Modifikationen am Niu
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Maba
- Roller: Niu
- PLZ: 0
Re: Modifikationen am Niu
Stell ihn doch einfach hier rein, dann haben alle was davon
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Ich wollte keine Werbung machen und weiß nicht ob es ok ist.
Gruß climbersp
- Alf
- PLZ: 53721
Keine Sorge. Wenns nicht ok ist, dann entfernd irgendein MOD das schon...
Ist ja nicht illegal.
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Gruß climbersp
Maba
- Roller: Niu
- PLZ: 0
Ist das bei dem Preis Massivgold?
Die haben ja nicht alle Nadeln an der Tanne
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Maba hat geschrieben: Di 23. Apr 2019, 00:27 Ist das bei dem Preis Massivgold?
Ich bin zwar kein Fachmann, gehe aber davon aus, dass die verwendete Aluminiumlegierung einen etwas höheren Härtegrad als Massivgold aufweist und der recht hohe Preis doch eher auf die CNC-Bearbeitung bei relativ geringen Stückzahlen zurückzuführen ist.
Selbstverständlich darfst Du im Forum Links zu Produkten veröffentlichen, die für andere Benutzer von Interesse sind. Nur wenn Du wirtschaftlich vom Setzen des Links profitierst, sollte das irgendwo dabeistehen...climbersp hat geschrieben: Mo 22. Apr 2019, 21:28 Ich wollte keine Werbung machen und weiß nicht ob es ok ist.
chrispiac
- PLZ: 520xx
So eine Zusatzstütze hatte ich auch am N1S. Man hat zwar eine breitere Stellfläche, die auf der Unterseite durch eine Riffelung griffiger ist, aber der NIU steht dann auch höher und ich war mir nicht sicher, ob damit die Kippgefahr steigt. Da dieser Fuß in der Halterung nicht fest ist, sondern ein wenig Spiel hat um hin und her zu rutschen, habe ich in wieder abgebaut. Da ich normalerweise auf festen Untergrund parke, sehe ich zur Zeit keinen Vorteil für diese Lösung, müßte ich den NIU aber im Garten oder auf anderen unbefestigten Untergrund regelmäßig parken, wäre das eine sinnvolle Ergänzug.
Ich werde ihn mal am Trinity Jupiter testen. Dort ist mir der Seitenständer mit der gringen Auflagefläche für einen ca. 200kg Roller etwas suspekt. Da könnten die ca. 1cm Erhöhung und die breite Stellfläche wahrscheinlich von Nutzen sein.
- climbersp
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 21
Also mein Fuss ist fest in der Platte verschraubt.
Die Erhöhung kann sich doch nur um max. 5mm handeln oder hast du immer eine Wasserwaage an Board und schaust ob der Boden eben zum NIU ist, so dass der Winkel vom Seitenständer immer gleich ist.
Gruß climbersp
chrispiac
- PLZ: 520xx
Nein, natürlich nicht. Da ich bisher das Fahrzeug hauptsächlich von und zur Fahrt zur Arbeitsstelle genutzt hatte, habe ich immer an den geichen Plätzen geparkt. In der Garage zuhause macht das ja nichts aus. Nur wenn ich auf der Arbeit parke, habe ich keinen Unterstand und ziehe bei Gefahr von Regen gerne mal eine Abdeckung darüber. Falls dann mal der Wind von der falschen Seite stark bläst, können auch schon ein paar mm den Unterschied von „bleibt stehen“ zu „kippt um“ ausmachen, vor allem begünstigt durch die Abdeckung, die dann wie ein Segel auch noch Kraft auf den Ständer ausüben kann. Natürlich kann man dem Begegnen, wenn man den Hauptständer nimmt und möglichst dicht an einer Wand parkt, da andere Mitarbeiter aber auch mit Rollern und Motorrädern kommen, kann man das nicht immer garantieren.climbersp hat geschrieben: Di 23. Apr 2019, 12:44 Also mein Fuss ist fest in der Platte verschraubt.
Die Erhöhung kann sich doch nur um max. 5mm handeln oder hast du immer eine Wasserwaage an Board und schaust ob der Boden eben zum NIU ist, so dass der Winkel vom Seitenständer immer gleich ist.![]()
Im wesentlichen ist es mir aufgefallen, wenn ich eine Kollegin abends mitgenommen habe. Zum Absteigen ist es einfacher nur den Seitenständer rauszustellen, dann abzusteigen und dann kann die Sozia absteigen. Da sie etwas mehr wiegt als ich und der NIU dann nicht so weit zur Seite geneigt ist, wie ohne diese Zusatzplatte, wäre der Roller ein paar Male beinnahe zur anderen Seite umgekippt. Das war ohne dieses Zusatzteil vorher nicht vorgekommen. Eingentlich kein wesentliches Problem, man braucht ja nur den Lenker während des Absteigens festzuhalten. Ich war bloß gewohnt, schon den Schlüssel für den Topcase hervorzukramen und selbiges aufzuschließen während des Absteigens, damit Madame wieder an die zwingen notwendigen Utensilien (Handtasche etc.) herankommt und ich ihren Helm, Handschuhe, Nierengurt zur Weiterfahrt in Empfang nehmen kann.
Jetzt fährt meine Schwester den N1S und da sie manchmal meinen Neffen oder Nichte mitnimmt, wollte ich solche Szenarien möglichst schon im Vorfeld unterbinden, da sie in den letzten Jahren kaum Motorroller gefahren ist. Darum habe ich diese Platte abmontiert. Ich wollte sie auch am NGT und (vor allem wie schon geschildert) mal am Jupiter testen, ob sie da ggf. mehr bringt. Solange der N1S auf festen Bodes steht, sehe ich auch nicht zwingend eine Notwendigkeit für so eine Erweiterung. Wenn man aber regelmäßig auf feuchten Boden oder Rasen parkt, wo der Ständer einsinken könnte, macht diese Platte durchaus Sinn um einfach mehr Auflagefläche zu haben.
