amperestunden multipliziert ergibt die Energiemenge.
Daher hier die Nominal 3,62 V x 2,85 Ah = 10,317 Wh pro Zelle
10.317 Wh x 170 Zellen = 1.753,89 Wh = 1,75 kWh
Wie das 100% genau chemisch und physikalisch abläuft, habe ich auch noch nicht gefunden/verstanden. :)
Gearsen
PLZ: 22xxx
Das hier müsste dein Zellentyp sein:
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
Interessante Entladekurven-Tests.
Stivikivi
PLZ: 0
Gearsen hat geschrieben: Mi 20. Mär 2024, 13:02 Das hier müsste dein Zellentyp sein:
Ja das ist die Zelle. Von meinem Test oben im link soll die Nachfolger die NIU gewählt hat aber besser sein.
NCR18650PF
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
error
PLZ: #
Beitrag von error »
Ihr verwirrt mich gerade ein wenig. Welche Zellen sind in Stivis Akku berbaut? Ich frage weil ich mal graben könnte, ob ich irgendwo noch passende Zellen zum Projekt beisteuern könnte.
BTW: wenn der Akku soweit von allen Seiten zugänglich ist: wie sind die Innenwiderstände der einzelnen 10er Blöcke bzw. die der freigelegten Zellen?
Ich könnte die mal mit meinen vergleichen. Von den NCR18650PF habe ich jedenfalls noch einige. Die waren in den alten ursprünglich in den Akkus mit Plastikdeckel verbaut.
