Seite 14 von 15
Re: Econelo DTR - Akku TOT
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 10:36
von Afunker
Marki hat geschrieben: Do 26. Mär 2026, 09:21 Hallo
Danke für die Hilfreichen Informationen mit dem Fake Shop das hatte ich garnicht so auf dem Schirm.
Welcher seriöse Händler geht heutzutage hin und baut keinen Power Pole Stecker mit mind. 50 A an den Fahrakku?
Indiz für unseriösen Händler u.a.....
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 13:52
von E-Bik Andi
Kann ich nicht unterschreiben. Ich fahre auch 3x 15S 60V mit jeweils 30 Ah parallel geschalten mit XT60 Steckern- weder Kabel noch Stecker werden warm- und mein Roller kann über 100 Sachen (auf Privatgelände).Ein orginaler 50er Roller kommt nie an die Grenze des XT60 Steckers- vorher schaltet das BMS ab. Ein originaler XT60-Stecker ist für einen Dauerstrom von ca. 60 Ampere ausgelegt. Kurzzeitig sind Ströme bis zu 180A möglich, ohne dass der Stecker schmilzt. In die Regionen kommt er auch mit einem Akku und der Leistung des DTR niemals ran.
Verfasst: Do 26. Mär 2026, 14:46
von Marki
Hallo
Danke für die Infos werde denke mal den Akku mit 30ah bestellen und xt60 oder xt90 geht ja auch aber muss ja eh Adapter auf den Anschluss von Econelo M25 haben oder umbauen.
MfG Mark
Verfasst: Sa 28. Mär 2026, 17:25
von Marki
Hallo
Habe noch mal eine kleine Frage habe noch etwas im Forum gelesen über Akkus und Stecker beim Econelo ich bin doch da richtig das dort ein M25 drauf ist bin etwas verwirrt weil manche auch M23 schreiben?
MfG Mark
Verfasst: Sa 28. Mär 2026, 20:08
von conny-r
Marki hat geschrieben: Sa 28. Mär 2026, 17:25 Hallo
MfG Mark
Ja M 25 , es gibt genug Bilder
viewtopic.php?t=34831
Verfasst: Do 2. Apr 2026, 15:56
von Marki
Hallo
Habe jetzt den Akku bestellt und wollte mal wissen wie ist das mit dem Zoll sind ja über 150€ . Hat da jemand Erfahrung damit?
Mfg
Verfasst: So 2. Aug 2026, 14:11
von Marki
Akkueinstellung
Hallo meine App für den Akku hat irgendwie falsche Werte für den Akkustatus könnte mir jemand sagen was ihr da eingestellt habt bei zb 20% wie viel Zellspannung?
MfG Marki
Verfasst: Do 6. Aug 2026, 07:11
von conny-r
Marki hat geschrieben: So 2. Aug 2026, 14:11 Akkueinstellung
MfG Marki
Einstellung nutzt nichts, wird immer wieder gelöscht.
Verfasst: Sa 8. Aug 2026, 22:14
von Marki
Hallo
Immer wenn die App aktualisiert? Also mein Akku hat noch 62V und da steht 0% im Display. Da ist er doch eigentlich nicht leer?
Mfg Marki
Verfasst: Sa 8. Aug 2026, 22:44
von Schnabelwesen
Hi Marki, ich verfolge deine Beiträge, aber ich werde nicht schlau daraus.
Also du hast einen Ersatzakku gekauft und die Buchsen angepasst - richtig? Welcher Akku genau?
Dein Roller läuft und das Rollerdisplay zeigt keine Rest-Kapazität oder Rest-Reichweite mehr an - richtig?
Du sprichst also von den Einstellungen in der App und der Darstellung auf Smartphone - richtig?
Aber von welcher App sprichst du denn?
Grundsätzlich gilt: Damit die Darstellung des Ladezustands in % richtig dargestellt wird, müssen zwei Parameter richtig eingestellt werden:
die Kapazität des Akkus und
die %-Zahl.
Du musst den Akku vollladen und dann 100% einstellen. Wenn der Ladezustand immer wieder aus dem Ruder läuft, musst du die Kapazität des Akkus anpassen und neu bei 100% nach dem Laden anfangen.
Die grundsätzlichen Parameter wie die Gesamtspannung, die Anzahl der seriellen Zellen und die Abschaltspannungen müssen natürlich auch stimmen, aber die werden ja entsprechend voreingestellt sein.
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken. Sonst frag gerne nach.
Schöne Grüße, Bertolt
