Diebstahlversuch meiner Venus in Berlin
Auggie Wren
Roller: Trinity Neptun 4.0 L3 gedrosselt (45 km/h)
Re: Diebstahlversuch meiner Venus in Berlin
Beitrag von Auggie Wren »
cipher hat geschrieben:Für die Zukunft will ich lieber eine vernünftige Alarmanlage dran. Eine, die auch sofort eine Push-Nachricht aufs Handy schickt, wenn der Roller bewegt wird.
Gibt es da so etwas?
Ja, gibt es!
Ein GPS Tracker kaufen, SIM-Karte rein (Zweitkarte geht nicht, brauchst eine Extra-Telefonnummer), konfigurieren, gut is.
https://www.gpsvision.de/GPS-Tracker
Ich habe diesen Tracker im Einsatz:
https://www.gpsvision.de/Incutex-GPS-Tr ... asserdicht
- Magnethalterung: starke Haftmagneten im Gehäuse integriert
- staubdicht und wasserspritzgeschützt nach IPX-6
- Anti-Lost/Manipulation-Alarm: Alarmmeldung und Rückruf, wenn der Tracker vom Überwachungsort abgenommen wird
- Vibrationsalarm: Alarm bei Vibrationen und Bewegungen
- Geozaun: SMS-Benachrichtigung beim Verlassen des Überwachungsbereiches
- Akku-Alarm: SMS-Benachrichtung bei kritischem Akkustand
- Fernsteuerung möglich
- Monitor-Funktion (Anrufen und Umfeld abhören)
- Geschwindigkeitsalarm (z.B. V > 60 km/h, könnte dann auf einen Transporter schließen)
Ist hier seit Mai im Einsatz, Ladezustand des Akkus ist seit dem irgendwo zwischen 40 und 60 %.
Als Prepaid-Mobil-Funkkarte ist DISCOTEL für exakt diesen Einsatzzweck zu empfehlen.
Internet via GPRS für 6 ct / MB, pro Minute oder SMS / 6 ct.
Die erst Aufladung (10 €) ist gerade mal zur Hälfte aufgebraucht.
Funktioniert auch im angrenzenden Ausland!
Auggie
cipher
Roller: Trinity Venus 2.0 L1
PLZ: 10587
Beitrag von cipher »
das klingt gut. hätte bereits einen billigen gps tracker drin, aber der hat nichts gepusht, sondern muss abgefragt werden.
wie schaltet man den ein bzw. aus, wenn man selber mit dem roller unterwegs ist?
Schmendrik
Roller: E-Max110 Bj 2009
PLZ: 23560
Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Beitrag von Schmendrik »
Ich würde bei Trinity nachfragen wegen einem neuen Schloss.
Wenn du ein x-beliebiges kaufst, hasz du 2 Schlüssel: Den neuen für den Roller und den alten für die Rücksitzbank (sofern vorhanden; kenne den Venus nicht).
All your base are belong to us!!
cipher
PLZ: 10587
Rücksitzbank wird bei der Venus auch über das Zündschloss geöffnet.
Das ist jetzt auch mein Plan, bei Herr Richert wegen dem Schloss nachzufragen. Ich glaube, so kompliziert kann es nicht sein, das zu tauschen. Ich hoffe mal, dass alle Kabel irgendwelche Steckverbindungen da haben und man nix löten muss.
Ace
PLZ: 061**
Beitrag von Ace »
Eigentlich hat da alles Stecker.
Und wenn es zum anlöten gemacht worden wäre, würdest du das auch hinbekommen. Wenn du uns fleißig Fotos machst, können wir auch noch den einen oder anderen Tipp geben.
Grüße,
Ace
cipher
PLZ: 10587
Ok, sobald ich Herr Richert erreicht habe und das Schloss da ist, werde ich mit dem Fotografieren und Basteln anfangen.
Bisher geht bei Trinity aber keiner ran den ganzen Vormittag... :(
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Faltschlösser von Abus haben ihre Tücken.
Das ABUS Faltschloss Bordo mit Zahlenkombination hat nach Erfahrungsberichten bei Amazon.de sich bei einigen nicht wieder geöffnet.
ABUS Faltschloss Bordo mit Schlüssel lässt sich wie einschlägige Youtube-Videos zeigen mit einem Schlagschlüssel binnen Sekunden öffnen.
Gibt es bessere Alternativen?
ABUS Faltschloss Bordo Granit X-Plus 6400/85 hat den ABUS X-Plus Scheibenzylinder mit anderen Schlüsseln, aber auch dieses kann wohl geöffnet werden, wenn man die Kommentare bei Amazon liest.
Wie wäre es mit dem Abus 68/12KS 120 Black?
Wird auch bei Louis und Amazon angeboten.
Auggie Wren
cipher hat geschrieben:das klingt gut. hätte bereits einen billigen gps tracker drin, aber der hat nichts gepusht, sondern muss abgefragt werden.
Das Gerät wird im Wesentlichen via SMS konfiguriert. Bei der Einrichtung kann aber auch der GPRS Modus aktiviert
werden. Über die Tracking-Plattform kann das Gerät dann auch konfiguriert werden, so lange das Gerät online ist.
Hier ist leider auch die Krux, denn online ist das Gerät aus Stromspargründen nur dann, wenn es eben nicht im
Schlafmodus ist. Ist aber letztlich auch kein Problem. Wollte man permanent online bleiben, ist der Akku zwar
vermutlich nach 2 Wochen leer, aber gut, dann ladt man ihn eben halt wieder auf... ;)
Ich würde das Gerät allerdings im Schlafmodus betreiben und nur in besonderen Fällen einen Geo-Zaun einrichten. Auf
den Geo-Zaun reagiert das Gerät ja auch dann, wenn man selbst drauf sitzt. Und weil das jedes Mal eine SMS kostet
und einfach nervt, habe ich diese Funktion nicht aktiviert. so wie auch die SMS bei Erschütterung. So kämen pro Tag
nur etliche Protokoll-SMSs zusammen, die keinen Informationsvorsprung verschaffen und wirklich niemand braucht.
Da ich meinen Roller sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue, habe ich eine gewisse Kontrolle. Erschütterungen
würden den Tracker aktivieren und permanent die Position übermitteln, das Entfernen des Trackers und das
Überschreiten eimer vorher definierten Geschwindigkeit würden eine SMS auslösen. Ist der Roller weg, ohne eine
SMS ausgelöst zu haben, ist zu jeder Zeit eine Tracking-Abfrage per SMS möglich. Bin ich für etwas längere Zeit außer
Haus, richte ich einen Geo-Zaun ein.
Passive Maßnahmen, wie Akku raus, Scheibenschloss und Plane tun ihr Übriges um zumindest das Risiko eines
Gelegenheitsdiebstahls relativ gering zu halten.
Auggie
cipher
PLZ: 10587
Ich habe jetzt mit Herr Richert gesprochen. Er schickt mir ein neues Schloss für die Venus zu.
Hier schon einmal ein paar Bilder vom Schloss. Die Frage wäre jetzt, welche Schrauben müssen definitiv ab, um das Schloss auszubauen?
Wenn ich an dem Kupfer kabel links drehe, dann geht die Sitzbank auf. Also, scheint das schon einmal die Leitung dafür zu sein. :D
PLZ: 41564
Welchen GPS-Tracker empfiehlst Du?
Zurück zu „Trinity“
