CityCoco mit 3 Rädern
E-Power Fan
PLZ: 4
Re: CityCoco mit 3 Rädern
Beitrag von E-Power Fan »
PC-Shark hat geschrieben: Mi 27. Okt 2021, 17:06
E-Power Fan hat geschrieben: Mi 27. Okt 2021, 16:57 Bei meinem Trike war dieser Bügel dabei.
Weiß jemand an welche Stelle der Bügel gehört?
Habe schon sämtliche Youtube Videos angeschaut und mir die Finger wund gegoogelt, aber keine Antwort gefunden.
Hi, nee das wird ein Fehler vom Verpacker sein, gehört nirgends hin, bei mir war ein Röhrchen mit Gewinde dabei, was nirgends reingehört.
Evtl. brauchst du das mal für was anderes ?
Danke für Deine Antwort.
Habe mir so etwas schon gedacht. :D
E-Power Fan
PLZ: 4
Ich habe ein Problem mit meinem Trike. Die Hinteren Räder eiern bei Fahren nach links und rechts. Das ist so stark,
das das Fahrverhalten stark beeinträchtig wird. Die Bremsscheiben haben wohl auch eine Unwucht. Unter dem nachfolgenden Link habe ich
ein Video hochgeladen:
https://youtu.be/1tbyfIyR2H0
Das sieht für mich nach einem Produktionsfehler aus.
Hat hier im Forum jemand schon ähnlich Probleme gehabt und dieses beheben können?
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Das muss dein Händler nachbessern. Fällt unter Gewährleistung.
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
E-Power Fan hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 15:10 Ich habe ein Problem mit meinem Trike. Die Hinteren Räder eiern bei Fahren nach links und rechts. Das ist so stark,
ja, Deine Bremsscheiben haben einen Schlag und Deine Reifen Eiern das ist nicht normal.
E-Power Fan
PLZ: 4
tgsrt hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 16:02
Wenn Du laut CoC einen Shansu CP3 fährst, ist Deine Heckachse und dadurch Deine Kotflügel falsch montiert.
Danke für deine Antwort. Ja, das ist ein Shansu CP3.
Was ist denn an der Heckachse und den Kotflügeln falsch montiert?
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
sorry, da hab ich mich getäuscht :D das und die Finger waren schneller als das Hirn.
die Achse ist richtig rum.
E-Power Fan
PLZ: 4
tgsrt hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 16:10 sorry, da hab ich mich getäuscht :D das und die Finger waren schneller als das Hirn.
:D Ich habe gerade nach Deinem Spruch von wegen "Achse falsch montiert" schon an meinem Verstand gezweifelt. :D
Also ist die Achse doch richtig eingebaut.
Die Achse stand beim Transport hochkant hinten in der Kiste. Vielleicht hat diese beim Transport
ja einen Schlag abbekommen. Bremsscheiben können ja schon mal einen Schlag haben. Das hatte ich früher
bei meinen Motorrollern auch mal. Da habe ich dann eine neue Bremsscheibe und neue Bremsbeläge montiert und die Sache war behoben.
Dass allerdings beide Bremsscheiben hinten einen Schlag haben und die Räder zusätzlich eiern finde ich dann schon ungewöhnlich.
Das Trike ist ganz neu. Habe mich gerade mit dem Lieferanten in Verbindung gesetzt. Der hat schon geantwortet und das
Video an einen Techniker weitergeleitet. Mal schauen wie es jetzt weitergeht.
Zuletzt geändert von E-Power Fan am Do 28. Okt 2021, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
tgsrt
PLZ: 27478
Beitrag von tgsrt »
Die Transportart ist normal, die Achse sollte da gesichert gewesen sein.
Wo hast Du gekauft?
Rooder ist recht kulant.
E-Power Fan
PLZ: 4
tgsrt hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 16:43 Die Transportart ist normal, die Achse sollte da gesichert gewesen sein.
Wo hast Du gekauft?
Bei Rooder.
E-Power Fan
PLZ: 4
Evolution hat geschrieben: Do 28. Okt 2021, 15:14 Das muss dein Händler nachbessern. Fällt unter Gewährleistung.
Danke, ja ist schon informiert.
Zurück zu „Scrooser/Harley (Für die coolen kleinen Chopper mit fetten Reifen)“
Mitglieder in diesem Forum: Bulle und 40 Gäste
