Seite 15 von 57
Re: Super Soco TC Umbau
Verfasst: Sa 6. Apr 2019, 00:12
von turbofoen
Hab meine TC auch ein bissl verändert.
Lenker, Bremshebel, Spiegel, Lenkerenden, Fuß für Seitenständer, Kennzeichenbeleuchtung von Louis...
Die Teile stammen fast alle von Outdoordreams. Kann den Shop echt empfehlen!
Einzig der kennzeichenhalter ist Marke Eigenbau.
Entfernt habe ich die weißen Seitenteile und den Kennzeichenhalter.
Der Haltebügel bleibt dran, sonst könne man auch die Soziusrasten entfernen. Aber die braucht man ja hin und wieder. ;)
Geplant habe ich noch ein klassisches, rundes Rücklicht und dazu passend, kleine runde Blinker für vorn und hinten. Am liebsten was im Bullet-Look. Aber keine originalen Kellermann...die sind mir zu teuer.
Verfasst: Di 9. Apr 2019, 13:23
von Juls tc
sykshs hat geschrieben: Mi 7. Nov 2018, 12:26 Die Griffe sind bestellt,aber noch nicht geliefert,sollten aber bei der TS+TC auch passen,gebe nach dem Einbau bescheid.
Vorab mal ein Bild von meinem bisherigen Umbau,achtet mal auf die Höhe vom Heck. :)
Hi sykshs ist der Ausbau des hinteren Rahmens schwierig und was muss man beachten würde meinen auch gerne lackieren lassen danke Schonmal !!
Verfasst: Di 9. Apr 2019, 14:36
von sykshs
Nicht Kompliziert,klar Sitz demontieren,Kunstoffrahmen-halterung des Sitzes inklusive Sitzverigelung demontieren,Kabel der Außenladebuchse trennen und lösen dann die vier Befestigungsschrauben des Heckrahmens lösen und den Heckrahmen nach hinten rausziehen,soweit ich mich erinnern kann war das alles,viel spaß " Juls tc ".😉
Verfasst: Di 9. Apr 2019, 16:22
von DaCracker
Wie habt ihr das mit der Kennzeichenhalterung da unten gemacht? Würde das Kennzeichen auch gerne runtersetzen, dass sieht einfach bescheuert aus da oben :)
Verfasst: Mi 10. Apr 2019, 06:27
von Juls tc
sykshs hat geschrieben: Di 9. Apr 2019, 14:36 Nicht Kompliziert,klar Sitz demontieren,Kunstoffrahmen-halterung des Sitzes inklusive Sitzverigelung demontieren,Kabel der Außenladebuchse trennen und lösen dann die vier Befestigungsschrauben des Heckrahmens lösen und den Heckrahmen nach hinten rausziehen,soweit ich mich erinnern kann war das alles,viel spaß " Juls tc ".😉
Danke für die schnelle Antwort verfolge deine Videos auf YouTube eifrig 👍
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 19:14
von marcip3
habe diesen umbau für die ts gefunden und finde ihn echt klasse. die frage, die sich mir stellt ist der aufwand und die „gesetzeskonformität“. ich würde es schon gut finden, wenn der licht-/nummerschildhalter der ts verschwinden würde...
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 20:09
von turbofoen
Ist doch nur ein flacher Lenker und ein anderes Schutzblech hinten...oder übersehe ich da was?
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 21:19
von Dampflok
Also ich hab mir den Heck Umbau auch schon überlegt. Gesehen hatte ich das Bild.
Dort wurde das Heck abgeschnitten und die Blinker durch Bohrung wieder befestigt.
Bei deinem letzten Bild sieht man die Kabel offen unter den Sitz. Der Metallbügel zur Festigung von dem Heck ist nur geschraubt unter dem Sitz.
Ich würde auch das Plastik schneiden aber so das es unter dem Sitz dicht bleibt.
Als Befestigung der Blinker wäre das eine Idee
https://www.ebay.de/p/Blinkerhalter-für ... 3748943617
Und naja da die Super Soco noch kaum jemand kennt, könnte man es damit probieren :roll: :P
http://www.kennzeichenbeleuchtung.com/motorrad.php
Ansonsten wäre es nicht das Problem das Kabel zu verlängern und die eigentliche Kennzeichen Halterung inkl. Licht an das neue Teil mit dran zu Schrauben. Das müsste nach meinem Augemass auch passen ;)
Ich hoffe ich konnte helfen.
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 11:49
von Psyconi
Hallo und zwar habe ich eine neue TC meiner Gutsten gekauft und habe von Outdoordreams die Spiegel bestellt die kamen heute an und wollte sie verbauen nun musste ich feststellen das dies gar nicht möglich ist da es ja ein Hohlraum ist. Welche Möglichkeiten hab ich denn jetzt sie trotzdem zu verbauen?
Vielen Dank für eure Hilfe :roll:
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 11:59
von turbofoen
Was für einen Hohlraum meinst du?!
Meinst du diese Spiegel?
