App Best Practice
S01, S02, S03, Mó
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Re: App Best Practice
Beitrag von Manfred 77 »
Super Lukas!
Dann sind wir auch wieder dabei! Freut mich für dich!
Jetzt wärs noch schön, wenn der Roller einen echten Hunderter laufen würde!
Lg Manfred
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Tätigkeit: IT-Techniker
Beitrag von pfeifferl »
Manfred 77 hat geschrieben: Mo 9. Mai 2022, 14:20 Jetzt wärs noch schön, wenn der Roller einen echten Hunderter laufen würde!
s. viewtopic.php?p=254871#p254871 ... sollte bei unseren älteren Sevcon-Modellen möglich sein - ich werden den Parameter für "Maximum Speed in forward direction" mal von dzt. 870 auf 1000 rpm erhöhen - das sollte ca. 114 km/h am Tacho entsprechen. Mit der Abweichung käme ich dann auf die echten GPS 100. Ist natürlich wohl eher ein Qual für Akku und Motor wg. hoher Stromstärke, daher nicht für Dauerbetrieb, aber als Überholreserve wohl verwendbar ... ich werde testen und berichten!
lG
Lukas
_____________________
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Hi Lukas!
Geht bei mir nicht hab einen Votol!
Schau ma mal was die Jung,s zusammen bringen!
Übrigens der David ist ein lässiger Typ - findest du nicht?
Da haben wir einen tollen Ansprechpartner!
Lg Manfred
pfeifferl
Roller: Silence S01
PLZ: 1140
Manfred 77 hat geschrieben: Mo 9. Mai 2022, 14:55 Hi Lukas!
Lg Manfred
Ah, Mist, ich dachte du hast auch noch Sevcon. Aber Votol ist angeblich eh viel einfacher zu konfigurieren, vielleicht kann David mit seiner Software was anpassen? Der ist in der Tat ein Lichtblick für uns österreichischen Silencer!
lG
Lukas
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Hi !
Wieder neue Erfahrung mit der App gemacht! Gar nicht gefahren und trotzdem aufgezeichnet!
Was alles passiert!
Lg Manfred77
SpeedCore
Roller: Silence S01
PLZ: 6020
Beitrag von SpeedCore »
pfeifferl hat geschrieben: Mo 9. Mai 2022, 14:59
Manfred 77 hat geschrieben: Mo 9. Mai 2022, 14:55 Geht bei mir nicht hab einen Votol!
Wie finde ich raus, welchen Controller ich habe bzw. wo sitzt der damit ich aufs Label schauen kann (da steht's vmtl. drauf)?
Viele Grüße aus Tirol :)
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Sicherste Variante: Schwingendeckel rechts zum Hinterrad abschrauben und nachsehen.
Einfacher: Baujahr (ab '22 maSgW Votol, vor '21 Sevcon) oder Rekupverhalten: wenn in City modus Reku beim Bremsen, dann Sevcon, sonst wahrscheinlich Votol (es gibt wohl auch wenige Sevcon ohne City-Reku. (funktioniert nur bei Batt.temp. größer als 4 Grad).
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Beitrag von Gerold »
Beim Silence S01 kann das anhand der VIN herausfinden, das wurde aber hier im Forum schon zigmal gepostet, z.B. hier.
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Hi alle zusammen!
Neue Erfahrung mit der App!
Was früher nicht funktioniert hat— funktioniert nun! :shock:
Das heißt: Ich kann jetzt eine Fahrt planen und sie wird berechnet!
Es wird mir auch die Route über Google Maps angezeigt zum Beispiel: Route beträgt 4.13 km.
Du brauchst 4% Batterieladung!
Dann Route starten!
Was jetzt aber nicht mehr funktioniert: letzte Fahrten werden nicht mehr angezeigt!
Du drückst drauf und die App verabschiedet sich! :?:
Ansonsten funktioniert alles!
Wie ist das bei Euch?…
Lg Manfred77
patba
Roller: Silence S01
PLZ: 93***
Beitrag von patba »
Welche App, welches Betriebssystem, Silence oder Seat (gut das steht in Deinem Profil)?
Bei mir unter Android ging das schon immer alles, und auch jetzt.
Sowohl mit der "alten" Silence-App (grüner Ring) als auch mit der aktuellen (roter Ring)
Patrick
