Super Soco CU-X - Umbauten / Zubehör
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Re: Super Soco CU-X - Umbauten / Zubehör
Beitrag von wefunkster »
Danke für den Bericht. Mein Till Beeper ist auch angekommen und ich hab die Bastelei für Sonntag Morgen geplant. Ich hatte das mit den Dioden auch genau so vor, allerdings vorne, in der Lenkerverkleidung.
Energie!!
EvolutionVII
Roller: Super Soco CUx
PLZ: 7400
Beitrag von EvolutionVII »
wefunkster hat geschrieben: Mo 1. Jul 2019, 19:37 8,68€ aus China über Amazon. Versand hat 10 Tage gedauert.
https://amzn.to/2FLi9gB
Nur zur Info: Hier die gleichen aus China um die Hälfte und in allen Farben: https://www.banggood.com/78inch-22mm-Un ... rehouse=CN
EvolutionVII
PLZ: 7400
wefunkster hat geschrieben: Mi 3. Jul 2019, 20:31 Danke für den Bericht. Mein Till Beeper ist auch angekommen und ich hab die Bastelei für Sonntag Morgen geplant. Ich hatte das mit den Dioden auch genau so vor, allerdings vorne, in der Lenkerverkleidung.
Konntest du das Ding schon zum Laufen bringen?
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
EvolutionVII hat geschrieben: Mo 8. Jul 2019, 08:55
Hatte noch keine Zeit zu starten.
Energie!!
Soccer
Roller: Super SOCO CU-X
PLZ: 31
Beitrag von Soccer »
Soccer hat geschrieben: Mo 17. Jun 2019, 09:15 der Laden zeigt Versandkosten falsch an, allerdings wird darauf während der Bestellung deutlich hingewiesen.
Ich habe diesen Gepäcktrager bestellt:
https://www.ebuy7.com/item/578108649381 für 20,35$ + 3,94$ für den voreingestellten Versand, also zusammen 24,40USD also ca. 22€.
Der Zoll verzichtet ja auf Einzug der Zollgebühren wenn diese unter 5€ liegen, was bei 19% USt etwa bis 26€ ist, würde ja eigentlich passen.
Nun bekam ich ein zweite Zahlungsaufforderung über 14,06$ für Nachporto. Damit liege ich jetzt bei 38,46$ oder ca. 34€. Somit kommen noch ca. 6,46€ dazu an Zoll und weil Zoll zu entrichten ist, eventuell eine Bearbeitungsgebühr des Paketdienstleister von mal angenommen 10€.
Somit kommt man von ursprünglich 34€ auf ca. 50,46€ (34€ + 6,46€ + 10€).
Heute kam der Gepäckträger an und ich muss mich revidieren. Das Paket kam per DHL von einem deutschen Versandlager aus Grolsheim ohne Zoll oder sonstige Kosten. Insgesamt also nur die 38,46$. Der Gepäckträger war nicht ganz symmetrisch geschweisst, die Lasche für die mittlere Schraube hinten war 5mm versetzt. Da jedoch alle drei Bohrungen Langlöcher sind, hat das trotzdem einigermaßen gepasst. An einer Seite war der Träger trotzt guter Verpackung leicht verkratzt. Insgesamt trotzdem akzeptabel.
Das Katzenauge aus dem alten Halter sollte sicherlich versetzt werden, aber da fehlen passende Bohrungen :roll: Hat einer eine Lösung?
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
@EvolutionVII:
EvolutionVII hat geschrieben: Mi 3. Jul 2019, 19:15 Und siehe da - es tut sich auch nach 50 mal blinken gar nichts obwohl mein Messgerät sagt, dass hier Spannung anliegt, wenn der Blinker betätigt wird:
So muss das erst mal aussehen. Wo hast Du das gemessen, am Eingang des Till-Blinkers?
Nur nochmal zur Sicherheit:
- grün an <Masse> des Moduls
- blau über eine Diode (Anode an blau) an <Blinker>
- orange über eine Diode (Anode an orange) an <Blinker>
Wenn Du es aus Richtung Till-Blinker zur Soco hin beschreibst, dann Sperrrichtung, ja.
@Soccer:
Nun, meiner zum doppelten Preis war leider auch nicht genauer gefertigt. Ich musste sogar ein Loch erweitern.
Anbringung für Katzenauge erkenne ich keine. Wenn Du eine Montageplatte für ein Topcase vorhast anzubauen, dann würde ich den Reflektor dort anschrauben. Hat David wohl auch so gemacht.
kimohno
Roller: Super Soco CU X
PLZ: 1
Beitrag von kimohno »
Hat schon jemand eine Sozius rückenlehne mit träger gefunden die kein chine schrott ist? :D notfalls auch mit helmbox
Pfriemler
PLZ: 14513
Du suchst einen Gepäckträger ohne Topcase, aber mit Rückenlehne?
Mit Helmbox nutze ich die Kombi Träger+Box wie von outdoordreams. Da is'n kleines Rückenpolster dran.
Ich bin bisher nur solo gefahren und habe mich selbst angelehnt, es ist ok.
Definiere Schrott ... :)
kimohno
PLZ: 1
Also eigentlich brauche ich keinen gepäckträger und auch kein top case, ich will nur eine rückenlehne, aber scheonbar gibt es das nur zusammen... ich will, dass sich meine freundin beim fahren sicherer fühlt. Was würdet ihr empfehlen?
Pfriemler
PLZ: 14513
kimohno hat geschrieben: Mo 8. Jul 2019, 17:55 Also eigentlich brauche ich keinen gepäckträger und auch kein top case, ich will nur eine rückenlehne, aber scheonbar gibt es das nur zusammen
Nö. Es gibt eine extra Rückenlehne, die hatte Student mal:
viewtopic.php?f=102&t=8591&p=129154&hil ... ne#p129154
und hier wird auch eine verkauft: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-306-1590 :D
