Seite 16 von 29
Re: Elektro Moped mit Pedalen
Verfasst: Mo 19. Jan 2015, 09:19
von Peter51
Der Motorphasenstrom ist proportional zum Drehmoment. Der max. Motorphasenstrom wird bei 1/4...1/3 der Leerlaufdrehzahl erreicht:
Die Drehzahl unserer BLDC- Motoren ändert sich im Leerlauf mit der Spannung. Also z.B. 1000 1/min bei 72V oder 333 1/min bei 24V oder 250 1/min bei 18V. Bei Belastung geht die Drehzahl bei Nennmoment ca. 20% in die Knie.
Verfasst: Mo 19. Jan 2015, 09:28
von Peter51
Im Prinzip arbeited ein Standard BLDC Controller genauso wie ein Sinuscontroller als Spannungssteller mit dem Unterschied, dass die Pulsweitenmodulation nicht sinusbewertet ist - man spricht wohl auch von Blockkommutation.
Mit den Raptor Fahrrädern kenne ich mich nur bedingt aus. Nimm für einen 48V Motor einen 48V Controller und für einen 72V Motor einen 72V Controller. Ein 2500W Motor benötigt man mindestens einen 2500W Controller oder größer.
2500W : 48V = 52A
2500W : 72V = 35A
Mit einem 20A Controller wirst Du nicht glücklich werden.
Verfasst: Mo 19. Jan 2015, 11:34
von titanusmann
Ist ja nur zum Ausprobieren! ( Weil, den hab ich halt am Lager!) Soll dann einen 72 Volt 30 A Controller bekommen. Aber der soll 200 Euro kosten. Da muß ich erst mal mein anderes e-bike verkaufen :( . Die 48 Stück Wina 10A Zellen gehen ja dann für beides ;) . Habe dann auf jeden Fall 1,44 Kw im Tank! :D . Bin mal gespannt wie weit ich damit komme!
Verfasst: Mo 19. Jan 2015, 12:31
von Peter51
Im Tank hättes Du eine Stunde lang 1,44kW = 1,44kWh, davon 80% nutzbar sind 1,15kWh. Dein Radnabenmotor wird im Leerlauf 2..3A aufnehmen.
Weiterhin viel Spaß beim bauen und gutes Gelingen!
Verfasst: Mo 19. Jan 2015, 12:37
von Puffky
Für 200€ bekommt man schon bessere Controller!
Lyen.com da bekommst du einen 6,5kW, 100V controller 299$.
Oder einen 15kW 100V controller mit Sinus von Sabvoton 230$. Den gibts aber nur bei mir.
Alles ohne Zoll und Versand.
Verfasst: Mo 19. Jan 2015, 20:53
von titanusmann
Ja wie gesagt! Ist das bike verkauf,werde ich mich vertrauensvoll an Euch wenden! ;) !
Verfasst: Mo 9. Feb 2015, 15:39
von titanusmann
Sagt mal liebe Leute! Will den zu bauenden Akkupack 72Volt 20 A . Mit einem Sicherungs-schaltautomaten schützen.
Controller hat ja 30 A max. Geht da ein Sicherung aus dem Baumarkt ? Z.B. 240 volt 16 A ? Oder doch die 30 A Variante?
Bei meinem 36 Volt 500 Watt bike habe ich den 16 A verbaut. Der hat komischer Weise bei starken Steigungen ausgelöst :o :o :?:
Verfasst: Mo 9. Feb 2015, 19:07
von Puffky
Mit Automaten kenn ich mich nicht aus.
Mein Controller kann maximal 150A und ist mit einer 200A Schmelzsicherung abgesichert.
Also wenn dein Controller 30A macht dann nimm eine 40-50A Sicherung.
Verfasst: Mo 9. Feb 2015, 20:12
von Peter51
500W : 36V = 14A. Wenn am Berg längere Zeit über 500W vom Controller gezogen werden, löst der 16A Sicherungsautomat schon mal aus.
Ein Sicherungsautomat schützt die Leitung, deshalb heißt das Ding Leitungsschutzschalter kurz LS. Für deinen Akkupack 72V 20Ah? nimm einen 25A, 35A oder 40A Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, also muß B25, B35 oder B40 draufstehen. Kabelquerschnitt bei 25A mindestens 2,5mm²,bei 35A mindestens 4mm² und bei 40A mindestens 6mm².
Verfasst: Di 10. Feb 2015, 14:12
von titanusmann
Danke Peter!
