NIU Cloud (?)
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von vsm »
Wenn Du magst, kannst Du mir Deinen Zugang per PN schicken und ich versuche es mal mit Deinen Daten...
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von vsm »
Mit Deinen Daten bekomme ich auch keinen Token... Aber in der App geht alles?
Mille Miglia
Roller: NIU NPro
PLZ: 720xx
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von Mille Miglia »
Ja, App tut.
NIU NPro seit 9/19
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von vsm »
Habe das jetzt gerade nochmal genauer untersucht. Von der Schnittstelle kommt mit Deinen Login-Daten:
Username doesn't exist
zurück...
Mille Miglia
Roller: NIU NPro
PLZ: 720xx
Re: NIU Cloud (?)
Wirklich echt seltsam.
Gerade eben habe ich meine App mit genau diesen Daten in der NIU-cloud neu angemeldet. Alles da.
NIU NPro seit 9/19
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von vsm »
Unter https://account.niu.com/login kannst Du es ja auch direkt bei NIU versuchen. Da funktioniert der Login für den User, den ich habe, aber nicht für Deinen...
Mille Miglia
Roller: NIU NPro
PLZ: 720xx
Re: NIU Cloud (?)
Ich habe in der App und bei NIU keine Mobilfunk-Nummer hinterlegt. Kann das vlt. der Grund sein?
NIU NPro seit 9/19
MantaStyle75
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von MantaStyle75 »
hi kurz nochmal zu meinem Problem,
wer die Anwendung von aleixpellicer nutzt und darunter ein Raspberry Pi laufen hat.
Beim Update auf Debian 10 wird curlphp entfernt bzw funktioniert nicht mehr. Reinstall hat dann geholfen bei mir.
Ohne curl klappen da nämlich die Abfragen nicht. :)
Holzwurm
Roller: NIU N1S
PLZ: 104**
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von Holzwurm »
Bei mir funktioniert es auch nicht mit dem Token laden unter niu/... aber in der App kann ich mich normal einloggen.
Edit: mir ist eingefallen, dass ich sowohl das Passwort als auch die Email Adresse mal verändert habe. Stellt dies ein Problem dar?
Edit2: Wenn ich es mit dem Skript selber versuche, bekomme ich ein leeres Token und den Status 1102 zurück sowie die Description: 用户不存在 /
Benutzer existiert nicht zurück.
vsm
Administrator
PLZ: 12
Re: NIU Cloud (?)
Beitrag von vsm »
BlueAndi hat geschrieben: Sa 24. Aug 2019, 01:15 Die App v3.9.10 ruft Daten von beiden ab, je nachdem, siehe Codeauszug:
Code: Alles auswählen
        if (Constants.e) {
            str = "https://app-api-fk.niu.com/";
        } else {
            str = "https://app-api.niu.com/";
Habe aber nicht nachgeschaut, ob das in der vorherigen Version ebenfalls so war.
Hat sich denn der Endpoint zum Generieren des Tokens auch geändert? Das würde ja erklären, warum sich die neueren User nicht mehr authentifizieren können...
Mitglieder in diesem Forum: Ascheloche, Horninho, Leo500, ollle und 11 Gäste
