Unu Controller Tweaking
schelle63
Re: Unu Controller Tweaking
Beitrag von schelle63 »
Oh Mann, peinlich.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Laut Beitrag von Peter51 am Sa 12. Sep 2015, 10:20 wird der Controller mit 48V Steuerspannung angeschaltet.
Danke Peter und all die anderen! Ich muss jetzt runter in die Werkstatt, was ausprobieren... :D
MfG
Markus
Unulyst
Beitrag von Unulyst »
Tikakan hat geschrieben: Das Programmierkabel habe ich vor über 6 Wochen besteht, bisher ist aber nix gekommen.
Ich habe ebenfalls das Kabel von smartemotion bestellt. Nach 3 Wochen hatte ich weder Kabel, noch irgendeine Antwort vom Verkäufer. Dank PayPal-Käuferschutz bekam ich nun eine Erstattung.
Der genannte Link funktioniert auch nicht mehr, also gehe ich davon aus, dass das Kabel nicht mehr lieferbar ist.
Könnte dieses hier passen?
http://www.goldenmotor.ca/products/Vect ... rface.html
schelle63
So, jetzt hole ich mir meinen Lieblingsarbeitskollegen
und wir versuchen ein kabel zu bauen.
elektronaut
Roller: unu Classic; 2KW; Bj.05/2015
PLZ: 01324
Beitrag von elektronaut »
schelle63 hat geschrieben:Was mir gestern abend noch durch den kopf ging: Habt Ihr eigentlich alle keinen Schaltplan von Eurem UNU?
So wird es ein. Solange kein Fehler auftritt, wird sich der Bedarf danach in Grenzen halten.
Beim Autokauf gibt es den Schaltplan leider auch nicht (mehr) dazu.
Falls den Schaltplan jemand hat: Ich wäre ich auch sehr interessiert (gern per PN) - Danke.
Vielleicht kommt ja in geraumer Zeit mal ein wieder so ein Bastlerbuch z.B.: "UNU - PFLEGEN, WARTEN, REPARIEREN - So wird's gemacht" (da waren die Schaltpläne des jeweiligen KFZ immer drin) ;) .
Aktueller unu-Kilometerstand: >26000km (ab 07/2015)
Pergon
Beitrag von Pergon »
Frage in die Runde ...
... Kann mir jemand genau sagen wo man 12V für ein Handylader/ USB Anschluss abgreifen kann. Oder sollte man sowas lieber lassen?
Perg
Pergon
Ok danke Alfred!
Wo sitzt dieser Spannungswandler denn beim unu? Ich hatte schon das Helmfach/ Sitzbankabedeckung beim unu raus um an den Controlleranschluss zu kommen - sollte ich den Wandler auch dort finden oder sitzt dieser praktischer Weise ggf. in der Nähe Zündschloss/ Vorderlampe?
Perg
schelle63
Moin zusammen,
hat jemand Zugriff auf Teile von RS-Components?
Der Stecker hier würde schon mal passen: :geek:
http://de.rs-online.com/web/p/leiterpla ... e/2332769/
und noch die Einsätze:
http://de.rs-online.com/web/p/leiterpla ... e/2333021/
Bei mir dauert das ein paar Tage bis ich es besorgen kann...die liefern nur an gewerbliche Kunden.
MfG
Schelle
Bei ebay kann doch jeder kaufen, Molex Micro Fit 3.0 eingeben.
schelle63
Stimmt,
bei RS 0,172€, bei ebay 5,99€ (da wären die Kontakte sogar dabei).
Spätestens wenn man daran denkt vielleicht mehrere davon zu bauen (!) möchte man schon mit einem spitzen Bleistift rechnen.
MfG
Markus
schelle63
Moin. Motor und Controller laufen jetzt. :)
Reku geht noch nicht. Wann geht der UNU on die Reku?
Wenn man vom "Gas" geht, oder erst wenn man die Bremse betätigt?
MfG
Markus
Zurück zu „Unu“
