Seite 17 von 31
Re: Zubehör und nützliches
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 17:50
von ollige
Andreas 57 hat geschrieben: Do 1. Jul 2021, 17:22 Ein Stecker, ein Stück Kabel und eine Kupplung.
Wenn Du der Meinung bist, dass das so wenig und simpel ist, warum bastelst du dir den Adapter dann nicht selbst zusammen? ;)
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 18:25
von Andreas 57
Das ist genau so eine simple Angelegenheit wie ein 5poliger CEE-Stecker auf eine Schuko-Gummikupplung und hat nichts mit Meinungen, von wem auch immer, zu tun.
Ich hätte es sehr gern selbst gemacht, wenn man diesen dämlichen Abzocke-Typ 2 Stecker hier für einen annehmbaren Preis kaufen könnte.
Ist aber leider eine ähnliche Abzocke wie sie z.B. Aral mit AdBlue treibt. Die nehmen für einen 5 Liter Kanister von dem Zeug 13,99€ :shock: An Tankstellen, bei denen man das Zeug Zapfen kann, kostet der Liter 50-60 Cent.
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 20:56
von Manfred 77
Hi !
Was glaubt ihr wo die meisten Stecker herkommen!
Aus Deutschland?
Für unsere Zwecke 600W reicht der aus China um ein Drittel vom Preis auch!
Lg
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 21:11
von davidflorian
Zu beachten:
„Entriegelung des Typ 2 Steckers nicht an allen Ladestationen möglich
Negativ: Der Adapter ist nicht geeiget für alle Ladestatiopnen oder Wallboxen. Da die Signalleitung nicht angeschlossen ist (gibt's bei Schuko nicht). Daher erkennt die Ladestation oder Wallbox nicht den SOC von 100% und versucht weiter, mit 0A, zu laden. Der Typ 2 Stecker wird nicht entriegelt und kann nicht aus der Ladestation gezogen werden!
Ausnahme: Ladestationen die mit RFID Cards aktiviert und entriegelt werden können. Z.Bsp. New Motion. Wallboxen von Go-E geben den Stecker nicht mehr frei. Eine Entriegelung, auch per App ist nicht vorgesehen.“
Deswegen habe ich mir diesen für 48€ plus 4€ Versand nicht gekauft:
https://de.aliexpress.com/item/4000280605335.html
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 21:23
von Manfred 77
Ok ! Danke!
Wieder was dazugelernt.
Kommt bei mir sowieso nicht in Frage da ich bei meiner alten 240V Steckdose zapfe!
Lg
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 22:34
von Andreas 57
davidflorian hat geschrieben: Do 1. Jul 2021, 21:11 Zu beachten:
Danke für den brauchbaren Hinweis!
...und derjenige, der das Doppelte bis Dreifache dafür zahlt, hat sich von diesem technischen Problem keineswegs freigekauft ;)
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 22:52
von MEroller
davidflorian hat geschrieben: Do 1. Jul 2021, 21:11 Wallboxen von Go-E geben den Stecker nicht mehr frei. Eine Entriegelung, auch per App ist nicht vorgesehen.
Hahaha :lol: Ein go-e muss dann nur aus seiner 32 oder 16A Drehstromsteckdose ausgesteckt werden, und schwupps, schnappt die Verriegelung ohne Stromversorgung auf ;)
Warum ich das weiß? Der erste Ladeversuch mit unserem damals neuen go-e galt der Renault Zoé eines Kumpels, der sie aber nicht mit einem normalen Typ2-Ladekabel eingesteckt hatte, sondern mit seinem NRGy-Kick Ladeziegel mit Typ2 Adapter. Als die Zoé fertig geladen hatte war an ein Ausstecken dessen Typ2 Adapters aus unserem neuen go-e nicht zu denken, nichts fruchtete. Deshalb habe ich dann den erst vor kurzem eingesteckten go-e aus der 32A Dose wieder ausgesteckt, und klack machte es, der NRGkick Typ2 Stecker war frei und konnte ausgesteckt werden.
Dennoch ist eine rudimentäre Implementierung der Kommunikation mit der Ladesäule mit ein Grund für den weit höheren Preis von Typ2-Schuko-Adaptern wie die von evalbo z.B. Da gibt es dann eine Entriegelungsmöglichkeit, per Schalter oder Magnet mit Reed-Kontakt im Stecker.
Und ja, das funktioniert auch im richtigen Leben, Andreas 57 :D
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 23:20
von Andreas 57
MEroller hat geschrieben: Do 1. Jul 2021, 22:52 [
Das steht Dir frei es so sehen zu wollen.
Ich sehe weiterhin ein Stück Kabel ein Typ 2 Stecker und eine Schuko-Gummikupplung. Der Rest ist üble Abzocke für Cent-Artikel - im richtigen Leben, versteht sich :)
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 23:59
von Andreas 57
...und nun habe ich mir Mal angeschaut, was evalbo für das "Bauteile-Set" nimmt, damit ein Typ2 Stecker Adapter auf Schuko-Gummikupplung an den meisten öffentlichen Lade-Säulen funktioniert. Keine 9 €.
139 € wollen sie für den fertigen Adapter haben.
Verfasst: Fr 2. Jul 2021, 00:06
von techsoz
Du kannst ja auch einfach die Bauteile kaufen, und das selber zusammempfriemeln. Dann hast Du halt keine Garantie und vermutlich 1-2h arbeit. Das sind halt die 80€ oder so die das Ding kostet. Wo ist das Problem?
Du gehst vermutlich auch nicht ins Restaurant, weil die Zutaten kosten ja nur 20% des Essens, oder?
