Livewire Del Mar
- most
- PLZ: 30519
Re: Livewire Del Mar
Ich kann nicht nachvollziehen, warum ihr nicht an die Werkstatt Handbücher kostenlos drankommt?!
Wenn ich nicht über die WIN gehe, sondern über die Modell Auswahl, dann kann ich auf alle Ressourcen kostenfrei zugreifen – auch auf das Werkstatt Handbuch.
MarcS
- Roller: Zero FXS 2016
- PLZ: 1210
Kopier doch mal den Link aus Deinem Browser-Address-Textfeld bitte.most hat geschrieben: Sa 11. Apr 2026, 08:58 Ich kann nicht nachvollziehen, warum ihr nicht an die Werkstatt Handbücher kostenlos drankommt?!
Keep the rubber side down...
Zero FXS 2016
Livewire Mulholland 2025
Zero FXS 2016
Alpi3325
- Roller: LiveWire S2 Alpinista 2025
- PLZ: 24232
ich hatte hier eben ne Menge Text geschrieben und wohl dummerweise erwähnt, was mich das Wochen-Abo gekostet hat.
Kann es sein, dass der post dann komplett gelöscht wird? Habe aber (jetzt) keine Lust alles noch einmal zu schreiben.
Harley Davidson VRSCA V-ROD 2003 two-tone 100th anniversary mit 280er Umbau
Smart EQ fortwo MJ 2021
NIU E-Roller und Surron gibt es nicht mehr
MarcS
- PLZ: 1210
Ups. Ich habe es leider schon oft erlebt, dass ich mir (irgendwo, nicht unbedingt hier im Forum) zu viel Zeit gelassen habe beim Schreiben eines Beitrags, und nach dem "Absenden" war alles weg (timeout), oder einfach nur Schluckauf der Webseite.Alpi3325 hat geschrieben: Sa 11. Apr 2026, 09:57 ich hatte hier eben ne Menge Text geschrieben und wohl dummerweise erwähnt, was mich das Wochen-Abo gekostet hat.
Deswegen habe ich mir angewöhnt, grundsätzlich immer vor dem Absenden meinen gesamten Text zu selektieren (cmd-A) und in die Zwischenablage zu kopieren (cmd-C). Falls es schief geht, kann ich es gleich wieder einsetzen (oder sogar später noch aus meinem Clipboard-Manager rausziehen, allerdings dann ohne Formatierung, die wird nicht mit-gecasht).
Edit: Du kannst ja Deinen letzten Beitrag noch editieren. Schreib doch einfach mal die Kosten dazu, dann siehst Du ob es daran lag...
Zero FXS 2016
Zero FXS 2016
Wirklich lange Sachen schreibe ich generell in einer Textdatei auf dem Rechner, füge copy-paste die gewünschten Bildernamen an die entsprechenden Stellen. Das kopiere ich dann, und lade Stück für die Bilder hier hoch und füge sie dann anstelle der Dateinamen an Ort und Stelle ein.
Wie zuletzt zwei mal in meinem "Zero S 2017 ZF10.5 11kW (war ZF6.5 und dann ZF7.2)" thread.
Aber auch MarcS's Methode habe ich schon angewandt.
- most
- PLZ: 30519
Kopier doch mal den Link aus Deinem Browser-Address-Textfeld bitte.MarcS hat geschrieben: Sa 11. Apr 2026, 09:07 [quote=most post_id=428722 time=<a href="tel:1775890704">1775890704</a> user_id=6284]
[/quote]
https://livewire-service.harley-davidso ... 580%2F2024
Dort kommt dann die Meldung „Sie müssen sich anmelden weiterzumachen“. Ignorieren.
Dann Suche nach Einbauanleitungen und über die Drop-Downs Paltform und Modell wählen - VIN hier nicht erforderlich.
Und im dann erscheinenden Menü findet sich das Werkstatthandbuch.
Habe allerdings nicht alle S2 Modelle durchprobiert, sondern nur die mich betreffende 2024 Del Mar.
MarcS
- PLZ: 1210
Wenn man nach "Livewire Service Manual" sucht, bekommt man folgende Auswahl: Also nur für die 2024er Modelle (94001237), nicht aber für die 2025er (94001299).most hat geschrieben: Sa 11. Apr 2026, 11:41 Dann Suche nach Einbauanleitungen und über die Drop-Downs Paltform und Modell wählen - VIN hier nicht erforderlich.
(Diese Dokumentnummern findet man in der LiveWire Literature List)
Gut, soviel wird sich da nicht geändert haben...
Zero FXS 2016
Zero FXS 2016
- HotSummerNites.at
- Roller: NIU NGT / Livewire Alpinista
- PLZ: 1230
Das 2024 Service Manual (englisch) habe ich komplett "screen geschottet" inkl. den Bildern und als PDF Mappe abgespeichert. Man weiß nie wie lange die Links noch funktionieren. Werde das Deutsche auch noch runterladen und auch den Teilekatalog. Falls das jemand braucht, kann ich gerne teilen...
NIU NGT 2019 WEISS-ROT
LIVEWIRE S2 ALPINISTA 2025 ASPHALT BLACK
Jonny87
- Roller: Yadea
- PLZ: 91567
Lässt sich eigentlich das Fernlicht Höhe verstellen? Bei mir strahlt das hoch in die Baumkronen.... Gibt es eine Alternative zum bescheidenen Seitenständer?
- most
- PLZ: 30519
Ja. Handbuch ab Seite 203.Jonny87 hat geschrieben: So 19. Apr 2026, 22:28 Lässt sich eigentlich das Fernlicht Höhe verstellen? Bei mir strahlt das hoch in die Baumkronen....
Ja: Bobbins & Montageständer. Falls Du eine Alternative zu dem klappbaren Original suchst; das wäre mir nicht bekannt.Jonny87 hat geschrieben: So 19. Apr 2026, 22:28 Gibt es eine Alternative zum bescheidenen Seitenständer?
Aber schon komisch, wie unterschiedlich wir das auffassen. Ich finde den Seitenständer genial: Er rastet beim Belasten ein und kann dann nicht mehr einklappen.
